j'ai surtout remarqué la précision, qui est différente, le prix aussi, mais j'aimerais avoir vos retours d'expériences sur vos cr touch / bl touch / 3D touch
soyez honnêtes car j'aimerais faire un choix ! merci d'avance !
ps : si vous avez 2-3 ptites photos de print à caser c'est le moment
il y a 14 minutes, adiosbahamas a dit :
Je ne connais pas le CR touch, donc je ne donnerai pas d'avis sur cette bestiole.
Le BL touch c'est la référence, l'original, le vrai, le pur, le dur.
Sous l'appellation 3D touch tu peux avoir tout et n'importe quoi.
* 3D Touch Triangle labs : très bien
* 3D Touch Geeetech : immonde
* 3D Touch de marque inconnue (je sais ça ne sert pas à grand chose) : très bien
La répétabilité!
C'est super important, avec le 3DTouch j'ai jamais la même lecture, j'ai généralement +-0.05mm d'une lecture à l'autre sans rien toucher, alors qu'avec le BLTouch c'est nikel.
Il y a quelques videos comparatives qui trainent sur la toile, dont celle ci qui en passe 5 en revue.
J'utilise un BLtouch antclabs, '  le vrai, le pur, le dur', dixit @Savate, ç'est parfait.
Il y a 2 heures, adiosbahamas a dit :
Petit apparté, lorsque j'ai des surface en pei magnétique, j'ai plutôt tendance à mettre des capteurs à induction qui ont plein d'avantages : pas de pièces mécaniques, une excellente répétabilité et une bonne résistance à la t° (les 3D touch résistent pas mal aussi) ... 3 fils au lieu de 4 ou 5 (je rappelle que je suis une grosse feignasse 😄), un réglage en hauteur simplissime, un support très simple à modéliser.
... mais avec un lit en ultrabase ou en verre, ça marche nettement moins bien 😄
Il y a 3 heures, Fourmi a dit :
T'as le TouchMI aussi, activation magnétique, 3fils, detection photoelectrique, aussi précis qu'un BLtouch
justement le touchmi a aussi l'air intéressant, point de vu prix et j'ai vu que ses valeurs étaient tout de même assez précises, en a tu eu un pour faire un ptit retour d'expérience ?
à l’instant, adiosbahamas a dit :
Vu que @Fourmi est - me semble-t-il - le créateur du touch-mi, oui il a du en avoir un 🙂
il y a 25 minutes, Savate a dit :
ah putain j'suis con je savais pas, j'vais lui poser 2-3 ptites questions alors car ça m'intéresse
il y a 6 minutes, Idealnight a dit :
@adiosbahamas J'ai cru lire sur l'autre post que tu as fais que tu as une carte mère 1.1.4 si c'est bien le cas se ne sera pas aussi simple de mettre a jour le firmware 😉
j'ai normalement acheté une autre carte mère en espérant que le vendeur me l'envoie, une 4.2.2 (l'autre vendeur me l'a pas envoyé donc j'ai été rembrousé mais ça m'énerve)
j'ai vu que le 3d touch de trianglab v3 était vraiment pas mal niveau répétabilité : enciron 0,02 ou 0.03
est-ce bien assez suffisant pour assurer des premières couches assez propres pour qu'elles adhèrent , je ne cherche pas une précision "chirurgicale" car mes pièces ne me le demandent pas 🙂
si quelqu'un peut me répondre ? merci !
Le 28/04/2022 at 21:37, Fourmi a dit :
@adiosbahamas Vas y pose les questions 😃
je voulais surtout savoir si le kit serait compatible avec une 4.2.2 de chez creality, si cela venait avec des câbles et un support, vis à vis de l'écart avec un bl touch, il y a quelques informations sur des tests de répétabilités ? car je n'en ai pas vraiment trouvé. merci !
Il y a 1 heure, adiosbahamas a dit :
Oui c'est compatible 4.2.2
c'est livré avec une panoplie de cables
Pour le support,ça dépends de ton imprimante ,tu a quoi ?
Test de répétabilité, tu touveras des informations içi >https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WBiVcpveZ6M4_9UFFYqyIkRJ9Zl8H9jsew6h-QpCWnI/edit?fbclid=IwAR23byfcAPQihJurlvuPy9DLaFACysAKsLFWfW7OnwqokwTTp_yfPeUdJcM#gid=0
PS: ce sont des centièmes et des microns, niveau répétabilité c'est extremement suffisant !
Bon weekend
Modifié (le) par Fourmi
Il y a 2 heures, Fourmi a dit :
Bon weekend
salut, j'ai une ender 3 pro pour info, et est-ce que les câbles sont assez longs, ou faut-il une rallonge.
est-ce aussi facile à installer qu'un bl touch ? un peu disons.. "plug & play" ou pas?
  • 1 year later...
Le 02/05/2022 at 13:57, Fourmi a dit :
Oui, y a ce qu'il faut en longueur de cable.
Installation simple, faut imprimer 2 pièces et téléverez un firmware dispnible aussi
Je t'invite a aller sur la doc complète içi >>https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI
update très tardif, je me dirige vers ce produit, je vous ait envoyé un mail concernant le firmware.
désolé de up pour ça
