Bonjour, récemment j'ai acheté un Cr-Touch pour mon Ender-3, il fonctionne très bien et je suis très content. Le seul petit souci est que quand il fait le nivellement automatique à chaque début (G29) d'impression la buse ne chauffe plus et refroidie et va jusqu'à 170 degrés au lieu de 200, donc la buse arrive à 200 degrés quand l'impression à déjà commencé. Merci d'avance pour vos réponses et à très vite.
à l’instant, gateaublabla a dit :
Tu peux nous donner le gcode de démarrage qui est paramétré dans ton trancheur ?
Merci @Savate pour cette réponse très rapide le code de démarrage est celui-ci:
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ;
G29 ;Home
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
il y a 4 minutes, gateaublabla a dit :
Normalement la chauffe ne commence qu'après le gcode de démarrage,
si tu veux préchauffer avant, tu peux rajouter entre le G28 et le G29 le gcode suivant
G28 ; Home all axes
M104 S{material_print_temperature_layer_0, 0} ; préchauffage buse - chauffe et attend que la t° soit ok
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; préchauffage lit - chauffe et attend que la t° soit ok
G29 : Bed Mesh
Modifié (le) par Savate
il y a 11 minutes, Savate a dit :
G29 : Bed Mesh
C'est pas plutôt le M109 ou M190 qu'il faudrait utiliser pour attendre que se soit a température ? M109: Wait for Hotend Temperature vs  M104: Set Hotend Temperature et M190: Wait for Bed Temperature vs M140: Set Bed Temperature
Sinon je suis pas sur du ",0" ... http://files.fieldofview.com/cura/Replacement_Patterns.html
{material_print_temperature_layer_0} Printing Temperature Initial Layer The temperature used for printing the first layer. Set at 0 to disable special handling of the initial layer.
{material_initial_print_temperature} Initial Printing Temperature The minimal temperature while heating up to the Printing Temperature at which printing can already start.
Et bien prendre garde (moi aussi je me fait souvent avoir ) un deux point ':' n'est pas un point virgule  ';' ...
il y a 16 minutes, Savate a dit :
G29 : Bed Mesh
Donc plutôt "G29 ; ..."
Merci tous le monde j'ai réussi à la faire fonctionner en mélangeant vos 2 propositions et j'en suis arrivé la :
G28 ; Home all axes
G29 ;Home
M109 S{material_print_temperature_layer_0, 0} ; préchauffage buse - chauffe et attend que la t° soit ok
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; préchauffage lit - chauffe et attend que la t° soit ok
Merci @PPAC,
pourtant je n'avais pas encore attaqué l'apéro ... 😄
Le 04/05/2022 at 13:30, gateaublabla a dit :
G1 X0.1
Tout le filament arrive à se déposer 🤔 ?
Avec une buse de 0.4, pour une largeur de ligne «standard» de 0.4, normalement une partie du filament est hors plateau 😄
