Salut
Je ne connais pas ta machine donc pas sur à 100%
As-tu la reprise sur coupure de courant activée ? Si oui fait un test sans cette option. De mémoire cette fonction écrit en permanence sur la clé USB/carte SD. Si ta clé USB/carte SD n'est pas de bonne qualité ça peut provoquer des plantages
Voir le TUTO qui va bien là ->
JC
Salut
à vrai dire je ne connais pas très bien ma machine aussi je l’apprend à connaître
J’ai aussi entendu dire que ça venait sûrement de la clé
mais comme j’utilise celle fournie avec l’imprimante je ne vois pas où est le problème
Salut
il y a 51 minutes, shasha80 a dit :
Ca peut clairement être la cause du pb. Les clés USB et cartes SD fournies avec les machines sont assez souvent de mauvaise qualité. Regarde le TUTO mentionné au dessus et tu pourras éliminer tout doute sur ta clé USB
Après je ne connais pas ton imprimante. Je ne sais pas si l'option de reprise sur coupure de courant est dispo et si oui comment la désactiver
Il y a peut être l'info dans cette section du forum. Si non une recherche sur le net te permettra sans doute de trouver
JC
Je confirme ce que dit @jcjames_13009 la Clé Artillery échappe pas à la règle beaucoup on eu des soucis avec la clé d'origine, perso j'utilise une clé usb de marque que j'avais (quand je passe pas par Octoprint).
La clé USB de la X2 m'a foiré 2 prints au début.
Après l'avoir changé, je n'ai plus eu aucun soucis.
Salut
Si c'est ta 1ère couche, définitivement la buse est trop haute... 😮
Trop haut
OK
Trop Bas
JC
  • +1 2
La première photo est plus que flou on y vois rien 🤣
généralement si il filament s'agglutine à la buse c'est que ton Z-offset est soit pas bon, soit que ton bed est pas bien dégraissé, soit les 2.
  • +1 2
Il y a 21 heures, Tony67 a dit :
En effet j'ai l'impression que tes couches ne sont pas suffisamment collée entre elles.
J’ai finalement réussi en utilisant tes profils mais je dois mettre l’adhérence en radeau pour que ça tienne
