Vends donc ce lot de pièces qui proviennent d'imprimante 3D mais aussi de CNC.
En fait, il y a de tout.
1er lot non divisible, pas d'envoi, à venir chercher sur place dans le 78 Yvelines France.
PAS d'envoi car surement trop lourd ou sinon prévoir FDP à votre charge.
Le lot étant assez conséquent et ne voulant pas saturé ce sujet avec 10 000 images, en voila une :
Toutes les autres images sont dispo sur ma HomePage dispo ICI
Pour la modération : Ceci dit, si il est préférable pour la charte de poster toutes les images, pas de soucis de mon coté.
Il s'agit de 20 images au format jpg d'une taille environ de 200ko chaque.
Toutes les pièces suivantes viennent d'une imprimante Dagoma Disco 200 upgradé en Easy et Modé, de CNC acier, de ploter de découpe, etc.
Toutes fonctionnelles avant démontage.
En gros, il suffit d'imprimer les parties de la disco pour se faire une nouvelle machine.
Ou, utiliser ses pièces pour bricoler un autre modèle.
Ou, utiliser ses pièces en rechange au cas ou.
Ou.... en faire ce que vous voulez :=)))
Ensemble : 100€    70€ <-- Nouveau Prix
- Systeme + Tube guidage PLA
- Ecran Dagoma + nappe
- Systeme complet tete d'impression Dagoma Disco200 + Capteur orange (inductif)
- Plateau Chauffant MK3 + Sonde chaleur
- x 4 Tige M8mm Long 36cm
- x 4 Tige M8mm Long 33.5cm
- x 5 Tige M8mm Long 27cm
- x 4 Tige M8mm Long 28,5cm filetée
- x 2 Moteur Casum 42SHD0513-20
- x 3 Moteur Casum 42SHD0217-24B + Pignon
- Ensemble ecrous vis Dagoma Disco 200
- x 2 coupleurs 8x5
- Carte controleur Dagoma flashé Merlin LCD (ReRap Melzi V2.0)
- Câble Divers Dagoma Disco
- Courroies Dagoma Disco ~70cm
- Ventilateur Led 12V 0.4A 12Cm
- Bande Led 12V 1m40
- PCB Régulateur Temp + Sonde
- Câble 220V
- x 12 Roulements à bille linéaire M8 (623ZZ)
- x 1 Tiges filetées + Axes de translation
- Plaque Alu Original Dagom Disco 200
Ensuite une partie plus ciblé CNC :
Les prix sont indiqué à la fin de chaque ligne.
Vue que c'est vendu à l'article, un envoi est possible, dans ce cas, FDP à votre charge selon poids de l'achat.
- Broche Kress 1050 FME-1 (1050W) : 150€
- GRBL32 Board 1.5 + Bluepill + TFT GRBL Board 1.5 : 30€
- x 4 Driver 2M542-N + Tout les connecteurs : 50€ les 4
- x 3 Stepper Motor 23HS45-3504S : 20€ les 3
- Carte Contrôleur 4 axes en port Parallel : 5€
- Alim 5360-36 36V 10A : 15€
- Alim 5350-36 36V 9.7A : 15€
- Alim 12V 30A P360-12 : 15€
- Bloc Alim 220V ~12V 0.2A : 10€
- Bloc laser 450nm 5.5Kwm et son Pcb régulateur : 30€
- Bouton arrêt d'urgence ZBE-101 + 2 clés + x 4 Din4 Male et Femelle : 5€
Question, remarques, etc.
N'hésitez pas, le but est que ça parte au plus vite pour me faire de la place.
Modifié (le) par Giants
Bonjour !
Peux-tu me donner plus de précision concernant le laser ? Peut être un lien du produit ?
merci d’avance !
Slt !
Quel information en plus tu veux ?
▪Longueur d'onde: 450nm (lumière bleue)
▪Puissance: 5500mw
▪Courant électrique: 1A-3A
▪Tension: cc 12V
▪Température de fonctionnement: -10 ~ + 40
▪Module de pilote: méthode de contrôle PWM TTL
▪Peut ajuster la mise au point: oui
▪La distance focale est de 1.8cm
▪Durée de vie:> 10,000 heures
▪Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ℃
▪Refroidissement: air (ventilateur + dissipateur thermique)
▪Matériau: aluminium, surface anodisée
▪Utilisation: peut être gravé en plastique, bois, acrylique, pvc, pcb, aluminium, bois ou matériau similaire.
▪Liste de livraison: 1 chacun pour laser * lunettes
Merci, tout est là, j’étais curieux, mais j’ai un peu cherché depuis et c’est pas ce que je cherche.
en revanche, je suis intéressé par les drivers 2m542, combien avec les frais de port ?
Si t’es ok pour attendre début octobre, je les prends.
Tu peux demander un payement en trois fois sans frais, c’est la mode
Modifié (le) par divers
il y a 26 minutes, divers a dit :
Je sais mais pour un montant peu élevé je trouve ça assez ridicule. Et puis je préfère acheter quand j’ai les moyens et pas avant.
Je ne suis pas contre une réservation mais dans ce cas il me faudrait un petit acompte pour bloquer les articles.
Pour 50€ au total, j'aurais tendance à te dire un acompte de 10€.
Après... c'est plus simple à mon sens d'attendre que tu es l'argent tout simplement mais effectivement, il y a toujours un 'risque' que quelqu'un achète directement.
Du coup donc, si tu le veux vraiment, acompte sur mon compte Paypal avec info en MP.
Je te laisse peser le pour et le contre.
Si ça t’arrange, oui bien sûr je peux te faire un acompte y’a pas souci 🙂
je te laisse m’envoyer un mp avec ton compte PayPal et je te fais ça dans le week-end 😉
