Suite modification direct drive CR10 - première couche de mauvaise qualité
Bonjour à tous
J'ai une CR10 V1 sous klipper que je viens de passer en direct drive. Depuis ce changement mes premieres couches sont.... tres moche ! Ci-dessous les photos.
En revanche le reste est plutot correct... aucune idée de la ou ca pourrait venir, j'ai essayé de changer de slicer. j'imprime en 0,4, 200° plateau à 50°. Si vous avez la moindre idée 🙂 merci par avance :
r/3Dprinting - Help fixing issuer/3Dprinting - Help fixing issuer/3Dprinting - Help fixing issue
Oui j'ai bien refais les e-step / bed calibration et le z-offset. En revanche je n'ai pas regardé du côté de la rétractation. Je vais regarder comment régler ca avec Klipper. Je pense l'avoir jamais fais d'ailleurs 😅.
Des points durs sur le z peut-être
Un tassement du coupleur sur les premières couches
Un mauvais alignement de la structure
Un filament qui a pris l'humidité
Voilà à quoi me fait penser la photo
As tu une synchronisation des 2 moteurs Z par courroie ?
Edit
Le direct drive apporte du poids sur le X et les galets doivent être bien réglés sur X et Z
La rétraction c'est au niveau du slicer, un direct drive contrairement au bowden demande des valeurs faible en général moyenne de 1.5mm/s en distance et 25mm/s en vitesse.
Néanmoins ton problème est lié a un réglage "mécanique" donc vérifies les points cités plus haut car tu as certainement mal réglé ou déréglé un truc en faisant le changement.
Salutation !
En plus des points souligné par Idealnight et Titi78,
Tu a quelle genre de tête ?
(je me souvient d'un utilisateur qui avais un résultat du même genre que de toi pour les couches proche du plateau, car les deux vis vertical qui maintienne par le dessous le bloc de chauffe au radiateur de refroidissent était a  resserrés...
Sinon une température de plateau trop haute et une légère sur-extrusion pourrais favoriser cela ...
Merci pour toutes vos idées !
Je viens de vérifier les 2 petites vis, RAS.
Concernant la rétractation cura est sur 0,8 à 30m/s je vais essayer de baisser la vitesse
Un filament qui a pris l'humidité : le filamlent est neuf.
As tu une synchronisation des 2 moteurs Z par courroie ? Axe Z un seul moteur sur une vis sans fin.
Je vais recheck mon e-step et tester a température plus basse. Plus un resserage de toute la machine... A suivre
Merci encore !
Le problème avec une seule vis c'est que le poids du direct drive fait fléchir le X suivant la position de la tête
Pour éviter le tassement du coupleur il y a la méthode de la bille
Je propose ton dessin complété :
