PETG Sakata
Installation logicielle d'un TouchMi sur CR-10 V3
willy2406
Bien le bonjour à tous !
Alors je me lance dans l'installation d'un TouchMi, et je galère déjà pour installer le firmware...
Quelques questions :
A ce que j'ai compris, pas besoin de flasher le bootloader sur une carte version 2.5.2 ?
Mais du coup, j'essaie de mettre à jour le firmware gentiment proposé par hotends via octoprint
(celui là Marlin 1.1.9_CR10+TouchMi Menu )
le flash est réussi, mais écran noir au redémarrage de la bécane.
J'arrive à réinstaller le firmware fourni par creality.
Une idée quelqu'un ?
Lien vers le commentaire
@willy2406
J'ai moi-même une CR-10 V3, dont j'ai upgradé le firmware dernierement.
  • Marlin 2.0.9.3
  • BLTouch (ton TouchMi devrait quand même fonctionner)
  • M600 activé
  • Reprise sur panne activé
Je vais te modifier mon firmware....
Modifié (le) par PierreG
Salut @PierreG,
Je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais le Touchmi ne se gère pas de la même façon que le BLtouch puisque la sortie et rentrée de la touche se fait par un mouvement du chariot X. Par contre, le firmware est peut-être dispo chez hotends.fr ici 🤔
Modifié (le) par pommeverte
@pommeverte  Le TouchMi fonctionne comme un BLTouch ou autre Probe Un déplacement de côté ne peut pas évaluer la hauteur en Z.    En fait, le mouvement du X est pour libérer la capteur de sa position initiale au départ des palpations.
Toutes les explications sont données ici :
https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI
@willy2406
J'ai modifé mon firmware pour gérer un TouchMi plutôt qu'un BLTouch....
Ca devrait fonctionner ..
firmware.hex
il y a 9 minutes, PierreG a dit :
Evidemment! 😅 mais:
Automatique (avec module d’activation): Après un G28 , le chariot du X se déplace vers le endstop X.
La bille néodyme du capteur est attirée par l’aimant qui se trouve dans le support d’activation libérant le pin de palpage.
Du coup, ton nouveau firmware devrait effectivement fonctionner 😉
WAOOOOOO !
Bonjour la réactivité et la précisions des réponses !
Du coup j'ai réussi à updater le firmware en compilant le malvin CR10S de @Fourmi , pas besoin de flasher le bootloader, impec.
Ca marchait pas parce que j'avais pas pris le bon firmware.
@PierreG Milles mercis, j'update avec ca tout de suite... Et euh... est-ce que tu aurais le code source de ton malvin pour que je puisse bidouiller sans me faire iech ? (notamment les positions X Y du capteur...)
Milles mercis en tous cas
@willy2406
Avec le plus grand des plaisirs !!
Rien de mieux que d'apprendre à pêcher soi-même !!!
Willy2406.zip
il y a 5 minutes, willy2406 a dit :
Si tu as accès à ton imprimante avec ton ordi, avec Pronterface par exemple, tu peut modifier la position avec le code M851 X0.00 Y0.00 Z0.00  (Offset probe)
Super, merci pour les infos et les fichiers, j'aime bien compiler ca me détend 😊 (Un code source à mon nom, je suis flatté 😉 )
Je suis en train d'essayer de brancher le TouchMi, maintenant.
Modifié (le) par willy2406
il y a 53 minutes, willy2406 a dit :
Marlin 😉 (pas Merlin non plus même si l'impression 3D c'est magique).
  • Haha 2
Au temps pour moi !
Alors du coup j'ai uploader le marLin de @PierreG, et j'arrive pas à définir mon Zoffset comme ils l'expliquent sur
https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI#Section_8_1_Depuis_une_console_en_commande_GCODE
en même temps quand je fais un G1 F50 Z0 , rien ne se passe,
après avoir baissé l'axe Z via octoprint, M114 :
Send: M114
Recv: X:106.00 Y:142.00 Z:-90.00 E:0.00
puis :
Send: M851 Z-90
Recv: ?Z out of range (-9 to 9)
Recv: ok P15 B3
Je comprends rien...
et en même temps, quand la pin du TouchMi est en haut, la led est éteinte, elle s'allume si je tire le pin vers le bas... c'est bon ?
(10 minutes plus tard...) :
AAAhh ca y est je crois que j'ai capté.. dans le code source du marlin, c'est le CRtouch qui est configuré...
Dans le fichier configuration.h, il y a une «sécurité» définie pour l'intervalle possible avec un Zoffset: le retour du Gcode M851 est d'ailleurs explicite et affiche l'intervalle possible actuellement paramétré : -9 à 9 mm. Tu lui demande un M851 Z-90, il te répond évidemment qu'il n'est pas d'accord 😉 (en plus -9cm c'est  un «peu» excessif😱).
Il y a 2 heures, willy2406 a dit :
Je suis surpris !!!    C'est pourtant bien la ligne 1137 "#define TOUCH_MI_PROBE"  qui est décommentée.    Il n'y a rien de spécial pour le CRTouch (qui est semblable au BLTouch)
Attends je patauge dans la semoule, je prends une paire d'heures et j'arrive 🤪
Alors, du coup, je suis reparti de zéro sans changer tes fichiers,
et je vois à la ligne 1048 de Configuration.h :
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
Parce que j'utilise le connecteur du Z-Min...
Du coup j'ai décommenté, ça marche tout de suite bien mieux.
Donc ton code source est nickel, c'est moi qui faisais de la drouille, pardon 🙏
Ca avance !!
Le Lendemain matin.... Tout marche ! Trop la teuf !
Milles mercis @PierreG, désolé d'avoir douté de tes codes !
Il me reste un pti souci de PID, mais bon ca y est je commence à capter Marlin (moi qui pensait juste envoyer un firmware compilé, je me retrouve à explorer toutes les options, c'est magique 🤗 )
A bientot !
