Si tu n'as pas la séquence citée 2 messages plus haut c'est presque certain : mauvais câblage
PS : tu peux passer ton imprimante en Vusb et essayer de bouger les axes indépendamment avec pronterface ou autres ...
bon je viens de mettre pronterface et donc en Vusb et sur le bon com... il la repéré et rien je ne peus pas bouger les axes
Mea culpa , je viens de voir que tu avais déjà posté une photo ... et tout semble normal
Mais vérifie quand même 1- que tes connecteurs soient bien enfoncés et 2- que tu n'as pas serti sur le plastique du câble au lieu du cuivre
il y a 3 minutes, taviaux a dit :
Donc tu arrives à te connecter et puis rien , même pas le X ?
Modifié (le) par Nz0
Tu as un gros soucis ... regarde ta température de la tête (dans le graph et en bas T:370.0) ... 370 °C c'est vraiment chaud !!! :D
ha oui 370°C ... c'est pas mal ... tu est certainement passé outre les sécurités.
A vérifier la thermistance, emplacement, cassure, branchement ...
Essaye ceci (si tu as une résistance de 100 k sous la main) : places une résistance de 100 K à la place de la sonde. (ne demande pas de consigne de chauffe !!)
PS : Les 370 ° mesurée par ta carte est la température ambiante
Edit : la suite demain
il y a 2 minutes, taviaux a dit :
hihihi je peus mettre le doigt ^^ et non c'est pas chaud
 hihhihh
Pas chaud ... ? ! ? !
Verification des branchements
il y a 19 minutes, Nz0 a dit :
heu non je n'ai malheureusement pas cela sous la main... je vais attendre demain et appeler dagoma... il y a hervé qui a le dossier on verra.. les branchement je ne fais que sa de les regarder ... je peu rien faire de plus ...
Modifié (le) par taviaux
merci a vous tous de votre aide.. mais la je suis dégouté ... je vais me coucher à plus et encore merci.
Tu peux quand même faire ce test  (comme tu as un multimètre) :
1- Débranche la sonde de la carte (important)
2- Mesure la résistance de la sonde (côté fil blanc , donc ... pas sur la carte) tu dois avoir une valeur proche de 100k ... et toi tu dois être plus près de 1 ohm voir moins !
Si c'est le cas , dit à hervé que ta sonde est HS ... et comme elle lit une valeur erronée de 370 ) , l'imprimante se met en sécu et ne vas pas plus loin :D
fôte d'auto graphe ;-)
Bien sur , la disco ne doit pas être alimentée (ni câble usb) pour faire cette manip ...
Allez à demain et bonne nuit les petits ;)
pour la mise à jour du firmware, il me semble que le soucis c'est que tu as dut ouvrir marlin.ino en direct (via explorateur de fichier windows ou mac) alors que en fait (et c'est vrai que c'est pas clair du tout dans le tuto de dagoma) il faut ouvrir ce même fichier en utilisant l'onglet "Fichier" et "Ouvrir" dans le logiciel arduino. Et la ton téléversement se fera nickel....
coucou c'est bon pour la mise a jours les amis, le televersssement et nikel merci, et pour la mesure je vais refaire.
voila ce que j'ai .... sans toucher les fils dsl je ne m'y connais pas grand choses en électricité.
Bon Hervé de chez dagoma me confirme que c'est bien la sonde "t'es un chef ^^ il m'en envoie une. merci je vous recontacte des que c'est remis en place.
Oui donc c'est la thermistance. Et donc sans cette thermistance, pas de monté en température.
Tu fera attention au remontage, ces thermistances sont en pastille de verre et c'est fragile donc.
Y a plus qu'à , comme on dit
PS : la mise à jour n'était vraiment pas nécessaire ... cela peut même engendrer une autre panne si par exemple ce n'était pas le bon firmware ...
PS2 : Je vais postuler chez Dagoma pour la réparation à distance de leur machine :D
