A la fin de l'impression la roue d'entrainement de filament ne tourne plus et la tête ne se décale plus à chaque passage... Plantage ?
il y a 43 minutes, Djelme a dit :
Si tu as choisi l'ironing ou le lissage de la dernière couche c'est normal, c'est la buse chaude qui repasse sur la dernière couche pour tenter un lissage.
Modifié (le) par Savate
Il y a 1 heure, Savate a dit :
Oui sauf que le lissage c’est comme une couche normale sans extrusion, dans sa vidéo, la tête effectue toujours le même mouvement. C’est en effet planté, mais si la réponse à la question de la godasse 😉(lissage activé dans ton trancheur) le problème doit venir de là. Si le lissage n’est pas coché il y a bien un bug mais va savoir lequel (il est d’ailleurs fort probable qu’il soit propre à ce tranchage et ne se reproduira pas sur le prochain).
Il y a 4 heures, Savate a dit :
Non pas de lissage, je regardais la dernière couche se finir, et subitement la tête a cessé de se déplacer latéralement.... Donc plantage. j'ai relancé un début d'impression après un rallumage et tout a fonctionné (enfin, je suis pas allé jusqu'à refaire la pièce...).
Il y a 3 heures, methylene67 a dit :
Pas de lissage coché.
Bah dans ce cas relance quelques impressions courtes pour voir si elles vont au bout.
Il y a deux possibilités:
- comme dit avant un bug au tranchage (c’est très rare mais ça peut arriver)
- un bug dans le stl et la pièce elle même
Tu peux aussi essayer de réimprimer la pièce qui a buggé avec une échelle plus petite pour vérifier également.
sinon tu as simplement eu une corruption de fichier 😉
Jette la clé USB Artillery à la poubelle...
Utilise une clé de bonne qualité.
