Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Type(s) de filament(s) : ABS
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
Bonjour j imprime pour l instant (pla tpu flex ... ) avec mon imprimante Anet ( plus vraiment d origine ) en 1,75 mm aucun problème : mais pour éviter de démonter et régler pour passer en 2,85 mm j aimerais racheter une machine pour ne faire que du 2,85 mm ( pourquoi en 2,85 mm ? : j ai pu obtenir + de 10 grosses bobines en ABS ) ABS qui en plus m intéresse pour plusieurs projets
avez vous une idée ou expérience sur le type de machine ???( sans prendre une 1,75 et devoir tout changer ) on trouve facilement en 1,75   mais pas en 2,85
J'ai l'impression qu'à 500 € cela va être compliqué de trouver une bécane en 2,85 mm
Salut @Pierre Genne,
il y a 42 minutes, Pierre Genne a dit :
pourtant, ça semble être la meilleure solution. En plus:
donc c'est tout bon! 😝
Edit: sauf erreur de ma part, si tu choisis une imprimante avec extrudeur bowden (pour de l'ABS, c'est suffisant), tu auras juste un tube PTFE, un heatbreak et une/des buses pour du 2.85mm à acheter + contre-percer le passage du filament dans bloc de l'extrudeur.
Modifié (le) par pommeverte
@Pierre Genne malheureusement a moins de 500€ je ne connais pas d'imprimante neuve pour du 2.85mm soit en effet tu par sur une 1.75 et tu le modifie, soit il faudra cherche sur de l'occasion mais on va sur des marques plus pro donc côté prix pas sur d'en trouver non plus a ce budget ou alors pas hyper récente.
Si c'est pour acheter une machine uniquement pour écouler ces bobines, c'est peut-être plus simple de revendre les bobines en 2.85mm pour en racheter en 1.75mm ? Il y a encore quelques personnes avec des Utlimaker que ça peut intéresser.
500€ d'ABS avec les prix actuels, ça fait entre 15 et 25kg de filaments si je ne dis pas de bêtises. Tant que l'éventuelle perte au passage reste sous les 500€, ça reste rentable. Avec 10 "grosses" bobines (on ne sait pas combien de kilos ça représente), même revendues à moitié prix ça devrait passer.
Solution bis, comme pour les chantiers de constructions, acheter une belle machine (bien plus chère et généralement d'occasion) et la revendre à la fin du chantier, le plus souvent au prix d'achat si elle a été bien entretenue.
Ton lot de bobines en 2,85 c'est ce que l'on appelle un cadeau empoisonné.
Il y a 22 heures, pommeverte a dit :
Oui je pense aussi que prendre une 2 iem machine et la modifier pour le 2,85 est une solution plus simple .... mais je manque un peu de temps
Il y a 23 heures, divers a dit :
Oui j ai mis 500 pour dire "raisonnable" mais cela peut être plus selon  type de machine
