jcjames_13009 Posté(e) Juin 12, 2022 Posté(e) Juin 12, 2022 (modifié) Salut Je ne connais pas ta machine donc pas sur à 100% As-tu la reprise sur coupure de courant activée ? Si oui fait un test sans cette option. De mémoire cette fonction écrit en permanence sur la clé USB/carte SD. Si ta clé USB/carte SD n'est pas de bonne qualité ça peut provoquer des plantages Voir le TUTO qui va bien là -> @+ JC Modifié (le) Juin 12, 2022 par jcjames_13009
shasha80 Posté(e) Juin 13, 2022 Auteur Posté(e) Juin 13, 2022 Salut à vrai dire je ne connais pas très bien ma machine aussi je l’apprend à connaître J’ai aussi entendu dire que ça venait sûrement de la clé mais comme j’utilise celle fournie avec l’imprimante je ne vois pas où est le problème
jcjames_13009 Posté(e) Juin 13, 2022 Posté(e) Juin 13, 2022 (modifié) Salut Le 13/06/2022 at 13:55, shasha80 a dit : mais comme j’utilise celle fournie avec l’imprimante je ne vois pas où est le problème Dérouler Ca peut clairement être la cause du pb. Les clés USB et cartes SD fournies avec les machines sont assez souvent de mauvaise qualité. Regarde le TUTO mentionné au dessus et tu pourras éliminer tout doute sur ta clé USB Après je ne connais pas ton imprimante. Je ne sais pas si l'option de reprise sur coupure de courant est dispo et si oui comment la désactiver Il y a peut être l'info dans cette section du forum. Si non une recherche sur le net te permettra sans doute de trouver @+ JC Modifié (le) Juin 13, 2022 par jcjames_13009
MrMagounet Posté(e) Juin 13, 2022 Posté(e) Juin 13, 2022 Je confirme ce que dit @jcjames_13009 la Clé Artillery échappe pas à la règle beaucoup on eu des soucis avec la clé d'origine, perso j'utilise une clé usb de marque que j'avais (quand je passe pas par Octoprint).
Yo' Posté(e) Juin 13, 2022 Posté(e) Juin 13, 2022 La clé USB de la X2 m'a foiré 2 prints au début. Après l'avoir changé, je n'ai plus eu aucun soucis.
shasha80 Posté(e) Juin 29, 2022 Auteur Posté(e) Juin 29, 2022 D’après vous l’extrudeur est trop collé ou l’inverse?
jcjames_13009 Posté(e) Juin 29, 2022 Posté(e) Juin 29, 2022 (modifié) Salut Si c'est ta 1ère couche, définitivement la buse est trop haute... Trop haut OK Trop Bas @+ JC Modifié (le) Juin 29, 2022 par jcjames_13009 2
shasha80 Posté(e) Juin 29, 2022 Auteur Posté(e) Juin 29, 2022 Oui c’est la première couche je vais essayer de régler ça merci 2
MrMagounet Posté(e) Juin 30, 2022 Posté(e) Juin 30, 2022 La première photo est plus que flou on y vois rien généralement si il filament s'agglutine à la buse c'est que ton Z-offset est soit pas bon, soit que ton bed est pas bien dégraissé, soit les 2. 2
shasha80 Posté(e) Juin 30, 2022 Auteur Posté(e) Juin 30, 2022 C’est pendant l’impression que ça me fait ca donc ça soit venir du z offset
shasha80 Posté(e) Juillet 1, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 1, 2022 Ça me soûl j’arrive pas à imprimer sauf les cubes de test…
Tony67 Posté(e) Juillet 1, 2022 Posté(e) Juillet 1, 2022 (modifié) En effet j'ai l'impression que tes couches ne sont pas suffisamment collée entre elles. Modifié (le) Juillet 1, 2022 par Tony67
shasha80 Posté(e) Juillet 2, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 2, 2022 Le 01/07/2022 at 18:44, Tony67 a dit : En effet j'ai l'impression que tes couches ne sont pas suffisamment collée entre elles. Dérouler J’ai finalement réussi en utilisant tes profils mais je dois mettre l’adhérence en radeau pour que ça tienne 1
