1514250621_raccordnewextrudeusesurCM4.2.2.thumb.jpg.d8c5163f25cc53000147c24715bef12c.jpg1945326295_raccordementextrudeurokok.thumb.jpg.78f80b25ebe9ee187aa09e18372ae633.jpgbonjour , j'ai acheter un
Creality Officiel  Kit de mise à niveau d'extrudeuse à entraînement direct pour imprimante 3D Ender-3, Ender 3 Pro, Ender 3 V2
le plan reçu est pour une CM 1.1.4 ;  j'ai 4.2.2 quand j'allume j'ai printer kill reason : err maxtemp restart required
comment faire un reset : enfin je suppose !!
Pouvez vous me renseigner : car,sur le site de creality leur adresse mail ne fonctionne pas (service.creaality@gmail.com )
le 1 et 2 et 3 comme renseigner le 4
Modifié (le) par aquila70
il y a 26 minutes, aquila70 a dit :
c'est typique d'un court circuit dans les fils de la thermistance ( si tu la débranche a tu une erreur min temp ? )
y aurais pas un 'a' en trop ? sinon https://www.creality.com/pages/service-center?spm=..index.header_1.1
oops voici ma carte mère modifier
non si je debranche  quuoi TOUT  les raccordement
Oui, je vois maintenant qu'il y a 2 a , pourtant j'ai fait un copier/coller de l'adresse , je vais voir sur l'adresse que tu ma donnée
Oops c'est le quel la thermistance   THO
sur le 4 il y avait avant que je ne change ben 4 files rouge et noir , maintenant j'ai  jaune et bleue
  • fran6p changed the title to probleme de connexion
après contact avec créolity , il me renvoie chaque fois sur une vidéo avec raccord sur carte mère. 1.1. 4  et moi j'ai 4.2.2.
sur ma demande du message:  j'ai comme erreur printer kill reason - err:maxtemp  - restart required       pas de réponse
mais j'ai beau arrêté et redémarrer , rien de rien.
si vous avez une idée du problème , bien venu , là je roule dans la semoule !!!
il y a 1 minute, aquila70 a dit :
@PPAC t'a demandé de faire un test auquel tu n'as pas répondu, il faut au moins essayer ce qui est proposé si tu veux avancer 🙂
débrancher la termitance ??  je ne sais pas ce que c'est : j'ai debranché  ( 1 image ) l'extrudeur tjs le meme message310403828_Screenshot2022-05-21105544.jpg.ad907870c448933c962d126f9701811e.jpg
il y a 10 minutes, aquila70 a dit :
 l'extrudeur ne fait pas partie du circuit de la mesure de la température.
Une thermistance peut avoir plusieurs formes. C'est se qui permet de mesurer la température
https://www.google.com/search?q=thermistance+ender+3+v2 ->
Elle se trouve souvent connecté sur le port TH0 sur la carte mère ( ici c'est surement TH "Nozzel thermistor port" , (il semble y avoir une erreur j’aurais dit "Hotbed thermistor" pour celle en "TB" )
https://www.google.com/search?q=creality+4.2.2 ->
à l’instant, aquila70 a dit :
ça c'est le moteur, il faut quand même essayer de comprendre ce que l'on fait ... 🙂
Su la tête tu as au moins deux branchements : la cartouche de chauffe (le cylindre de 6 à 8 mm de diamètre qui rentre dans le bloc de chauffe et soit un petit cylindre de 3 mm de diamètre soit  un espèce de petite boucle (ça dépend des têtes) : c'est la thermistance : ce qui indique à l'imprimante à quelle température est la buse.
Donc le but c'est de débrancher la thermistance, @PPAC t'as indiqué que c'était TH0 (sur la carte mère il y a de petits sigles blancs un  peu partout : ce sont des lettres (ou des chiffres) qui indiquent à quoi servent les connecteurs 🙂
Par exemple sur ton borner à gauche (les trucs verts avec des vis) : tu as les 2 premiers qui correspondent à un ventilateur, les deux suivants à la résistance de chauffe du bed et les deux derniers qui correspondent à la cartouche de chauffe de la tête.
Tout en bas à gauche les deux fils blancs arrivent dans TH : C'est la thermistance qu'il faut essayer de débrancher pour voir si le message change
Bien entendu les branchement et débranchements se font IMPRIMANTE ETEINTE (débranchée du secteur)
je viens de débrancher le cable ici sur la photo n° 3 petit blanc et Là je n'ai plus d'erreur   ou faut  il le mètrplacer e ? j'ai tjs peur de court-circuiter la CM
Alors j'ai demandé de déconnecter la thermistance pour vérifier si tu avais ou non un problème sur la carte mère.
Si maintenant l'imprimante affiche une température proche de 0°C ou négative alors que la thermistance se trouve déconnecté c'est que tu avais un court circuit ( ils sont  en contacte) entre les deux fils de la thermistance. ( si tu a un multimètre regarde le message que j'ai cité plus haut D12 code erreur pour tester la thermistance.)
Malheureusement les thermistance on souvent des fils très fragile donc manipule les avec prudence
Tu peux aussi avoir une thermistance H.S.
Il arrive que la vis qui permet de faire tenir la thermistance sur le bloc de chauffe, si trop vissé, écrase les fils et le mettent en court circuit ( ou les sectionne partiellement ... )
Le 14/09/2021 at 18:18, fran6p a dit :
2061260482_cartouchethermistancecorpsdechauffe-creality-vis-thermistance.png.45fabd1400a0078f52275eeae5ae8f3c.png
Ok , (merci pour la vidéo ) effectivement ne pas comprendre ce que l'on fait restera tjs durdur .
Tu me donnes le détail CM 4.2.7 moi, c'est 4.2.2 : sont les mêmes  ??
Sur ma carte le 1 / 2 / ../ 4= ventilo
3  ( petit blanc )  = thermistance  :sue celui-ci , rien d'indiqué ( pas de pt numéro dessus)
et/ou je dois le brancher sur la cm 4.2.2  ou il y a un mauvais branchement sur la pièce : (??)
il y a 4 minutes, aquila70 a dit :
Ooups j'ai trop vite pris le 1er résultat d'image après avoir fait une recherche google. a toi de trouver la bonne 🙂 ( mais cela ne dois pas beaucoup changer. )
Je penche pour une court circuit dans les fils de la thermistance entre le connecteur et la thermistance. ( vérifier que rien de louche, pas de fils qui ressort du connecteur, pas de fils dénudé, pas de fils en contacte juste au niveau de thermistance ... )
Si sur ta carte mère il y a marqué TH là ou les fils blancs arrivent, donc le branchement est correct, c'est ta thermistance qui ne marche pas correctement, comme l'indique @PPAC dans ses 2 posts précédents.
Modifié (le) par Savate
Ok , (merci pour la vidéo ) effectivement ne pas comprendre ce que l'on fait restera tjs dur dur .( a71 ans ,pas facile) imprimante pour mon annif , et cela me passionne .
Bon , je vais démonter sur la tete . Ou J'aurais plutot à remballer et demander un échange ,car si les fils sont hs , voudrons t-il me la remplacer si je fais plus de dégât ??
encore merci
il y a 9 minutes, aquila70 a dit :
Là je ne sais pas, mais ils vont probablement t'envoyer juste une thermistance que tu devra changer toi même.
Je pense que tu devrais tenter de te faire aider / guider par un utilisateur habitué a faire cela. Si il y a un fablab a coté de chez toi va leur faire un coucou et leur demander. (ils aurons peut être une thermistance en stock et pourrons te montrer comment la changer.  )
Et donc avec du retard bonne anniversaire 🙂
Aussi, prend ton temps, les début dans l'impression 3D sont pas forcement simples, il y a plein de pièges et subtilités, il faut se focaliser sur le fait que l'on apprend plein de choses et non sur le résultat.
Merci pour tous ces détails. Bon WK
bonjour , tjs occuper à régler la ender3 v2 . l'axe Y ne bouge plus , le Z , X ,  température ok: le moteur du Y que j'essaye de faire bouger ( avec la commande move de : 20) , rien ne bouge. J'ai recontrôlé les connexions( XYZ (que je n'avais pas  bougé )).je fais un homings  sur Z / X =ok sur y = faillet : une idée !
OUPS , j'ai enfin réussi à trouver mon problème , maladresse quand tu nous tiens, j'ai coupé un fils Y , surement un enlevant un colson . Voilà  reste plus qu'à configurer le reste. Dur dur la vie des novices.
