Lorsque j’insère plusieurs photos elles ne gardent ni la position, ni le sens !
C’est gênant pour la compréhension.
  • Motard Geek changed the title to Insérer des photos avec la bonne orientation
J'imagine que c'est le même problème que ce topic :
Le forum se base sur les données EXIF des photos pour les orienter, j'ai pas la main dessus. Ensuite pour les envois en volume, je le fais souvent et je n'ai pas de souci particulier 🤔
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
j'ai remarqué, lors d'un copier coller d'une sélection de fichiers, que c'est inséré dans le message, dans l'ordre inverse de la sélection... (donc implémenté en LIFO alors que l'on voudrais du FIFO, ... mais, là aussi, tu ne dois pas pouvoir y faire grand chose ... )
et quand on a compris, on insert les images une par une ou on fait la sélection dans l'ordre inverse avant le copier/coller ou le glisser/déposer)
il y a 43 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai remarqué pour les photos prises avec un téléphone portable, certaines passent (en une par une, @PPAC )dans le bon sens et d'autres pas,
cela dépend de l'orientation du téléphone lors de la prise de vue, mais à chaque fois j'oublie quelle orientation est la bonne pour le forum !!!
Portrait en standard capteur en haut, mais cela depend peut-être aussi du téléphone et des données exif §
oneplus 6T
Modifié (le) par hyoti
ajoût
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
J'ai peut-être pas utilisé les bons mots clefs mais j'ai pas trouvé d'extension du forum qui permettrait de réorienter en ligne 🤔
Merci pour ta réponse, je n'avais sans doute pas choisi les bons mots clés.
Après lecture, je ne vois pas des réponses vraiment concluantes.
J'avais transféré mes photos de mon IPhone sur mon ordinateur, glissé 1 à 1 les photos, regardé le résultat, si elles étaient mal placées, suppression, rotation et reglissé (le résultat était toujours aléatoire) mais à la fin tout était dans le bon sens dans l'emplacement "Glisser ici". Après validation placement un peu aléatoire avec sens pas conservé.
On fera avec !
