Invité Posté(e) Aout 5, 2022 Posté(e) Aout 5, 2022 (modifié) Bonjour je vous explique mon problème J'ai enfin réussi à mettre en place le bltouch, problème quand la pointe re rentre il y a environ 2 millimètre entre la buse est le plateau j'ai donc fais la commande PROBE_CALIBRATE est j'ai fais les TESTZ Z=-0.01 et une fois la friction ateinte avec mon petit papier j'ai fais ACCEPT SAVE_CONFIG la variable final z_offet été a -0.860 problème après relance du firmware j'ai 0.845 je met donc le - est la klipper refuse de load le firmware avec l'erreur suivant Error reported by printer Your printer's firmware reported an error. Due to that OctoPrint will disconnect. Reported error: Option 'z_offset' in section 'bltouch' must have minimum of 0.0 du coup de quel façon je peut réglé le problème, j'ai bien compris que visiblement il ne semble pas vouloir accepter valeur négative mais la dans mon cas j'ai pas trop le chois je vous joint mon fichier de configuration merci a vous pour vos future réponse je vous joint mon fichier de configuration cordialement printer.cfg Modifié (le) Aout 5, 2022 par Invité
fran6p Posté(e) Aout 10, 2022 Posté(e) Aout 10, 2022 Salut, La valeur du Zoffset dans le fichier printer.cfg doit être positive, c'est d'ailleurs ce que te dit l'erreur reportée «must have minimum of 0.0» Klipper sait que cette valeur devra être interprétée en négatif, il n'y a pas besoin donc de précéder celle-ci du signe «-».
Petit Pimousse Posté(e) Aout 6, 2023 Posté(e) Aout 6, 2023 (modifié) Bonjour Je me prend la tête à régler mon Z offset sur ma SP5, 3dtouch avec klipper Quand je vais mon réglage de Z offset, en ajustant la hauteur je devrais aller en négatif pour bien régler sauf que sur l'écran arriver à 0 ça repart en positif (la valeur) et comme il est impossible de renseigner une valeur négative je suis bloqué... Il doit y avoir un truc qui ne vas pas dans mon Printer.cfg mais je pêche sur ce point d'ailleurs les fichiers sont verrouillés en écriture, obligé de passer via WinSCP pour modifier la valeur (merci le CB1...) [stepper_z] step_pin: PB5 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PB8 microsteps: 32 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #position_endstop: 0 position_max: 350 position_min : -5 [stepper_z1] step_pin: PA6 dir_pin: !PA1 enable_pin: !PA3 microsteps: 32 rotation_distance: 8 [extruder] step_pin: PD6 dir_pin: !PD3 enable_pin: !PB3 microsteps: 32 gear_ratio: 50:08 full_steps_per_rotation: 200 #1.8deg Motor rotation_distance: 26.4924 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC3 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F # Stock sensor_pin: PC1 min_temp: 0 max_temp: 250 control: pid pid_Kp: 17.48 pid_Ki: 1.32 pid_Kd: 57.81 max_extrude_only_distance: 1400 max_extrude_only_velocity: 75.0 max_extrude_only_accel: 1500 min_extrude_temp: 170 min_temp: 0 max_temp: 260 [heater_bed] heater_pin: PA0 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F # Stock sensor_pin: PC0 min_temp: 0 max_temp: 130 control: pid pid_Kp: 325.10 pid_Ki: 63.35 pid_Kd: 417.10 [heater_fan extruder] pin: PB0 [fan] pin: PB1 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 restart_method: command [printer] kinematics: corexy max_velocity: 250 max_accel: 4500 max_z_velocity: 15 max_z_accel: 100 [bed_screws] screw1: 35,35 screw2: 275,35 screw3: 275,275 screw4: 35,275 [static_digital_output reset_display] pins: !PC6, !PD13 [bltouch] sensor_pin: ^PA11 control_pin: PA8 pin_move_time: 0.680 x_offset: 0 y_offset: -40 #z_offset: 0 samples:4 samples_result:average probe_with_touch_mode: true stow_on_each_sample: false pin_up_reports_not_triggered: false pin_up_touch_mode_reports_triggered: true sample_retract_dist: 2 [safe_z_home] home_xy_position: 150,150 speed: 100 z_hop: 10 z_hop_speed: 10 [screws_tilt_adjust] screw1: 35, 35 screw1_name: front left screw screw2: 275, 35 screw2_name: front right screw screw3: 275, 275 screw3_name: rear right screw screw4: 35, 275 screw4_name: rear left screw horizontal_move_z: 10. speed: 50. screw_thread: CW-M3 [bed_mesh] speed: 100 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 50, 50 mesh_max: 270, 270 probe_count: 5, 5 mesh_pps: 2,2 algorithm: bicubic bicubic_tension: 0.2 relative_reference_index: 24 move_check_distance: 3.0 split_delta_z: .010 fade_start: 1.0 fade_end: 10 fade_target: 0 ######################################## # Macro configs ######################################## [gcode_macro START_PRINT] # Reference https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Config_Reference.md#gcode_macroA # On how to override default parameters gcode: {% set bed_temp = params.BED_TEMP|default(60) %} {% set extruder_temp = params.EXTRUDER_TEMP|default(200) %} # Home the printer G28 #Probe Everytime #G29 #load saved mesh at print start instead of probe. Uncomment to use but comment out G29 BED_MESH_PROFILE LOAD=default # Use absolute coordinates G90 # Move the nozzle near the bed G1 X0 Y0 Z5 F3000 # Move the nozzle very close to the bed G1 Z0.15 F300 G92 E0 ;Reset Extruder G1 X20 Y5 Z0.3 F5000.0 G1 Z0.3 F1000 G1 X200 Y5 F1500.0 E15 G1 X200 Y5.3 Z0.3 F5000.0 G1 X5.3 Y5.3 Z0.3 F1500.0 E30 G1 Z3 F3000 G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M83 ; use relative distances for extrusion G92 E0 ............... #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 1.200 #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# 0.007813, 0.040625, 0.053125, 0.042500, 0.064063 #*# -0.095937, -0.029375, 0.017188, -0.014062, -0.055625 #*# -0.101875, -0.040000, 0.008125, 0.031563, -0.109375 #*# -0.100000, 0.029063, -0.001875, 0.089063, -0.055000 #*# -0.045000, -0.060312, 0.130313, -0.005312, 0.000000 #*# tension = 0.2 #*# min_x = 50.0 #*# algo = bicubic #*# y_count = 5 #*# mesh_y_pps = 2 #*# min_y = 50.0 #*# x_count = 5 #*# max_y = 235.0 #*# mesh_x_pps = 2 #*# max_x = 275.0 #*# J'ai réussi à régler la première couche en y allant à tâtons et en modifiant mon Z offset du Bltouch (de 0 à 25 qui est proche de la réalité). Ensuite j'ai refait un réglage de l'offset en le réglant fort (la feuille gratte bien sur le PEI texturé). Modifié (le) Aout 6, 2023 par Petit Pimousse
