Bonjour/bonsoir,
J'ai installé le CR touch et je ne comprends pas comment le régler.
J'ai cherché sur internet et ça reste flou pour moi.
Ce que j'ai fais :
  1. J'ai utilisé ce fichier pour faire des essais https://www.thingiverse.com/thing:3235018/files
  2. J'utilise le slicer de prusa; j'ai mis le code G29 (auto nivellement) et M500 (enregistrer les paramètres)dans les paramètres du début d'impression.
L'impression se lance mais n'est pas bonne.
Qu'es ce que je dois faire ?
Modifié (le) par Bajal
Il y a 15 heures, Bajal a dit :
Mais encore ? mauvaise accroché ? photo ?
As-tu réglé l'offset Z ?
Nota :
G29 : calculer le mesh du plateau, M500 : le sauvegarder. --> s'il est sauvegardé, il suffit de le recharger plutôt que de la recalculer : M420 S
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
Nota :
En gros la buse ne change pas de hauteur, elle va être trop haute ou trop basse par rapport au plateau.
Oui j'ai réglé l'offset Z jusqu'à ce que ça gratte le papier.
Es ce qu'il y a un ordre spécifique pour les commandes ? si c'est bien sauvegardé alors je devrais le mettre tout au début.
il y a 5 minutes, Bajal a dit :
le M420 S1 ou le G29 doit de préférence se situer après le G28 dans le gcode de démarrage
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
Une fois le Z offset réglé, tu l'as bien sauvegardé ?
J'ai vérifié et il n'était pas sauvegardé.
Je pensai qu'une fois rentré dans l'imprimante c'était bon.
J'ai rentré la valeur les paramètres de l'imprimante sur le slicer.
Maintenant ça écrase, la couche de purge le montre et quand ça plus au centre pour faire l'impression le plastique ne sort même plus.
On est d'accord que ça doit juste gratter légèrement le papier quand on le règle.
Et autre chose la barre qui soutien le moteur ne se tien pas bien sur la partie droite ...
Elle penche.
Il y a 2 heures, Bajal a dit :
Elle penche.
Salut !
Ressers un peu l'écrou excentrique pour que le portique ne descende plus tout seul mais qu'il puisse toujours glisser librement
Fais le en ayant remis le portique à peu près parallèle a la base de la machine. Pour ceci tu peux utiliser des cales entre le socle et le portique
Ensuite, nivelle correctement le plateau en positionnant ta buse aux 4 coins du plateaux et tu remonte (ou descend) ton plateau de facon à qu'une feuille de papier glisse dessous sans accrocher.
Puis tu fais le G29, tu attends la fin puis tu enregistre les mesures avec un M500 suivi d'un M501)
Puis tu fais le Z-Offset :
G28
M851 Z0
M500
M501
G28 Z
G1 F60 Z0
M211 S0
Appliquer sous la buse un cale de précision (dont on connait l'épaisseur) ou une feuille de papier
Descendre la buse jusqu'à ce que celle-ci touche la cale (ou la feuille).
La cale (ou la feuille) doit très légèrement frotter sur la buse
Relever sur l'écran la position de Z et y ajouter l'épaisseur de la cale
M851 Z0.00 où 0.00 représente la valeur relevé + l'épaisseur de la cale
M211 S1
M500
M501
Modifié (le) par Pyroa
Je reviens vers vous car je n'arrive toujours à régler le décalage du Z (j'ai du faire une pause entre temps 😅).
Régler le plateau c'est bon, c'est la partie gcode que je dois mal faire.
Je ne comprends pas ce que ne vas pas. C'est soit trop haut soit ça écrase.
La seul chose que j'ai réussi à obtenir c'est sur le moment ou la buse se purge.
quand j'ai eu des marques comme ca sur mon verre, la buse n'était pas belle à voir...
voila comment je fais. c'est pas forcément la meilleure méthode, mais elle marche:
prepare / auto home
prepare / move axis / move Z (.1mm)
normalement, la tête doit être à +10.0 (1 cm du plateau)
tu la descend jusqu'à 000 (doucement sur la fin, il ne faut pas que la tête touche ta plaque.
tu la descend jusqu'à ce que la buse touche le papier. (là, chez moi, c'est -000.8) tu note cette valeur
tu remonte la tête à +10.0 par sécurité avec prepare / move axis / move Z ou auto home
control / bed leveling / probe Z offset -800 (valeur mesurée plus tôt)
control / bed leveling /store setting
tu as réglé ta plaque au point central. pour fignoler, tu peut te mettre aux 4 coins pour ajuster ton bed avec les 4 molettes et faire le test de la feuille de papier.
là, je fais mon impression.
tant que l'imprimante n'est pas éteinte, pas de raisons de reprendre les réglages.
je recommence le lendemain la même chose, mais seulement sur un point.
Il y a 2 heures, bentou a dit :
Tu es sûr  😱 ?
Donc -0.800 et pas -800.
Entre moins d'un millimètre et 80 centimètres, il y a une sacré différence 😉 , surtout pour la surface du lit et la pérennité des moteurs.
Bon j'ai enlevé les codes car ça m'embrouille plus qu'autre chose, je ne les comprends pas et ça me changeait tout le temps la valeur du décalage.
Donc J'ai mis le décalage du Z à -0,8 en me fiant à ce que disait la machine durant le nivellement.
C'est bien mieux que tout ce que j'ai pu obtenir jusqu'à présent.
La j'ai des problèmes d'adhérence quand ça va vers le centre du plateau.
Serait-il trop chaud ? il est à 60°C.
J'utilise du scotch de masquage sur le plateau de la CR-10 sinon l'accroche est impossible ..
Modifié (le) par chocoboss
Sur le plateau j'ai tout essayé
  • Laque
  • Scotch
  • Colle UHU
  • incantations vaudou
Et finalement ca ne servait à rien, quand tu maitrise le réglage du Z-Offset et avec le plateau de la CR-10V3, ca tient niquel sans aucun artifice.
  • +1 2
