Bonjour la communauté, je viens de chez les Créality 😅 je suis jeune vieux imprimeur, vieux car 50ans mais jeune car ca fait un mois que je suis dans le monde passionnant de la 3D avec comme première machine une Ender 3 V2 dont je suis super content, seul bémol je voulais imprimer aussi du flexible, ma méconnaissance m'a fait donc loupé le coup du Direct Drive. je voudrais réparé ca en achetant une X2, mais quand je vois tout vos postes, tout ces soucis sortie de boite, ca m'inquiète un peu! Quand on regarde les tutos youtube elle est formidable en 15mn tu te lance en impression non stop, ce qui ne correspond pas a ce que je peu lire ici 🙄
Ma plus grande qualité est mon impatience 🤣  vous voyez.... donc si j'achète cette machine que me conseillez vous d'acheter comme pièces de rechange en même temp que je puisse réparer rapidement et que ca fonctionne en attendant la réaction et retour du SAV Francais! Oui! je suis entrepreneur Francais et j'ai du mal a acheter ailleurs même si a tous vous lire ca ressemble a une arnaque dans le monde de la 3D. Si vous aviez, a force d'habitude, une liste la plus exhaustive possible de pièces qui lâchent dans les premières heures d'utilisation ca me rendrais bien service et surtout m'aiderais a  me faire une idée.
Merci pour vos retours
Hello!
Perso, j'ai pu imprimer en 15 minutes avec ma X2! Il suffit juste de tomber sur celle qui n'aura pas de problèmes avec le "BLTouch Artillery"...😅
Sinon, pour être sûr de ne pas avoir de problèmes, tu peut commander directement un BL Touch original de chez Antclabs ou alors un Touchmi, notre spécialiste @MrMagounetest en train de faire un tuto pour cela. Le remplacement est très simple.
Après., si tu aime bricoler et que tu veux une machine au top, tu peux encore regarder pour commander:
- Un levier d'extrudeur en aluminium (celui en plastique peut se fissurer quelques fois).
- Un Heatbreak full métal avec un PTFE Capricorn (pour pouvoir chauffer la buse à plus de 230°C sans risque).
- Un Bed magnétique (une fois qu'on y a gouté on ne s'en passe plus).
Toute ces modifications sont très simple à réaliser.
Salut @ChrisWood alors oui la X2 est pas parfaite, mais toute non pas de problème non faut pas généralisé, certain indique clairement des avantage et défaut d'autre oublié d'évoquer les défauts, Mon Ami 3DK Maker est plus objectif (il présente beaucoup de chose lié a mes travaux), car il fait des série de vidéo sur la X2 et a indiquer quelques axes d'améliorations nécessaires lié a certain défauts.
Comme la très bien dit @fvuichard l'essentiel est surtout de remplacer ou prévoir de la faire le 3Dtouch Artillery par un BLtouch ou un Touchmi (excellent produit Français de note ami Fred de Hotends.fr) ce la fiabilise beaucoup la machine (en cas de 3Dtouch bancal ce qui arrive assez fréquemment). Point a prendre en compte les dernier X2 et Genius pro utilise un Ecran avec une nouvelle Puce la G32F305 qui malheureusement ne permet pas le Flash du firmware BTT et donc pour le moment pose soucis pour l'installation du TouchMi (on essaiera de voir ce que l'on peux faire de ce côté).
Les autres modifications non essentiel mais utile sont celle d'écrite par Fvuichard, Côté buse d'impression il y a les excellentes Buse NitroMax de Hotends.fr mais attention ici la Buse fait 1mm de plus que les Volcano classique et ce pose soucis en utilisation sur les X2 utilisant le 3Dtouch Artillery (qui est pas précis, non réglable au hauteur et l'offset Z prévue par Artillery est juste une hérésie), avec le 3Dtouch Artilleru et une Buse NitroMax il faut remplacer la pin du 3DTouch qui fait 16mm de long par un pin de 17mm exemple utiliser un bout de cure dents (c'est pas une Blague sa marche 😉
P.S : Observation si la Ender3 V2 te va bien et que tu as juste le Direct Drive qui te manque, il possible de faire une pseudo directe drive en imprimant un mod permettant de placer l'extrudeur haute dessus de la haute end et de pouvoir imprimer du TPU sans trop d'investissement, ou de placer un extruder plus performante en mode direct drive au dessus de la tête. A tout de voir tes besoin si plu grand surface nécessaire alors oui la X2, sinon a toi de voir mais la Ender3 v2 peut facilement ce modifier.
La X2 est techniquement une bonne machine qui regroupe des fonctions utiles : détection de fin de filament, direct drive, double entrainement axe Z, BLtouch ...... etc, un grand volume d'impression, silencieuse.
Sauf qu'elle a aussi des défauts, le BLtouch qui ne vaut rien, donc a remplacer par un vrai BLtouch Antclabs( voir tuto de MrMagounet), la clé USB fournie peut être source à problèmes et surtout le plus gros problème est le revendeur français, se fout de tout, ne repond ni aux mails ni au téléphone et n'assure aucun SAV.
Pour l'améliorer un plateau souple magnétique, renforts axe Z, levier d'extrudeur alu( avec un roulement creusé et strié comme la molette d'origine)dans le doute d'une casse et les rouleaux sur roulements pour le dévidoir de la bobine( voir post de 3DK Maker).
En conclusion, aucuns regrets si ce n'est de ne pas l'avoir achetée en Chine, très bonne machine une fois ces soucis résolus.
Merci pour vos réponses, je souhaite laissé ma Ender3 V2 comme elle est, elle fonctionne nickel et comme je voudrais une deuxième imprimante, quand je fait des séries de plusieurs pièces elle me servira toujours. Depuis mon post j'ai eu la chance de tomber sur une bonne occasion de Sidewinder X1 a pas cher, comme j'ai appris a me passer du touch mi et que de toute manière dans l'idéal il faut le remplacer sur la X2 je me suis dit go, je vais la chercher cette aprem (avec essai devant mes yeux avant paiement) De ce qui ressort de mes recherches c'est une bonne machine qui as la même taille d'impression et direct drive donc ce que je recherche et elle a l'air plus fiable que la X2 , en tout cas c'est ce qu'il se dégage de se que je trouve sur le net.
Merci a tous pour vos réponses
  Le 01/04/2022 at 01:38, ChrisWood a dit :
Dérouler
C'est pas quelle est plus fiable ou moins c'est qu'il n'y pas de 3DTouch Pourrit sur la X1, et vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir un truc qui fonctionne mal, mais la X1 est la même base que la X2, donc bonne machine la tête est identique.
La X1 est un peux plus bruyante que la X2 en terme de ventilation, il faut sécurisé les nappes et le Cable du plateau chauffant et après cela roule bien.
Merci pour ces précisions. Machine arrivé chez moi et print en cours.. je suis content de mon achat.
pendant que je vous tiens 🤪 je ne trouve pas le modèle (v2,v3 ou bien v4) et le vendeur n'as pas su me dire. Je trouve ca ou?
j'ai eu la réponse sur un groupe facebook, j'ai le bouton "reset" a coté de l'écran c'est donc une V4.
Merci 🍻
  Le 02/04/2022 at 05:42, ChrisWood a dit :
Merci 🍻
Dérouler
quasiment tous les versions de X1 du commerce sont des V4 de toute façon 😄, il y a différente version de V4 (en réalité ce sont que de petite évolution entre les différentes versions), tu as dans les V4 différent capteur de fin de filament (il y eu 2 versions), le Heatsink de l'extrudeur titan y a 2 version une avec radiateur séparé qu'il est préférable de démonter et refixer avec un peut de pate thermique, et celui avec le Radiateur qui fait parti intégrante (cette version est arrivé vers Fevrier 2021, l'autre de 2020).
As tu quelques photos de ta X1 je te dirais si il y a des chose a imprimer pour la fiabiliser 😉
Voici le bête!
[url=https://servimg.com/view/14447338/1298][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx110.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14447338/1299][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx1-210.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14447338/1300][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx1-410.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14447338/1301][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx1-510.jpg[/img][/url]
Et voici ce que moi j'ai imprimé, pas envie de garder le system de reglage a chaque bobine. Donc j'ai mis ces rouleaux que je trouve plus pratique
[url=https://servimg.com/view/14447338/1302][img]https://i67.servimg.com/u/f67/14/44/73/38/asx1-310.jpg[/img][/url]
J'hésite a imprimer des renforts a mettre sur les cotés pour maintenir les profilés Z
PS/ je ne sais pas pourquoi sur ce forum le system de photos ne fonctionne pas comme sur les autres forums! je n'arrive pas a les afficher. 😞
J'ai été voir ton poste modif de la génius, j'imprimerais bien le renfort pour la nappe, mais il faut des vis pus longue pour le montage, ou trouve tu ces vis?
Modifié (le) par ChrisWood
@ChrisWoodmoi pour les photos je prend un capture d'écran de la photo que je veux poster et fait un CTRL + V pour coller a l'endroit indiqué 😉 ou insérer un autre média ou choisir un fichier fonctionne aussi.
La j'ai pas de photo donc pour le moment je peux rien te dire de plus 😉
@ChrisWood je te conseil pour sécurisé l'imprimante d'imprimer un main cable du bed pour X1 regarde sur thingiverse il y en a de dispo.
Et un clip de maintient pour nappe de la Tête comme celui si ou autre modèle.
image.png.bb1e90ba44e5085fdf677c9f3efae8eb.png Dispo ici
Sinon ton modèle est un modèle de 2021 donc parmi lesp lus récente modèle cela ce voit a l'extrudeur et le radiateur intégré a ce dernier.
Merci pommeverte. je sais pas comment je me suis débrouillé encore 🤣
j'ai justement imprimé le clip de maintient de tête se matin 😉 par contre pas vu celui de la plus grosse nappe. Je vais refouiller pour voir ca
Merci en tout cas pour tout ces conseilles.
  Le 03/04/2022 at 15:27, ChrisWood a dit :
Dérouler
Tu as celui ci sur Thingiverse
J'ai voulu monter le protège nappe de la tète d'impression et viens de me rendre compte qu'il manque une vis! savez vous ou je peu trouver les vis car dans une première recherche sur le net je ne trouve pas.
  Le 04/04/2022 at 01:23, ChrisWood a dit :
Dérouler
tu as plein de vis là :
Vis Assortiment, Doris Direct 280 pcs Vis m3 Kit à Vis et Ecrou Alliage d'acier Bouton à tête hexagonale Socket Head Cap Boulons Vis : Amazon.fr: Bricolage
ou là
CCKOLE Jeu de vis et écrous, jeux d'écrous et de boulons M2 M3 M4 M5 Acier Carbone, six pans creux Vis à tête ronde Rondelles Assortiment Kit noir avec boîte de rangement (1060Pcs) : Amazon.fr: Bricolage
tu peux aussi regarder par là :
Bricovis
ou https://www.vis-express.fr/
Merci pour ta réponse, on ne peu donc pas trouver les vis d'origine 😞  on va se débrouiller avec ca alors.
J'ai une boite d'assortiment de vis M2, M3, M4 pris sur Amazon et cela me dépanne régulièrement sur mes différente Imprimante et les évolutions ou modifications que je réalise dessus.
Je ne vais pas chercher midi a quatorze heures je vais faire comme vous. Merci pour l'aide 😉
