J'appelle a l'aide car je viens d'avoir une Ender 3 , mais  je n'arrive pas à la faire reconnaitre sur mon pc car je n'ai pas la prise pour le "fil bleu" (je sais pas si vous voyez).Je n'ai que la carte sd et une prise USB type Donc j'aimerais que quelqu'un m'aide à trouvé une solution.
Merci.
si c'est une ender 3 récente c'est un cable usb /micro usb classique sauf qu'il faut qu'il soit DATA.
Sinon je ne comprends pas trop tes dires notamment le fil bleu ??? une photo ?
Pour qu'elle soit reconnue il faut un cable DATA donc si avec 1 cela ne fonctionne pas il faut en tester d'autres 🙂.
Ensuite il te faudra installer les pilotes CH341.
il y a 22 minutes, killianlgf a dit :
ok donc pour le câbles c'est un de base , comme pour les anciens Samsung ?
Et pour les pilotes je les installes d'où?
Normalement, ils devraient être sur la carte SD, (bon sur la mienne la version n'était pas bonne)
La version Win en PJ,
que tu retrouves là :
https://www.th3dstudio.com/hc/downloads/drivers/ch340-drivers-th3d-uno-creality-v1-1-x-v4-2-x-board/
les versions Mac aussi.
c'est une com USB série.
je fais tourner pronterface avec, je n'ai pas essayé CURA.
Il peut y avoir à tatonner un peu si tu n'as pas le bon port com d'activer( com1, com2,...)
si je me souviens bien mais pas sur dans le gestionnaire de périphérique de windows ?
Si tu imprimes à partir de l'ordi, attention de bien désactiver les modes veille (cela coupe la com entre les machines).
CH341SER (1).EXE
à l’instant, killianlgf a dit :
ok donc pour le câble j'en teste plusieurs si ils ne fonctionnent pas,
et pour les pilotes j'installe sur la carte sd et je la met dans l'imprimante?
Non pour les pilotes ils sont à installer sur le PC,
Sans eux ton PC ne pourra pas voir l'imprimante.
Pour vérifier quand tu auras mis les drivers (redémarrage du PC) installe pronterface, tu verras plus facilement si la com se fait (sauf si tu es un spécialiste du CLI et com série).
J'utilise un cable USB  tablette- PC.
Comme la vitesse de com est aux alentours de 115 000 bauds, tu n'as besoin de prendre une prise USB3.
Il y a 3 heures, killianlgf a dit :
voici les seuls prises que j'ai mais quand je la branche avec un câble USB , cura ou mon pc ne l'a détecte pas.
Pour le fil bleu pas grave.
Si je vois la photo dans le bon sens, change la position de tes clips (pinces) qui fixe ta plaque sur le plateau,
ta ligne de purge va passer dessus et la buse et la tête n'aimeront pas
et positionne  les parties chromées  de la pince vers l'arrière, tu diminues ta surface imprimable.
Modifié (le) par hyoti
correction
il y a 11 minutes, killianlgf a dit :
j'ai un problème , je peux télécharger les pilotes mais je ne peut pas les installés sur le pc.
soit plus précis dans tes message parce que la comme ca on peut pas aidé...
ca fait quoi quand tu installe le pilote? un message d'erreur peut être? dit nous tout
il y a 6 minutes, killianlgf a dit :
ca me fait sa. C'est tout, rien d'autre.
Quand tu lance le truc d'installation du driver, le fait tu en mode administrateur ( clic droit sur le fichier pour avoir le menu contextuel et y sélectionner "exécuter en mode administrateur" ) ?
Sinon il te faut trouver un autre installeur ( car il peut y avoir une histoire de driver signé ou non, depuis je sais plus quelle version de Windows )
il y a 14 minutes, killianlgf a dit :
Sur ce POST la personne a le même problème que toi
pour le résoudre il a fallu qu'il face comme ca " Pour ceux qui auraient peut-être le même problème, il faut apparemment brancher le printer au PC, actualiser la liste des périphériques, et s'il n'est pas trouvé -> redémarrer le PC avec l'imprimante toujours branchée. Le PC la détecte correctement a son démarrage..."
ok , alors je l'avais fait avant , sa n'avais pas marcher , je l'ai refait et c'est bon .donc j'ai redémarrer mon pc, et maintenant sa détecte l'imprimante sur Pronterface mais je ne peux pas ouvrir de dossier dessus , en quelle source ils faut les ouvrir?
Ou si quelqu'un a un autre logiciel?
Revenons à la base, pourquoi veux-tu brancher le cable ?
Il est fortement conseillé d'éviter les impressions via USB, c'est mieux avec la carte sd (et une de marque comme kingston, sandisk inférieur a 32Go) donc pas celle livrée qui pose souvent problème.
Le cable peut par contre permettre avec pronterface de faire les réglages de base nécessaires pour avoir une bonne impression
En fait tout est bon , cura l'a détecté et normalement je peux l'envoyé dessus .
Je vais tester.
Juste un truc , c'est sous quel format qu'ils faut enregistrer les documents?
STL?
il y a 47 minutes, killianlgf a dit :
Je vais tester.
STL?
Après le tranchage avec Cura, il te crée un fichier xx.gcode, c'est un fichier ou est enregistré tout les ordres que doit faire l'imprimante.
Tu peux l'enregistrer sur ton disque local et ensuite le copier sur la carte SD.
C'est le seul type de fichier que l'imprimante sait lire (avec les .bin pour les mises à jour du firmware)
comme le conseille @Idealnight prends une carte SD de marque (classe 10 par exemple) à formater en fat32 4096.
vise de 4 à 16 Go. 2 Go c'est sufisant, mais tu risques de la payer plus chère qu'une 8 ou 16 Go chez les grands marchands en ligne.
Perso je ne vois pas l'intérêt d'imprimer en ligne avec le PC, tu risque des coupures si tu as une mise en veille inopinée,
ou un autre logiciel qui se lance et qui ralentiras le PC.
l'intérêt de pronterface, c'est pour des réglages ou pour envoyer des gcodes de fonctions que n'as pas dans les menus.
Après si tu passes à octoprint (PC ou raspberry) pour surveiller et commander à distance ton imprimante (lancement, arrêt, caméra,...)
là OK.
il y a 55 minutes, killianlgf a dit :
Ok merci a tous , mon imprimante fonctionne très bien grâce à vous, merci.
Parfait,
Tu fonctionnes en quel mode,
Carte ou direct pc ?
Bon print !!
