Comment gérez vous la ventilation?
Sur ma Flsun SR Kit Guillouz avec deux Sunon, en dessous de 50% ça démarre pas
Vous c'est comment?
Edit: Les connecteurs sont Pwm pourquoi j'ai rien en dessous de 50% ou 127 Sur le Lcd de la sr
Modifié (le) par desmocrash
  • desmocrash changed the title to Gestion Ventilateur Flsun SR
Salut @desmocrash,
Il y a 23 heures, desmocrash a dit :
Es-tu réellement sûr de ça? peux-tu fournir la référence de tes ventilateurs et une photo d'un connecteur (3 ou 4 fils)?
@pommeverte,
non pas sure, mais sur la doc il mentionne fan pwm ce qui m’étonne justement vu que cela marche pas bien du tout.
@jmarie3d,
tu as la même config que moi?
edit: comment vous faites pour citer?
il y a 2 minutes, desmocrash a dit :
Carte-mère d'origine. Firmware FLSun 1.4. Extrudeur Bondtech LGX Lite sur support de Guillouz.
Le 26/04/2022 at 13:46, desmocrash a dit :
Vous c'est comment?
je suis dans le même cas que toi,
aucun problème pour les miens, mais quel est la plage de puissance admissible de vos ventilateurs? certain ne peuvent pas tourner en dessous de 12v, j'ai déjà eu le cas.
Pour faire varier la vitesse, nos imprimantes baissent le voltage des ventilos.
je ne sais pas du tout pour les specif comme c'est surement une copie de Sunon, pas pu les tester sur la cr 10
d'ailleurs si qqun a un lien pour des 5015 qui fonctionne comme il faut je suis preneur
Il y a 2 heures, desmocrash a dit :
si qqun a un lien
Je t'en ai fourni un mercredi
