Suite a une fausse manipulation j'ai allumé l'imprimante sur du 115 volt au lieu de 230,
Rien n'a cramée mais un nuage de fumée est sorti, je l'ai tout de suite éteint et demonté l'endroit d'où venait le nuage, tout est intact, impeu chaud mais intact, ensuite ai tout remonté et ai changé le voltage, la tout marche bien, elle s'allume nickel,
Mais quand vien le moment d'imprimer, la pointe et la plaque chauffe, comme il l'a faut normalement mais quand ça commence à imprimer, l'écran s'allume et s'éteint continuellement...
En mettant en pause l'impression.
Et ceci peut durer 20 minutes avant de revenir à l'écran d'accueil.
Aidez moi svp
Il n'y a pas de fumée sans feu... Je crois que ta CM n'a pas du tout apprécié l'opération.
Si ce n'est pas l'alimentation qui a du mal a fournir un courant stable...
En premier tester/changer la carte mère et si toujours pareil ben se sera l'alimentation.
Cette erreur est généralement fatale et si ça a fumé c'est qu'un (ou plus) composant a prit cher.
Je viens de vérifier, il s'agit d'un problème d'alimentation,
En effet, ma prise envoie que du 220 volt,
Assez pour faire des dégâts à un objet fait pour du 115 mais est ce Assez pour fournir une machine de 230 volt ?
il y a 2 minutes, Blackstone a dit :
220V c'est une vielle valeur qui est restée dans le langage courant, depuis la BT française est en 230 v (+/- 10%)
il y a 12 minutes, Savate a dit :
Donc le problème peut venir de là ?
il y a 17 minutes, Blackstone a dit :
non entre 207V et 253V ça doit marcher.
j'ai 215, 221 et 219 sur mes phases en cette saison. tout fonctionne normalement
en branchant l'alim au 230 en la laissant sur 115 tu as du cramer l'alim (au minimum)
Si tu as un multimètre tu peux vérifier si tu as du 24v continu en sortie de l'alimentation.
Modifié (le) par Savate
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Bah vais devoir changer l'alimentation
il y a 1 minute, Blackstone a dit :
pensez vous que ça aurait pu endommagé autre choses que l'alimentation ?
Si tu as de la chance non, sinon, la carte mère peut avoir pris un coup de jus aussi ...
Ayant reçu et refait les câbles correctement pour l'alimentation, lors de la chauffe, cela me met :
Une idée ?
ps:je ne peux 0as dépassé les 130°c
Modifié (le) par Blackstone
Le 10/06/2022 at 18:25, Savate a dit :
Je pense que la réponse est là.
