Bonjour à tous, je rencontre actuellement un problème sur mes impressions, des cloques comme sur la photo ci-joint se forment. J'ai d'abord pensé à l'humidité dans le filament mais même avec un filament neuf ça n'a rien changé. Pourtant je n'avais pas ce problème avant pour la même pièce.
Si quelqu'un à une solution à ce problème je suis preneur.
Cordialement, n.clv
Donc en gros les "ponts" sont pas top et cela fait du Pillowing ?
vitesse a revoir pour bien faire les ponts ? ou dû a du curling  ? et ou le remplissage n'est pas assez important ? ou cacher le problème en ajoutant plus de couches du dessus ?
Je te remercie pour ta réponse rapide. J'ai testé avec 2 couches sup en plus et ça fonctionne donc je vais partir là-dessus.
Merci bcp
