Imprimante : Ender 3 pro avec kit direct drive Micro Swiss Direct Drive Extruder
slicer cura 5.0.0
buse : 0.4
Filament : Polyterra PLA 1.75
Paramètre d'impression
Temp 200
glass bed : 80
vitesse : 60mm/s
ventilateur : 100%
distance de rétraction 6.5mm
vitesse de rétraction : 25mm/s
Comme vous pouvez voir sur les photos, quand j'arrive au points de changer de couche, les couche se déformes.
Modifié (le) par mathmatboy
slicer
il y a 13 minutes, mathmatboy a dit :
Il me semble que pour un direct drive on dois se trouver plus proche de 2mm de rétraction ... tu les sort d'où les 6.5 mm de distance de rétraction ? tu a fait des tests de rétraction ? ( car 6.5 mm de rétraction c'est plus quand on a un bowden )
Edit
Aussi un plateau a 80°C ... pour du PLA j’aurais dis 60°C ...
Re edit
A tu un Z Hop (levage de Z) aux rétraction ? ( car si le levage prend trop de temps tu a plus de possibilité de blob ... )
il y a 3 minutes, PPAC a dit :
ca sont les paramètres de base dans le profil ender 3 pro de cura
il y a 2 minutes, The guitar hero a dit :
Et de base il n'y a pas d'extrudeur direct drive mais un bowden je suppose ?
Oui. je me suis rendu compte de ce truc parce que , même avec la s1 qui est en direct drive, le créality slicer donne une retraction de 6.5 sur le profil, comme la ender 3 pro ce qui est une abérration.
avec cura il m'a été conseillé d'utiliser le profil ender 3 pro (le profil de la s1 n'existant pas) et j'ai de suite regardé la retraction avant de la repasser à 0.8
Modifié (le) par The guitar hero
il y a 7 minutes, PPAC a dit :
Edit
Re edit
Salut, merci de ta réponse et oui c'est vrai, tu a raison, je viens d'aller voir sur ma version 4.1.1 de cura, j'avais mis 1.5 mm et 35mm/s, je crois que mes paramètre n'ont pas suivi sur la version 5.0.0 de cura. Une erreur de ma part j'aurais du prendre le temps de regarder avant ! Je vais tester ça.
Pour le bed, je vais baisser mais j'utilise un glass bed, je vais essayer moins.
