Bonjour je viens de faire l'acquisition d'un bltouch ainsi que d'une carte 4.2.7 ,j'ai suivi la vidéo de kaminokg y pour le firmware et lorsque je fais un auto home mon axe z ne descend pas, quelq'un aurait t'il une solution,ou même un firmware sans bltouch fonctionnel, Celui de chez creality crash a 120°c lors du préchauffage de ma buse.
Je suis sur une ender 3
Cordialement
Merci d'avance
Comme toujours, les mêmes questions
1) ton BLtouch est il allumé ? Faut-il l'auto test à la mise sous tension ?
2) Est-ce que la tige sort bien avant la descente en 'Z' ?
3) Que renvoie la commande M119 ?
Pour le coup du "crash" à 120°C : quel message s'erreur précisément ?
tu dis avoir fait l'acquisition d'un bltouch mais tu demandes un firmware sans bltouch, donc que doit-on comprendre 🙂 ?
Bonjour,pour le bip a 120°c, c'était un mauvais cablage dû a une mauvaise vidéo...c'est réglé....quand au bl touch j'ai laissé tombé, après avoir testé une dizaine de firmware avec différents branchement...mais il faisait bien ses manipulation, prouvant sont alimentation en 5v.
Donc je reste avec un firmware sans bltouch.
Je vous remercie pour votre aide 😊
Cordialement
@Anonym_ous   Pourtant, c'est le bonheur un BLTouch...
Pour ce qui est de ton firmware, on est quelques uns ici qui peuvent te fournir un firmware personnalisé, qui devrait faire à 99,90 %  !!  😉
@PierreGUn Bltouch c'est un super confort je trouve aussi ! Même avec un plateau bien réglé ... Après si @Anonym_ous a pas envie de se prendre la tête, c'est son choix.
Rebonjour,
Si vous avez un firmware fonctionnel,je suis quand même preneur,si vous pouvez me donner les instructions de branchement du bltouch...
Merci beaucoup cordialement 😀
Pour le BL Touch : sur la carte mère il y a un connecteur 5 broches dédié pour lui. Penser à enlever le fin de course Z (le support du capteur et le câble sur la CM).
Pour le firmware, c'est bien d'être anonyme, mais sans savoir quelle machine tu as... Merci de mettre à jour ton profil !
Edit : j'avais pas vu la machine, désolé
Modifié (le) par RFN_31
Il y a 5 heures, Anonym_ous a dit :
@Anonym_ous     Voici le firmware pour ta Ender 3, carte 4.2.7.
Version Marlin : 2.0.9.3
M600 actif
Power Loss Recovery Actif
Langue Francaise
BLTouch sur port dédié
Mesh 5x5
G26 Mesh validation Actif
PreHeat before leveling Actif
Restore after leveling Actif
Assisted tramming Actif
Babystep Actif
Probe offset Wizard Actif
firmware-anonymous-1.bin
