Steeve Osteen PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 Bonjour Ă tous, J'ai commencĂ© Ă vouloir imprimer des supports pour le plateau de mon ender 5 pro, et depuis quelques jours, l'impression me semblait compliquĂ© car elle ratait Ă chaque fois.. L'imprimante a fini par me faire une boule de fil fusionnĂ© immonde.   Du coup j'ai essayĂ© de voir ce qui pouvait causer ça et j'ai commencĂ© Ă dĂ©monter la buse ainsi que la hot end.. bah j'ai pas Ă©tĂ© déçu. DĂ©jĂ , la buse Ă©tait plus que bourrĂ© de plastique mais surtout super crade sur l'extĂ©rieure. Ensuite lorsque j'ai voulu dĂ©montĂ© la hot end, j'ai eu une surprise. bon d'abord revenons sur la machine, j'ai une ender avec un kit direct drive basique qui est plutot un micro bowden plus qu'un vrai direct drive puisque que on a toujours un tube PTFE entre le servo extrudeur et la tĂȘte de fusion. rĂ©sultat, en enlevant le fameux tube PTFE, j'ai pu voir qu'il Ă©tait coupĂ© n'importe comment (je me rappelle pas avoir fait ce montage aprĂšs l'apĂ©ro ). Bref, dĂ©montage complet, et mise de la buse et du tube hot end dans un bain de dichloromĂ©thane pour nettoyer tout ça. Dans ce cas, faut ĂȘtre un peu patient mais c'est assez efficace, ça dĂ©sagrĂšge tranquillement le PETG et j'ai ainsi pu tout nettoyer sans trop de soucis. Une fois tout nettoyer, je sors le tube capricorne que j'avais en stock et je remonte en faisant gaffe cette fois d'avoir des coupes bien nettes et surtout aucun jeu dans le montage du direct-drive, le tube doit ĂȘtre collĂ© Ă la buse en bas et au connecteur M6 en haut. une fois le remontage fait, je me dis ok, tout est propre, je fait un test et le fil de PETG descend tranquillement jusqu'Ă la buse. Du coup redĂ©marrage de l'imprimante, je fais chauffer Ă 240 et teste l'extrudeur. et lĂ , des clacs de saut de pas, le fil qui veut pas sortir.. Je me dis bon peut ĂȘtre la buse et lĂ c'est le drame. j'ai en plus d'avance.... Bon bah tant pis, j'en recommande et j'attends. (enfin pas trop longtemps parce que ça m'Ă©nerve et que par dĂ©pit, je me dĂ©cide Ă changer la carte mĂšre avec la 4.2.7 et firmware de chez eux et la, bon bah je peux toujours pas imprimer mais au moins elle fait plus de bruit. Sur ce pour le coup, je vais prendre l'apĂ©ro pour noyer mon ennui.. La suite samedi.
Titi78 PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 PostĂ©(e) Juillet 14, 2022 A mon avis vue que tu semble comment on monte une tĂȘte d'impression tu n'a pas besoin de la titi's procĂ©dure. Par contre je dĂ©monterai l'extrudeur pour inspecter le bras Plastique qui a tendance Ă se fissurer dessous ainsi que le galet Ă roulement qui bloque et vĂ©rifier le serrage de la roue crantĂ©e sur le meplat de l'axe moteur. 1
Steeve Osteen PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 Auteur PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 (modifiĂ©) Salut @Titi78, tu penses que le support aurait pu se fissurer et donc ne plus gĂ©nĂ©rer assez de pression sur le fil ? Je vais regarder ça cette aprem, si oui en gros, il faut passer au bras en alu ?  **EDIT** Je viens de dĂ©monter le bras de tension, la piĂšce est nickel, mĂȘme pas une trace de striction. Donc dĂ©jĂ , on peut raisonnablement enlever un soucis de pression sur le fil. ModifiĂ© (le) Juillet 15, 2022 par Steeve Osteen Test fait
Titi78 PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 La fissure du bras d'extrudeur ne se voit que lorsque on appuie sur la piĂšce . Le galet presseur tourne bien ? Pas de point dur sur son roulement ? Le ressort de pression appuie assez car il a tendance Ă se tasser? Pas de nĆud dans la bobine ?Â
jcjames_13009 Posté(e) Juillet 15, 2022 Posté(e) Juillet 15, 2022 (modifié) Salut Il ne pourrait pas y avoir un pb de refroidissement... Le ventilateur qui ne tourne pas ou mal ? Ce qui expliquerait l'état du tube PTFE et la formation d'un bouchon dans la hotend... @+ JC Modifié (le) Juillet 15, 2022 par jcjames_13009 1
Steeve Osteen PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 Auteur PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 Salut tout le monde, alors dans l'ordre : @titi78, j'ai ressorti le bras et forcĂ© dessus, pas de fissure masquĂ©e. le galet presseur tourne nickel et aucun point dur dans le roulement. pour le ressort de pression, RAS, il appuie assez fort mĂȘme. @jcjames_13009 : pour le ventilo, il tourne bien, pas de bruit bizarre et le flux d'air appuie bien dessus. Lorsque j'avais eu mes soucis, j'avais remarquĂ© que le PAP de l'extrudeur sautĂ© des crans, et n'arrivait pas Ă faire avancer le filament, il calait. Je viens de recevoir mes nouvelles buses, je vais voir ce que cela donne. Je viens d'installer la CM 4.2.7, je rĂ©gle juste mon slicer (prusa) pour qu'il le prenne en compte et on verra comment ça se comporte Ă l'extrusion. merci pour vos retours.
The guitar hero PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 @Steeve Osteen je sors du sujet : ton dichloro tu l'as achetĂ© oĂč ?
Steeve Osteen PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 Auteur PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 (modifiĂ©) il y a 27 minutes, The guitar hero a dit : @Steeve Osteen je sors du sujet : ton dichloro tu l'as achetĂ© oĂč ? Ici https://www.laboratoriumdiscounter.nl/fr/dichloromethane-99.html?gclid=CjwKCAjwoMSWBhAdEiwAVJ2ndvQsp7smrsuX-nG0eWbsoXZa0i7TCFO6zTGhPjAmW-1-MZ9BThs5bhoC0TAQAvD_BwE Les frais de ports sont pas forcĂ©ment donnĂ©s, mais on parle de produit chimique.. donc perso ça me dĂ©range pas. ModifiĂ© (le) Juillet 15, 2022 par Steeve Osteen 1
The guitar hero Posté(e) Juillet 15, 2022 Posté(e) Juillet 15, 2022 Il y a 2 heures, Steeve Osteen a dit : Ici https://www.laboratoriumdiscounter.nl/fr/dichloromethane-99.html?gclid=CjwKCAjwoMSWBhAdEiwAVJ2ndvQsp7smrsuX-nG0eWbsoXZa0i7TCFO6zTGhPjAmW-1-MZ9BThs5bhoC0TAQAvD_BwE Les frais de ports sont pas forcément donnés, mais on parle de produit chimique.. donc perso ça me dérange pas. super, je ne trouvais pas de site fiable pour commander. C'est fait , je suis content et je te remercie
Steeve Osteen PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 Auteur PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 il y a 4 minutes, The guitar hero a dit : super, je ne trouvais pas de site fiable pour commander. C'est fait , je suis content et je te remercie De rien, content que tu trouves ton bonheur.. Mais vrai qu'en France, trouver ce genre de produit est presque impossible..Â
The guitar hero PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 PostĂ©(e) Juillet 15, 2022 (modifiĂ©) il y a 8 minutes, Steeve Osteen a dit : De rien, content que tu trouves ton bonheur.. Mais vrai qu'en France, trouver ce genre de produit est presque impossible.. j'avais bien trouvĂ© quelques sites, mais les avis clients sur les livraisons et le sav nâĂ©taient pas bien glorieux. Je voulais essayer le lissage chimique du pla, jâĂ©tais sur le point de commander du pvb ..... . Donc je teste et je choisirai ensuite : soit pla avec dichloro, soit pvb avec alccol iso...... Et en plus je lis que tu arrives Ă dissoudre le petg avec le dichloro. ça le lisserait aussi ? ModifiĂ© (le) Juillet 15, 2022 par The guitar hero
Steeve Osteen PostĂ©(e) Juillet 18, 2022 Auteur PostĂ©(e) Juillet 18, 2022 (modifiĂ©) J'ai trouvĂ©......  Bon @Titi78, j'aurais du suivre ton tuto finalement parce que c'est bien le montage de ma hotend qui au final Ă©tait foireux, puisque j'ai refait la mĂȘme. En gros, au dĂ©part, les vis FHC qui bloquent la tĂȘte chauffante au radiateur s'Ă©taient dessĂ©rĂ©es, la vis sans tĂȘte que maintient le heatbreak au radiateur aussi rĂ©sultat, le heatbreak s'Ă©tait dĂ©vissĂ©, laissant de l'espace pour que le plastique sous pression ressorte par le dessus et vienne faire des grosses boules de plastiques. Et lĂ , au remontage, j'ai repris le soucis Ă l'envers, j'avais serrĂ© la buse a fond et ensuite placĂ© le heatbreak sur la tĂȘte de chauffe du coup j'ai laissĂ© du jeu et voici le rĂ©sultat. Bref, ce soir dĂ©montage de la tĂȘte complĂšte, et bah ça m'apprendra Ă pas faire attention Ă mon matĂ©riel. Je vais arriver Ă refaire des prints propres en PLA comme en PETG. d'ailleurs, une des erreurs que j'avais aussi c'Ă©tait de faire des impressions avec des vitesses trop importantes au niveau des supports, j'ai remarquĂ© que j'avais des soucis de tenues des supports qui avaient tendance Ă se dĂ©former et donc Ă se faire accrocher par la buse (avec les dĂ©calage de pas qui vont avec.) avec des vitesses trop importantes, en particulier pour les interfaces des supports.  So Wait and See ModifiĂ© (le) Juillet 18, 2022 par Steeve Osteen Correction coquilles* 1
Titi78 Posté(e) Juillet 18, 2022 Posté(e) Juillet 18, 2022 Encore une imprimante qui sera sauvée par la titi's procédure ! Bon courage pour le nettoyage et fais attention aux cùbles cartouche de chauffe et thermistance Pense à débrancher l'imprimante pour ne pas risquer le court-circuit 3
Steeve Osteen Posté(e) Juillet 19, 2022 Auteur Posté(e) Juillet 19, 2022 Bon ça y est, avec l'imprimante propre et la hotend étanche, ça marche beaucoup mieux. Du coup petite photo des piÚces ce soir, et pour info, le dichlorométhane est un trÚs trÚs bon dissolvant pour le PLA. j'ai pu nettoyer mes piÚces sans aucun résidus dessus en trÚs peu de temps. un grand merci à toi @Titi78 et à ton tuto qu'on devrait lire plus souvent. 1 1
