Hello,
Pour les impressions 3D, il y a des sites tels que Thingiverse, Cults3D et Etsy déjà bien connus.
Pour la découpe laser, c'est moins bien référencé.
Voici quelques sites à connaitre.
https://www.o2creative.co.nz/laser/lightburn_engrave_image_power_generator.php pour calibrer son laser
https://fr.makercase.com/#/ pour faire des boites
https://www.festi.info/boxes.py/?language=fr pour faire d'autres boites
https://www.etsy.com/fr/search?q=laser cut file&ref=auto-1&as_prefix=laser Etsy qui référence les sites qui proposent des objets tous prêts
https://3axis.co/    pour des objets à réaliser en découpe laser (lien fourni par @Olitask)
https://www.ameede.com/ Dans le style de Thingiverse, mais pour la cnc (lien fourni par @Chris1886)
https://dobesv.com/1gam-LaserPuzzle/ pour passer le temps durant la gravure
Si vous connaissez d'autres adresses, n'hésitez pas à les poster.
Modifié (le) par Yo'
Ajout d'un lien
  • Merci ! 6
  • Yo' pinned this topic
  • 6 months later...
Pour ceux à la recherche de contenu à graver ou en manque d'inspiration, il y a ce site que j'utilise : svgsilh
Les fichiers sont gratuits, en Creative Common 0, sous format SVG ou png
Modifié (le) par DBC3D
Modification du lien pour aller directement sur la version française
  • 4 months later...
https://cuttle.xyz/explore , https://cuttle.xyz/templates  ( après avoir créé un compte, limité en version gratuite, propose un éditeur en ligne de conception / modification de modèles paramétrable ( pas testé )  ) )
image.thumb.png.7ab67e173d3fc455a3b8d86ea65028c1.png image.thumb.png.1ede8522f1263eba36d8cd1b6527ca54.png image.thumb.png.0200364e81d267d4e7b464b460cf8305.png
https://community.glowforge.com/c/free-laser-designs/11 ( forum d'un constructeur de machine de découpe et graveur laser qui semble avoir une section dédié où trouver des fichiers vectoriel ( pas encore exploré ) )
https://www.templatemaker.nl/fr/ ( Pour générer des patrons de boites / enveloppe en papier. )
image.thumb.png.275f11a07cd1d4ed383554d0ca4de6f3.png image.thumb.png.139624d0bd0e3a11b33e0fccf1a7da0b.png
https://sculpfun.com/pages/sculpfun-vector-file-sharing ( quelques modèles gratuits sur le site du constructeur Sclupfun )
https://sinismall.com/pages/engraving-files ( des fichiers "LightBurn" de quelques modèles gratuits sur le site de sinis, site de vende de graveurs laser des constructeur Aufero / Ortur / ... )
https://www.google.com/search?q=layered+svg+cut+files ( une simple recherche google avec "layered svg" éventuellement complété de "cut files" peut aussi permettre de trouver de beaux fichiers vectoriel pour de la découpe ou gravure ... )
https://www.luban3d.com/ ( une application, limité en version gratuite, contient des outils pour "découper" et/ou "déplier" un modèles 3D et permet d'obtenir des fichiers vectoriel de découpe ... )
  • J'aime 3
  • 1 month later...
https://cuttingfilesdata.com/ ( quelque modèles de découpe gratuits au téléchargement. Après ajout au panier et passage d'ordre de la commande de 0$ qui nécessite un nom, prénom et email,  l'on obtient une page de téléchargement ...)
Convertisseurs entre les formats de fichiers vectoriel
pour les fichiers d'extensions non prise en compte par nos logiciels de génération de gcode ( LaserGRBL, LightBurn, ... )
extension ".cdr" (image vectorielle CorelDRAW)
https://convertio.co/fr/cdr-dxf/ (m'a dit "erreur de conversion" ... donc j'ai cherché un autre convertisseur en ligne ... )
https://cloudconvert.com/cdr-to-svg (une conversion vers le format .svg semble conserver les calques)
https://cloudconvert.com/cdr-to-dxf (une conversion vers le format .dxf semble perdre les calques)
extension ".studio3"
pas encore testé
extension ".eps"
pas encore testé
mais sous linux si l'on a installé "pstoedit"
sudo apt install pstoedit
 alors "pstoedit" peut convertir un fichier d'extension ".eps" en ".dxf".
pstoedit -dt -f dxf:-polyaslines\ -mm intermediate.eps outfile.dxf
Source https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/Other_2D_formats
Je n'ai pas vérifié avec https://inkscape.org/
( normalement il sait faire du "svg -> eps" mais pas utile ici )
normalement il permet de transformer une image type bmp, jpg, png en format vectoriel.
mai sinon un outil en ligne pour vectoriser une image
https://www.visioncortex.org/vtracer/
( qui a aussi une version exécutable mais pas testé https://github.com/visioncortex/vtracer/releases )
  • J'aime 2
  • PPAC changed the title to Les bonnes adresses (téléchargement de fichiers de découpe laser)
Lightburn possède en interne la conversion d'images bitmap en vectoriel et inversement. C'est bien pratique et évite de sortir l'artillerie lourde (Inkscape).
Pour le format Corel Draw (cdr), je n'ai jusqu’à maintenant pas trouvé de convertisseur réellement efficace 😞
Merci !
il y a 40 minutes, souriceaux a dit :
10 modèles
et dans la collection "Things to Make" (si l'on exclu le modèle 3D "Kendo Princess" ) une autre modèle chez https://www.thingiverse.com/kevinkenny/designs
(site https://3axis.co/ déjà mentionné mais toujours sympas d'avoir directement une catégorie)
~6 pages ( 40 modèles par pages )
~45 pages ( avec 25 modèles par pages )
Et zut ... j'ai pas une surface et une puissance de laser suffisante pour faire le suivant en taille réel 😉
https://3axis.co/laser-cut-3d-deer-shelf-bookcase-furniture-cdr-file/d1lvd26o/
Dans un autre genre : https://cuttle.xyz/
il y a 28 minutes, fran6p a dit :
Déjà mentionné 🙂
Mais tu as bien raison d'en reparler.
Car comme il y a un éditeur, les projets sont  paramétriques,
l'on peut changer, par exemple, l'épaisseur du matériau découpé très rapidement.
(Très agréable pour adapter selon les épaisseurs disponibles dans notre stock.)
De plus leur tuto interactif pour débuter a créer avec l'éditeur ( https://cuttle.xyz/intro ) et l'éditeur en lui même me semble très bien fait.
