fr3d_li3d PostĂ©(e) Avril 1, 2022 PostĂ©(e) Avril 1, 2022 Bonjour a tous tout est dans le titre Toujours en train de me battre avec les rĂ©glages de ma ender3V2(plus c'est plus long, plus c'est bon ma petite Lucette !) j'ai des diffĂ©rences notables sur les mesures des 3 axes. Les tempĂ©ratures ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es(PETG 225/80), le flow(104/90), le pressure advance(0.02), la rĂ©traction n'est pas finie. Ma question est simple ; puisque apparemment j'ai ratĂ© un Ă©pisode comment et oĂč faut il apporter les modifs avec un cube de 30mm ayant ces valeurs moyennes x:30.18 y:30.02 z:29.90. nb: j'utilise cura
Andréa Posté(e) Avril 3, 2022 Posté(e) Avril 3, 2022 Hello, il faut que tu ajuste les valeurs de tes step. C'est dans le firmware ou directement via ponterface en utilisant les bon codes.
fr3d_li3d Posté(e) Avril 3, 2022 Auteur Posté(e) Avril 3, 2022 Oups j'ai pas précisé j'utilise klipper comme firmWare
hyoti PostĂ©(e) Avril 3, 2022 PostĂ©(e) Avril 3, 2022 Le 03/04/2022 at 09:50, fr3d_li3d a dit : Oups j'ai pas prĂ©cisĂ© j'utilise klipper comme firmWare DĂ©rouler Bon je ne connais pas Klipper, je suis sous Marlin Jyers, Je suppose (Ă tort peut-ĂȘtre) que tu devrais avoir Ă partir de ton Ă©cran, un menu control ou settings, puis motion ou un autre nom et avoir quelquepart un menu steps/mm. si c'est le cas tu dois avoir une valeur enregistrĂ©e de l'ordre de 80 pour X et Y et 400 pour Z ( vers 90 pour l'extrudeur). Tu prends la valeur du steps/mm indiquĂ©, tu la divises par la mesure trouvĂ©e sur ton cube et tu multiplies par la valeur thĂ©orique du cube (ici 30mm) exemple pour X j'ai sur ma machine 80.6 steps/mm si mon cube fait en X 30.18mm, le nouveau steps/mm pour X pour avoir un cube de 30mm en X sera : (80.6/30.18)*30 soit 80.12steps/mm, dans le menu je mettrais 80.1 et sauvegarde, save ou store aprĂšs. De mĂȘme pour Y et Z (et pour l'extrudeur si nĂ©cessaire avec les 120mm de filament), c'est une rĂšgle de trois.
fr3d_li3d Posté(e) Avril 3, 2022 Auteur Posté(e) Avril 3, 2022 (modifié) Aïe tu t'es cassé le xxx pour rien je connaissais la procédure pour marlin avec l'écran et tout et tout. Sous klipper et donc avec un raspberry c totalement différent Modifié (le) Avril 3, 2022 par fr3d_li3d
hyoti PostĂ©(e) Avril 3, 2022 PostĂ©(e) Avril 3, 2022 Le 03/04/2022 at 10:39, fr3d_li3d a dit : AĂŻe tu t'es cassĂ© le xxx pour rien je connaissais la procĂ©dure pour marlin avec l'Ă©cran et tout et tout. Sous klipper et donc avec un raspberry c totalement diffĂ©rent DĂ©rouler OK, tu pourrais essayer d'Ă©voquer @fran6p qui a au moins une machine sous Klipper, il peut peut-ĂȘtre t'aider ?
fr3d_li3d Posté(e) Avril 3, 2022 Auteur Posté(e) Avril 3, 2022 Ok merci pour l'idée mais je pensais demander aux forumeurs plutÎt qu'à lui tout seul
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
