bonsoir,
sur le tuto je reste bloqué à cette étape
root@orangepizero2w:~# wget https://github.com/OctoPrint/OctoPrint/raw/master/scripts/octoprint.service && mv octoprint.service /etc/systemd/system/octoprint.service
--2024-05-18 20:24:37--  https://github.com/OctoPrint/OctoPrint/raw/master/scripts/octoprint.service
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2024-05-18 20:24:37 ERROR 404: Not Found.
Salut !
bon moi j'utitlise pas octoprint, mais j'ai jeté un oeil sur ton pb et, effectivement, le fichier  octoprint. service n'apparait pas sur le github.
sur un forum d'octoprint on trouve ça :
Automatic start up
Create a file /etc/systemd/system/octoprint.service and put this into it:
[Unit]
Description=The snappy web interface for your 3D printer
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Service]
Environment="LC_ALL=C.UTF-8"
Environment="LANG=C.UTF-8"
Type=exec
User=pi
ExecStart=/home/pi/OctoPrint/venv/bin/octoprint serve
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Adjust the paths to your octoprint binary as needed. If you set it up in a virtualenv as described above make sure your /etc/systemd/system/octoprint.service looks like this:
Then add the script to autostart using sudo systemctl enable octoprint.service.
This will also allow you to start/stop/restart the OctoPrint daemon via
sudo service octoprint {start|stop|restart}
regarde directement sur le forum, la mise en page sera plus explicite.
en espérant que ça répond a ton problème !
(si non peut-être que ça pourrait être intéressant que tu crées un nouveau sujet pour éviter de "polluer" ce fil ?)
Modifié (le) par willy2406
les smartphones c'est vraiment tout pourri
