Il faut charger le firmware ensuite dans la machine, avec Klipper si l'écran est allumé mais vide cela veut dire que le firmware est chargé mais que l'imprimante n'est pas connectée à Klipper.
Enfin c'est ce que j'en ai déduit de mes observations.
une fois le firmware chargé, il n'est pas nécessaire de le garder sur la carte SD.
Je ne connais pas les SKR mais avec Klipper normalement tu n'a pas besoin de passer par la carte SD, si ton imprimante est branchée par cable USB au Raspberry Pi, Klipper se charge de l'installer lui même.
Alors du coup j'ai utilisé cette config la car visiblement c'est la même chose que moi
GitHub - Cycleaddict/Sidewinder-X1-Klipper-SKR1.4T: Klipper config for X1 SKR1.4 Turbo 2209 BLtouch
J'ai juste changé les dimensions du plateau car avec le kit extrudeur Sherpa mini de Trianglelab je n'ai plus que 280mm d'utile en X.
J'ai changé les valeurs du Bltouct aussi par rapport au donné de TL.
Pour le Sherpa, TL donne 705 en E-step par mm, dans klipper les valeurs sont identiques ?
Merci à tout le monde, je commence à en voir le bout et c'était pas simple 🙏😅
il y a 13 minutes, Petit Pimousse a dit :
Tu parles du pas des moteurs ?
Non le calcul n'est pas le même, il s'agit de l'option 'rotation_distance' dans le fichier de paramétrage klipper.
Tu trouveras la formule ici :
Rotation distance - Klipper documentation (klipper3d.org)
Modifié (le) par Pyroa
Voiçi les paramètres que j'ai
[extruder]
  [extruder]
step_pin: P2.13
dir_pin: !P0.11
enable_pin: !P2.12
microsteps: 16
rotation_distance: 7
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: P2.7
sensor_type: ATC Semitec 104NT-4-R025H42G
sensor_pin: P0.24
#control: pid
#pid_Kp: 22.2
#pid_Ki: 1.08
#pid_Kd: 114
max_extrude_only_distance: 100
min_extrude_temp: 170
min_temp: 5
max_temp: 260
Et j'ai trouvé ces infos là pour le Sherpa mini avec Klipper
# Extruder0
  [extruder]
  rotation_distance: 22.67895 #for 5mm Shaft Driven Bondtech gearsets
  gear_ratio: 50:8 #for sherpa mini 8t motor
  microsteps: 16
  full_steps_per_rotation: 200 #1.8deg Motor
  max_extrude_only_distance: 1400.0
  max_extrude_only_velocity: 75.0
  max_extrude_only_accel: 1500
  #settings for NEMA14 Stepper
  [tmc2209 extruder]
  interpolate: True
  #Run current is listed in RMS
  run_current: 0.30 #min current, equivalent to 0.42A peak (Peak = RMS/0.707)
  #run_current: 0.35 #max current, equivalent to 0.49A peak (Peak = RMS/0.707)
  #starting point for retraction tuning
  #retraction speed: 30mm/s - do not exceed this speed
#retraction distance: 0.4mm
Modifié (le) par Petit Pimousse
Les paramètres que tu as sont ceux par défaut.
 Tu peux effectivement utiliser les paramètres proposés pour ton imprimantes mais il faudra certainement ajuster après l'impression d'un cube de calibration
Oui oui c'est obligatoire de toute façon, mais la personne dit que c'est une bonne base pour commencer.
Du coup je dois modifier la partie extrudeur avec ça ?
[extruder]
step_pin: P2.13
dir_pin: !P0.11
enable_pin: !P2.12
microsteps: 16
heater_pin: P2.7
sensor_pin: P0.24
#control: pid
#pid_Kp: 22.2
#pid_Ki: 1.08
#pid_Kd: 114
min_temp: 5
max_temp: 260
Pour la retract distance c'est dans le slicer, par contre pour le paramètre du voltage du moteur il faut que je regarde où je met ça
Tout est dans le doc de Klipper !!
Status reference - Klipper documentation (klipper3d.org)
[Edit] Je prendrais un peu plus de temps pour regarder plus précisement les caractéristiques de ton imprimante et t'aiderà  configurer Klipper.
Pardon si ma réponse peut paraitre rude 😛
mon imprimante fait des siennes 😡
