Bien le bonjour à toutes et a tous, je suis lionel un jeune débutant néophite en impression 3d .
je viens juste de finir mon imprimante et la ... kata comme sur la vidéo la tête d'impression part complétement sur la gauche, le palpeur n'a pas envie de fonctionner non plus, tous mon câblage et vérifié et revérifié.. l'impression du badge dagoma à était mis plusieurs foi, sur la clef usb avec plusieurs carte micro sd différentes, j'ai même changer de prototype d'impression test et rien à faire... j'ai voulu connecté l'imprimante sur le  port usb, mon pc reconnait l'imprimante mais le logiciel "pronterface" lui ne la trouve pas.
je vais appellé dagoma demain mais j'ai peur ...
Au secour
(si une personne, à une dagoma discovery 200 sur Brest :) je veux bien un cour)
la video ===>  https://youtu.be/uNhqIbKYQ4c
http://imgur.com/a/M35vC
Merci beaucoup
C'est quoi le souci ?
Au départ la tête va sur la gauche et attend que la tête soit à bonne température pour continuer.
Attend 1min environ et l'impression commencera ensuite.
A moins que je ne vois pas le souci ou j'ai pas compris
Une fois la tête a gauche le plateau devrait aussi se déplacer pour le test du palpeur.
essayez avec un fichier sur la carte micro sd et débranche le câble qui la relie au pc.
Modifié (le) par komeror
Je ne suis pas expert en Dagoma, mais je suppose qu'elle attends la chauffe avant de passer à la suite. Si la chauffe ne marche pas : vérifier les connexion déjà dans un premier temps.
les connexions on encore était vérifier, et la je viens d'essayer de mettre la carte a jour, avec le fichier que tu m'a dit de demander a dagoma et sa me met sa ... :'(
@taviauxcette erreur Arduino est parfaitement normale puisque le sketch (programme) est vide.
Tu dois au minima dans un scketch disposer de :
void setup() {
void loop() {
Ce code est tjts aussi vide et vas effacer ce qui est déjà présent.
Mais que veux tu faire ?
Dispose tu d'un multimètre afin de tester les connecteur du hotend (connexion de la cartouche chauffante) ?
Si ou en fonction Voltmètre (au moins supérieur à 12v) tu merts en marche, demande la chauffe à X °C et tu mesure les pins du hotend (sur la carte) tu devrais avoir 12v environ.
la version 1.0.6 arduino et installer, le fichier sanguino et telecharger, le fichier marlin et telecharger aussi a sont tour les cavalier sont mis en place et voila le resultat
OK donc dans ton message ci-dessus (là ou je dis que c'est normal):
si tu regarde la dispo N°5 tu vois bien que sur l'image et dans le texte ils demande à ce que le fichier Marlin.ino soit ouvert.
Hors dans ton image ci-dessus tu est avec un scetch vide c'est donc normal que ça marche.
Mais encore une fois pourquoi tu veux faire une maj de la Melzi ?
Au secour
suite a la video j'ai contacter dago, (hervé) il ma demander des photos et si je le pouvais faire ne mise a jour de ma carte
excuse moi mais la je suis dépassé tu parle de quoi ?
 j'ai bien un multi mettre mais je ne voie pas ou mettre les sondes...
Modifié (le) par taviaux
Su la Melzi afin de vérifier que 12v soit bien présent lors d'une demande de chauffe. Si tu ne dispose pas de ces 12 volts c'est qu'il y-a un Pb (donc normal que ta buse reste froide).
Ton démarrage n'est pas normal , comme le dit @komeror
Il y a 9 heures, komeror a dit :
Normalement au démarrage (avec carte SD et son fichier dagoma , le cavalier de la carte melzi sur Vreg et sans le câble usb) tu dois avoir cette séquence :
-Ventilo qui se met à tourner
-Montée du Z (+-3cm)
-Axe X va en butée GAUCHE
-Axe Y va en butée AVANT
-Mise en chauffe de la tête
Re-vérifies ton câblage ... tu dois avoir fais une erreur quelque part ...
Edit : une photo de carte avec son câblage serait la bienvenue ;)
Modifié (le) par Nz0
Je ne vois pas si tu est bien branché sur les pins HotEnd, je suppose que oui.
D'après ce que je vois tu a 0.13v (environ) ... normal que la buse ne chauffe pas, il te faudrait 12v sur la cartouche de chauffe.
merci a vous j'ai bien vérifier revérifier les câblages... c'est pas complexe de ce coter la.. je ne comprend pas moi l'imprimante ne fait que partir sur la gauche sans aucun test, ce bloque sur la buter et .. fini
et la tete d'impression et froide
