Bonjour a tous,
voila je suis dans le monde de la 3d. je me suis lancé avec une sidewinder x2.
Mais je galere enromement a faire une impression correcte. deja j'ai du mal a regler le plateau, j'ai aussi un message d'erreur lors de l'impression "probing failed" puis j'ai des objets qui se decolle lors de l'impression.
quelqu'un peut m'aider svp je galere depuis plusieurs jours deja
Il y a 1 heure, shasha80 a dit :
Bonjour a tous,
Déjà peux tu me dire quand as tu tes erreur probing failed ?
Il y a 4 heures, shasha80 a dit :
Avant chaque début d’impression et lorsque je fais un auto level
Si tu as un soucis régulier ou systématique ton problème vient très certainement du 3Dtouch de ton imprimante des variations trop importante et ou qui detecte mal la monter de la pin.
La Pin est elle tordu ? tu as un vis sur le dessus du 3Dtouch qui parfois permet d'ajuste la sensibilité quelques peu.
il y a 50 minutes, shasha80 a dit :
C’est quoi le 3dtouch (désolé je m’y connais pas du tout 😅)
Le capteur noir qui vient palper ton plateau d'impression 😉
il y a 10 minutes, shasha80 a dit :
Et comment on fait pour régler?
en lisant les réponses des intervenants ? 🙂
il y a 48 minutes, Savate a dit :
Non mais je veux dire par la faut il allumer avant si il y a pas une commande à faire avant
Merci pour la vidéo je regarderais après
la j’ai plus le problème probing failed.
J’ai imprimé un support de manette et la première couche est raté on dirait.
Il y a 7 heures, shasha80 a dit :
Oui de ce que je vois ton réglage Z offset est pas bon.
il y a 18 minutes, shasha80 a dit :
Et tu me conseil quoi pour le régler au mieux?
D'ajuster ta hauteur de Buse parfaitement 😉
Ça marche je vais essayer de faire sa et je vous tiens au courant.
je vais finir ma bobine juste en faisant des tests 😂
La prmière bobine  de filament comma la Première bouteille de résine sont souvent utiliser pour les test en effet 🤣, j'ai claque une bouteille de 500gr de résine pour ma M3 avec 3 fails et 3 succès faut bien gérer les support sinon sa pardonne pas sur la résine.
Ça a l’air d’être bon
par contre j’essaye d’imprimer un objet (jig rcm) c’est un petit objet du coup c’est pas très précis. Comme je dois faire passer un trombone c’est impossible
Il y a 3 heures, shasha80 a dit :
c'est a dire ? quelques soucis tu as ?
Je sais pas si tu sais ce que c’est un jig rcm
en gros je dois faire passer un trombone par les trous. Le problème c’est soit c’est pas précis soit les trous ne sont pas assez gros
Ca me rappelle un vieux pb lors d'une mission APOLLO de la NASA où il fallait faire rentrer un truc carré dans un rond ou le contraire... 😉
Il y a 5 heures, shasha80 a dit :
Si je sais ce qu'est un Jig rcm il y en a sur Nintendo switch par exemple ce sont des outils de court circuit.
Il y a plusieurs éléments a pendre en compte si la pièce a été modélisé, il faut voir si un offset assez important été mis pour les trous soit adapter au passage du trombone, la filament a une tendance a l'expansion comme la Résine lors du curing. Il est donc nécessaire de bien prendre cela en considération lors de la conception exemple quand j'ai effectué ma dernière modélisation 2 pièces qui doivent s'emboiter il m'a fallu mettre un offset de 0.3mm pour permettre que les 2 pièces s'emboite sans forcer mais avec une petite résistance malgré tout.
Autre élément a prendre en compte la calibration de ton extrudeur et le flow doivent être effectué pour obtenir quelques chose d'ajusté autant que possible.
Puis sur des petites pièces qui demanderons de la précision il sera préférable d'imprimer lentement.
Enfin l'orientation de la pièce a imprimer influera sur tes perçages, un trou dans en sens verticale s'imprimera mieux que en horizontal ou il s'écrasera quelque peu. Dans ce cas utiliser un petit foret pour rectifié un trou est parfois nécessaire.
Pour des impression vraiment petite et détaillé et précise l'impression résine est plus éfficace.
J’ai un autre problème maintenant
l’impression s’arrête en plein milieu 😞
sans raison message rien ?
Il y a 9 heures, shasha80 a dit :
Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois peut importe le firmware et à chaque fois je crois que j'avais retiré ma clé usb trop vite après le slice.
Depuis que je prend mon temps au moment de slice puis de l'éjection, je n'ai plus eu ce soucis.
(J'utilise Cura et il peu y avoir un léger freeze au moment de la sauvegarde si le modèle est très détaillé)
Après ce n'est que mon retour d'expérience et c'est peut être due au hasard et un bug firmware 😅
