Bonjour a tous
depuis le remplacement de ma buse j'ai beaucoup de mal a imprimer du PLA. Avec le PETG c'est correct
mes paramètres sont 205 et 40 pour le plateau. ventil 100% et vitesse 50 mm/s
Vous avez des pistes?
  Le 07/07/2022 at 10:29, bp006 a dit :
Dérouler
tu peux monter le plateau à 50° - 55°
Salut
En plus de la proposition de @Savate et si tu as des pb de décollement, bien nettoyer ton plateau (Liquide vaisselle + eau chaude et/ou IPA)
Si pas déjà fait calibration de la 1ère couche (Hauteur de la buse par rapport au plateau)
JC
  Le 07/07/2022 at 11:44, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
Dérouler
En complément de @Savate et @jcjames_13009..
Tu peux réduire la vitesse de la première couche à 25 ou 30 mm/s avec ventilation 0% et ensuite 100% (à partir de la deuxième ou progressif sur quelques couches)
Si des problèmes de warping restent comme sur la photo, ajoute une bordure.
merci a vous
@hyoti " réduire la vitesse de la première couche à 25 ou 30 mm/s avec ventilation 0% et ensuite 100% ". Je peux faire ça avec Cura?
La première couche je l'imprime a 15mm/s, et la ventilation en progressif également à partir de la 2eme couche.
Pour voir l'ensemble des paramètres sous cura il faut passer en mode expert et tu auras plus dé détails 😉 (ce qui t'intéresse sera en rubrique vitesse et ventilation)
