Bonjours,
quand je lance cura et que j'importe mon fichier tout va bien mais des que je veut faire ma découpe impossible car erreur du Z hot speed ⬇️797657958_impossiblededec.thumb.png.8aba4ba00797356564b6eae2fba4bd28.png
⬆️ je vais dans les paramètre et la la vitesse du décalage et rouge et je ne sait pas comment la régler🤔 quelqun pourait maider svp?
Bonne soirée.
Sûrement que dans le profil cura de ton imprimante il y a la limite de vitesse du z. Détectant que la valeur est top grande pour ton imprimante cura bloque le tranchage.
Divise par 2 cette valeur et essaie.
Je ne suis pas devant mon cura mais 10 mm/s ça me semble énorme pour le Z
Essaie 5 voir moins.  Cela ne changera pas grand chose au temps d'impression vu que le z monte de 0.2 mm à chaque couche
Salut @corentin05,
Dans ce sujet qui traite de ton problème, @PPAC a indiqué qu'en installant l'extension Printer Setting (et en redémarrant Cura), tu connaitras la valeur maxi imposée par la définition de ton imprimante dans Cura (nouveau "groupe de paramètres" à la fin). Par exemple, pour une ender 3, la limite est de 10mm/s, ce qui ne poserait pas de problème avec tes paramètres. Si tu veux laisser une vitesse de décalage en Z à 10mm/s alors il suffira de mettre une vitesse maxi Z au minimum à 10mm/s.
PS: t'as vu @PPAC, moi aussi je peux ressortir tes vieux dossiers 🤣🤣🤣🤣🤣
Modifié (le) par pommeverte
  • J'aime 2
il y a 12 minutes, pommeverte a dit :
Oui je sais a oser mettre un message dans les "vieux" sujets ( pour que tout les participants reçoivent un mail ( si ils on configuré le suivie par mail 😉 ) je dois en crisper plus d'un 😅 )
Sinon chez moi j'ai mis le Z Hop a 2mm/s ( et le 10mm/s c'est en fait aussi la valeur "Vitesse maximale Z" du profil d'imprimante custom par défaut de Ultimaker Cura )  mais pas sur que ce soit adapté pour la machine mystère de @corentin05
Edit pense a mettre a jours ton imprimante dans ton profil utilisateur du forum ...
Z , pas E
