Il y a 14 heures, dan40 a dit :
les lignes de la bordure ne sont pas solidaires, elles se détachent les unes des autres.
dans iedamaker j ai "pourcentage de chevauchement des coques , c est cela que je dois augmenter?
merci
je vais faire un essai.
merci
je viens de re imprimer le cube de test, joli mais des filaments dépassent!
Ce n'est pas la couture comme l'as dit @Savate mais il s'agit du bouclier de purge, et c'est donc normal que des fils s'agglomèrent dessus au changement de tête, il est justement fait pour cela et que ça ne finisse pas sur la pièce.
il y a 37 minutes, methylene67 a dit :
Si, c'est la couture ... du bouclier 😄
j'avais mea culpaisé dans un post postérieur 🙂
nouveaux réglages, quelque imperfections sur la tête et  la pate gauche, dans l'ensemble c est pas mal.
Modifié (le) par dan40
les details restent à affiner.
y a t'il un réglage pour avoir une surface plus lisse?
L'impression c'est faite avec quelle précision en hauteur 0.2 / 0.25 / 0.3 ?, quel slicer ?
il y a 15 minutes, hcl28 a dit :
Tu veux dire épaisseur de couche ?
Le design est beau mais pas réaliste, l'axe des roues avant est après (avant) le capot !! @dan40
belle progression!!
il y a 57 minutes, hyoti a dit :
belle progression!!
Bah si faut imaginer le moteur à l'air libre, et le coffre à l'avant ! 🤣
ideamaker 0.2 d'epaisseur.
y a t il un moyen de lisser la surface?
c'est une représentation design de la Bugatti Atlantic.
C EST UNE PROPULSION!
Il y a une fonction dans Ideamaker pour lisser les surfaces, pare contre cela augmente significativement le temps d'impression
Voir Onglet remplissage plein
Modifié (le) par hcl28
Quand tu parles de nervures , c'est en rapport avec les différents "étages" apparaissant sur impression au niveau des géométries non planes ?, si oui essayer une epaisseur de couches de 0.10 ou moins, mais le temps d'impression va exploser.
0.2 en épaisseur de couche est ce suffisant.
a quoi sert de l augmenter?
merci
ok j essaierai 0.1
merci
Justement faut baisser hauteur des couches, pour réduire ce phénomène, fait un essai dans IdeaMaker en faisant varier les hauteur de couches et regarde ce que cela donner quand tu fait un aperçu avant impression.
ok merci
autre question:
je vais démonter les têtes (bmg) pour installer des supports de détecteur de filament.
dois je re-régler la hauteur des deux têtes par rapport au bed à l'issue .
merci
premier essai mode miroir:20220605_204739.thumb.jpg.9a1f5147a4e5e13001eb98289e2cafcd.jpg
Il vaut mieux oui, il y a toujours un peu de jeu dans les vis.
Par contre tu imprimes des courbes (la Bugatti), et donc plus la courbure est prononcée dans le sens horizontal (plus on se rapproche du plat), et moins de couches sont nécessaires pour atteindre le haut de la courbe, donc en effet, diminuer la hauteur de couche améliorera la qualité en sachant que tu ne pourras descendre en-dessous de 0.1 mm de hauteur de couche avec une buse de Ø 0.4 mm (ce qui améliorera la qualité par 2, mais augmentera la durée d'impression par 2).
De mémoire, sous Ideamaker avec l'outil modifier, tu dois pouvoir changer la hauteur de couche "ponctuellement" sur la zone qui t'intéresse il me semble (tout comme le remplissage et bien d'autre option). regarde sur internet le tutoriel Youtube ci-dessous :
Enfin, si tu veux lisser ta pièce pour encore une meilleure qualité, il ne te restera plus que le post-traitement (ponçage manuel, mastic, peinture primaire ect ...), ou éventuellement changer le sens d'orientation d'impression de la pièce, qui améliorera la zone en question, mais en fonction de ta pièce le défaut de qualité apparaîtra à un autre endroit (gênant ou non), cette dernière astuce valant également et avant tout pour les questions de résistance quand tu feras des pièces "utiles" et mécaniques.
Ils existent également des produits de lissage pour le PLA (certains plus dangereux que d'autres).
  • 4 weeks later...
@dan40 superbe travail bravo 🤗
Personnellement j’aurais commencé par virer les bobines d’en haut, qui amplifient énormément les vibrations principalement du plateau, par un bras de levier de 60 cm avec 2 kg, soit un moment d’environ 12 N.m (calcul grossier).
