imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour a tous tout est dans le titre 🙂
Toujours en train de me battre avec les rĂ©glages de ma ender3V2(plus c'est plus long, plus c'est bon ma petite Lucette !) j'ai des diffĂ©rences notables sur les mesures des 3 axes. Les tempĂ©ratures ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es(PETG 225/80), le flow(104/90),  le pressure advance(0.02), la rĂ©traction n'est pas finie. Ma question est simple ; puisque apparemment j'ai ratĂ© un Ă©pisode comment et oĂč faut il apporter les modifs avec un cube de 30mm ayant ces valeurs moyennes x:30.18 y:30.02 z:29.90.
nb: j'utilise cura
Hello, il faut que tu ajuste les valeurs de tes step.
C'est dans le firmware ou directement via ponterface en utilisant les bon codes.
Oups j'ai pas précisé j'utilise klipper comme firmWare
il y a 13 minutes, fr3d_li3d a dit :
Bon je ne connais pas Klipper, je suis sous Marlin Jyers, Je suppose (Ă  tort peut-ĂȘtre) que tu devrais avoir Ă  partir de ton Ă©cran, un menu control ou settings, puis motion ou un autre nom et avoir quelquepart un menu steps/mm.
si c'est le cas tu dois avoir une valeur enregistrée de l'ordre de 80 pour X et Y et 400 pour Z ( vers 90 pour l'extrudeur).
Tu prends la valeur du steps/mm indiqué, tu la divises par la mesure trouvée sur ton cube et tu multiplies par la valeur théorique du cube (ici 30mm)
exemple pour X j'ai sur ma machine 80.6 steps/mm si mon cube fait en X 30.18mm, le nouveau steps/mm pour X pour avoir un cube de 30mm en X sera :
(80.6/30.18)*30  soit 80.12steps/mm, dans le menu je mettrais 80.1 et sauvegarde, save ou store aprÚs.
De mĂȘme pour Y et Z (et pour l'extrudeur si nĂ©cessaire avec les 120mm de filament), c'est une rĂšgle de trois.
Aïe tu t'es cassé le xxx pour rien je connaissais la procédure pour marlin avec l'écran et tout et tout. Sous klipper et donc avec un raspberry c totalement différent
Modifié (le) par fr3d_li3d
il y a 20 minutes, fr3d_li3d a dit :
OK, tu pourrais essayer d'Ă©voquer @fran6p qui a au moins une machine sous Klipper, il peut peut-ĂȘtre t'aider ?
Ok merci pour l'idée mais je pensais demander aux forumeurs plutÎt qu'à lui tout seul
  • CrĂ©er...
