Salut !...
Marre de ce fichu éclair jaune ... même avec une très bonne alimentation de 5 A réglable ?...
Bref entre son wifi instable et sont alimentation défectueuse... les premiers modèles du rpi4 sont une vraie catastrophe !
Pour le wifi ... j'ai dejas donner la solution ici ...
Mais pour l'alim... j'etait desjas tombé sur cet article mais je n'avais pas encore tester cette solution :
https://www.framboise314.fr/ameliorer-lalimentation-du-raspberry-pi-4/
Car il existe une solution sans soudures qui est celle d'utiliser une carte d'alimentation dédiée qui alimente le Rpi4 via les " tests points" pour bypasser la conception calamiteuse de son alimentation 5v...
Bref j'ai sortis le fer a souder et j'ai récemment tester cette seconde solution...
Et bien ca fonctionne !!!
Donc je relaye l'info ici pour ceux que cela intéresse 😉
il y a 14 minutes, akoirium a dit :
Pour le wifi ... j'ai déjà donné la solution ici ...
Mince, un texte à trous 😜. Alors, je propose dans ton c... 😋
Sinon, merci pour l'info. J'ai bien envie de tester le condo sur le port GPIO (masse / 5V), histoire d'éviter tous risques de dérapage du fer à souder 😱😭
Modifié (le) par pommeverte
il y a 27 minutes, akoirium a dit :
il suffit de la mettre à 5.1 V et hop, plus d'éclair 🙂
il y a 27 minutes, pommeverte a dit :
oups ... j'ai oublier le lien pour le wifi :
il y a 18 minutes, Savate a dit :
J'ai essayer ... même a 5.5V ... il y a du mieux... mais ca ne marche pas non plus !...
Surtout si on allimente aussi un ecran tactile et des relais via le plugin octo enclosure !....
Bizarre. J'ai de nombreux RPi, tous avec une alimentation officielle (5,1V / 3A) et je n'ai encore pas eu de déclenchement de sous-tension signalé par Octoprint.
La seule fois où c'est arrivé, c'était sur un RPi3 sur lequel était installé une PiCam Noir avec ses deux LEDs infrarouges et ce sont elles qui déclenchaient la sous-tension.
Mes autres RPi (des 2, 3B, 3B+, 4, Zero v2, Pi400) pour certains avec écran tactile (le 7" officiel, un autre 7" d'une autre marque, des PiTFT de BTT (5" et 7")) ne rencontrent pas de sous-tension qui déclenche alors un sous-cadencement de la vitesse du contrôleur.
Quand d'autres matériels, gourmands en électricité, sont connectés sur le RPi, il est toujours préférable de les alimenter via leur propre alimentation (en mettant tout ce petit monde à une masse commune).
Modifié (le) par fran6p
Je n ai pas de soucis avec mon rpi3...
Uniquement avec mes 3 rpi4... et y a rien à faire... j ai tout essayé et il n y a que le fer à souder qui est venu à bout de ce problème...
Ceci dis... mes rpi4 font parti des premiers modèles commercialisés...
Il ont peut-être corrigé cela sur les suivants...
Il y a 9 heures, akoirium a dit :
Oui, ils ont merdé sur la partie usb-C sur les premiers pi4, mais en l'alimentant via le connecteur gpio le problème n'existe normalement pas.
si ... il existe ...j'ai dejas tester l'alimentation via le gpio ....
Le 5v du gpio est pris en amont de l'alim du processeur ....
La seule solution qui fonctionne sans soudures est l'utilisation d'une carte d'alimentation qui passe par les "tests points" du rpi4.... et donc by-pass tout l'étage d'alimentation venant de l'usb-C ...
j'aime beaucoup raspberry ... mais entre les soucis que j'ai eu avec le rpi4 et la forte augmentation des prix ( en grande partie due a notre merveilleux président sur les taxes d'import pour les particuliers ... mais pas pour les multinationales bien entendus ! )
Je songe bien a me diriger vers d'autres alternatives de PC monocarte en processeur x86 ... qui du coup, avec l'arnaque gouvernementale ne sont pas beaucoup plus chère qu'un raspberry et qui a l'avantage de ne pas être de L ARM limitant fortement le nombre de logiciels et systèmes d'exploitation disponibles !...
Modifié (le) par akoirium
il y a 6 minutes, akoirium a dit :
// MODE AVOCAT_DU_DIABLE ON
L'augmentation du prix du pi est plutôt due a des problème d'approvisionnement en cpu et en ram pour le raspberry (donc des problèmes plutôt Chinois). Dans ce cas particulier Mister President n'y est pour rien - il est responsable de tout un tas d'autres choses, mais pas de celle là 😄.
// MODE AVOCAT_DU_DIABLE OFF
il y a 8 minutes, akoirium a dit :
Je ne suis pas sur qu'il n'y ait pas plus de systèmes ARM que de x86 de nos jours ...
De mon côté, je n'ai pas encore beaucoup utilisé mon RPi4 faute d'application le nécessitant, j'ai encore des RPi3 et RPi1 en stock. Mais le peu que je l'ai utilisé, je l'ai très vite éteint, et attendu de commander un boitier alu avec dissipateurs intégrés. C'est le jour et la nuit, plus de throttling, et malgré les stress test pour pousser le dégagement thermique au maximum, je n'ai pas eu de soucis d'alim (bête alim officielle de RPi3). Par contre je ne saurais pas dire si c'est une des premières versions.
il y a 42 minutes, akoirium a dit :
Je travaille pour une multinationale, et aujourd'hui on paye les produits encore disponibles au prix fort car on ne peut pas se permettre d'attendre un an ou deux que les appro reviennent. Pas sûr que ça soit dans notre intérêt. On attend toujours des switchs réseaux qu'on a commandé l'année dernière, et qu'on aura "peut-être" l'année prochaine. En attendant, on a du acheter des produits grand public et modifier notre topologie pour s'adapter...
D'accord avec @Savate ce sont vraiment les appro qui posent problème + une partie d'inflation car on compare toujours avec les prix d'avant Covid. Et pour le RPi, on peut rajouter le Brexit, donc c'est plutôt le gouvernement Anglais qu'il faut blamer 😉.
il y a 52 minutes, akoirium a dit :
Tu peux regarder les mini-pc reconditionnés, type mini HP ou Lenovo. Ca ne coûte pas très cher d'occasion, c'est plus puissant, assez économe en ressources (comparativement à un PC), compatible avec du matériel standard (mémoire, disque, cartes additionnels). Mais ce n'est pas le même segment. C'est bien pour faire des mini-cluster ou pour un homelab. Pour un octoprint c'est sur-dimensionné.
L'ARM ne limite pas vraiment les logiciels, il n'y a qu'a regarder les dépôts linux ou les playstore android qui proposent des millions de softs tournant sur ARM. Le problème c'est plutôt les éditeurs de "gros" logiciels connus et sans alternative convaincante, qui se limitent aux plateformes les plus courantes : x86_64 et Windows, parfois Linux et MacOS. Compiler pour du multi-OS c'est assez simple si ce n'est pas trop proche du hardware, cross-compiler pour du multi-archi demande un peu plus d'efforts. Microsoft l'a appris a ses dépends (et surtout les clients) avec la Surface d'entrée de gamme ARM, qui ne pouvait installer que des softs du Store, donc ARM / Windows, le moins bien représenté. Ca a tellement fait un flop que même le store a été arrêté, et les tablettes se sont retrouvées complètement inutilisables. (Le pas cher coute cher ?)
Oui... enfin je ne parlais pas du problème d appro... qui s ajoute à la loi anti importation de " macron des bois " ( celui qui prends aux pauvres pour donner aux riches)...
La c est bien lui le responsable et les prix ont bondis bien avant les soucis d appro a cause des frais de douanes et de port ... qui bien évidemment ont été reportés sur les consommateurs...
Le pire c est que ça se répercute même sur des produits achetés en france !!!
Un exemple qui date de la semaine dernière...
Avant macron des bois... un jeu de charbons pour mon alternateur de 2cv me coutais 7€ frais de port compris...
Aujourd'hui... il coûte 9€80 et ... 10€30 de frais de port !!!!
Les considérations «politiques» sont plutôt à éviter, de même qu'à l'époque de la vague pandémique les sujets pro / anti xxxx ont été déconseillés. Donc, tes avis / opinions @akoiriumje te demande de les garder pour toi. Ici c'est un forum d'entraide pas le café du commerce ni le rond point du coin.
Pour palier à la pénurie de composants / matériels et à l'envolée des prix, il existe des alternatives aux Raspberry Pi. Par exemple, une OrangePi Zero 2 («puissance« entre un RPi 0 v2 et un RPi3 avec un giga de RAM pour la OPiz2) fonctionne très bien :
D'autre monocartes devraient fonctionner également, la seule chose vraiment différente est la gestion du connecteur GPIO et des bibliothèques gérant le gpio (mais c'est adaptable plus ou moins facilement).
Pour «faciliter» l'installation, les scripts d'installation sont disponibles pour une carte OrangePi Zero 2.
  • 1 year later...
Le 31/05/2022 at 07:59, pommeverte a dit :
Bonjour, tu as essayé le condensateur entre le +5V et GND sur le GPIO, quelle valeur as tu utiliser, peux tu me donner la référence.
Sinon, quelqu'un d'autre a essayé cette solution. J'ai le problème de sous tension au démarrage de mon Voron 2.4 R1, mon Rpi4 est alimenté par le Gpio via ma Spider V1.1.
