Bonjours à tous, j'ai un soucis depuis quelques jours, mes impressions sont comme cracher de manière aléatoire c'est vraiment étrange. Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Je serai vraiment très reconnaissant envers la personne qui aura la solution.
Charles.
il y a 14 minutes, charles852 a dit :
Si on parle de PLA, et si cela crépite quand tu extrude et ou si ton filament se casse net quand tu le plie avec un angle de 45° ? ( = Humidité -> passer au four plusieurs heures la bobine  a max 45°C ( pour sécher sans faire fondre ou déformer le filament)
Sinon souvent la jonction buse et tube PTFE
Et pour plus de pistes ( mais sur les ender souvent le bras en plastique fendu sur l'extrudeur )
Si cela peut aider, j'ai déjà nettoyé la buse et le block de chauffe que j'ai resserré convenablement mais lorsque j'insert le filament et que je le ressort après avoir fait couler un peut de PLA, le bout du filament est en tir bouchon comme si cela bloquait alors que la buse est propre.
En plus d'une titi's procédure a respecter à la lettre point par point après avoir nettoyer tous les résidus de filament, filetage, buse, corps de chauffe.
Je rajouterai qu'à la vue des différences de colométrie de ta première couche ton réglage buse/bed n'est pas bon et qu'il est a refaire afin qu'il soit plus uniforme.
Le 13/05/2022 at 15:30, charles852 a dit :
Tu aurais une photo ?
De quelle partie parles tu ?
De ce qui est dans la tête ou au dessus ?
Si c'est au dessus tu as peut être un souci de refroidissement car le filament n'est pas sensé être chaud et donc pas non plus sensé pouvoir se déformer !
Ce serait que la châleur remonte trop haut, et donc quand l'extrudeur pousse, au lieu de pousser le filament dans la tête cela créé ton accordéon.
Ou alors c'est le PTFE qui ne va pas assez loin, car je doute qu'en temps normal il y ai la place de faire un tire-bouchon dans le PTFE ou la tête ...
