J'ai essayé plusieurs colles afin de finaliser le montage de mes prints mais entre celles qui ne collent pas, celles avec lesquelles on s'en met plein les doigts,  celles pour lesquels il faut tenir les pièces en contact plusieurs heures et celles qui valent une fortune pour 2g, je n'arrive pas à trouver mon bonheur.
Aussi, pourriez-vous m'adresser vos recommandations en termes de colles ?
J'ai essayé la cianolite (chère et pas pratique, on s'en met plein les doigts et en plus le tube est quasiment inutilisable entre 2 passages, la E6000 pour laquelle il faut attendre 72h pour un collage définitive, la colle activée par UV qui ne colle pas les pièces internes inaccessibles à la lumière, les colles bicomposants pas pratiques et les collages sont loin d'être propres, la néoprène contact qui n'offre pas de collage propre non plus.
Par avance, merci pour vos conseils.
Amitiés
Michel
Modifié (le) par mich0111
il y a 2 minutes, pommeverte a dit :
Tiens, un peu de lecture pour t'aider à t'endormir 😝
Merci, j'ai cherché sur le forum et j'ai même pas pensé à googlisé.
Je vais m'endormir dessus.
A+
@pommeverte
Merci encore, j'ai appris plein de choses.
Le coup d'humidifier la cianolite avant collage afin d'accélérer la polymérisation, c'est génial.
Perso, pour le PLA je prends de la colle à tube PVC .... ça colle immédiatement et le collage est très solide...
Pour l'ABS, je récupère les chutes d'ABS que je mélange à de l'acétone  très pâteux pour les assemblages et un autre assez liquide pour faire adhérer mes prints au plateau !
  • 1 month later...
Tout dépend du plastique à coller...
Pour l'ABS, on peut faire une "soudure" avec de l'acétone. Gros avantage : si on passe ensuite les pièces collées à l'acétone smoothing, le collage est invisible, et l'acétone smoothing renforce la soudure entre les pièces.
A noter qu'il est possible de coller des pièces ABS et PVC ensemble avec de la colle PVC. C'est très utile quand on fabrique quelque chose avec des tubes ou raccord PVC et des pièces imprimées en ABS. Les tubes et raccords PVC sont solides et pas chers, ils sont utiles en plomberie mais aussi en ventilation (aspiration de copeaux ou poussières pour machines, ...), l'impression 3D permet de faire une buse ou une fixation sur mesure. Les pièces en ABS peuvent être rendues étanches grâce à l'acétone smoothing ce qui permet un usage pour les liquides.
A bientôt
