voila ce que fait mon imprimante 3d. Quel est le problÚme svp? J'ai mis le filament 4 h à 45 °C pour l'humidité. changer buse. je pense avoir regler le pb mais j'aimerai savoir le facteur du problÚme. Merci
en vrac sans ĂȘtre exhaustif :
-problÚme de réglages de l'axe Y
-distance buse<>plateau mal réglée, trop haute
-paramÚtres du trancheur incohérents
-réglages de l'extrudeur, manque de matiÚre
je n'avais pas vu que c'étais une ender 3 V2
le soucis sur cette machine, c'est le levier d'extrudeur qui se fend , du coté ou c'est invisible, sinon c'est pas drÎle.
solution, en mettre un en aluminium
Modifié (le) par Patrick76
il y a 11 minutes, Patrick76 a dit :
Merci pour ta réponse, mais pour le trancheur, jai pris un tt fait sur yt qui marchai trÚs bien jusque là. Apres c'est une grande impression donc peut etre que le plateau n'est pas bien droit. un bltoutch serait bien ?
sinon le levier d'extrudeur a casser il ya 3 mois et je l'ai changer. a voir.
pour le réglage manque de matiere je pense que non. jai calibrer mon extrudeur il ya pas longtemp.
comme tu peux le voir c'est periodique c'est bizarre. la marque de filament c amazon
Tu va etre content. tu as raison. regarde.
je te remercie.
il y a 12 minutes, fran6p a dit :
En 45 ans (argument d'autoritĂ© invoquĂ© 😉 ), l'Ă©lectronique et l'informatique ont fortement Ă©voluĂ©, y compris les systĂšmes d'auto-nivellement  😉
Les imprimantes 3D aussi d'ailleurs, l'Anet A8 n'Ă©tant pas parmi les imprimantes les plus fiables (une des moins chĂšre, peut-ĂȘtre ? 🙄
Pour finir j'ai donc acheter cet extrudeur sur Amazon.
https://www.amazon.fr/Redrex-Extrudeuse-Remplacements-Nivellement-Imprimantes/dp/B07TWK8FRN/ref=mp_s_a_1_13?crid=4F2W832E4G90&keywords=extrudeur%2Bender%2B3%2Bv2&qid=1661629065&sprefix=extrudeur%2Bender%2B3%2Bv%2Caps%2C335&sr=8-13&th=1&psc=1
En tous cas le ProblĂšme de ce topique n'est pas une question de plateau.... mais bien d'extrusion donc bon 😅 ( vos ancĂȘtres ont surement des choses Ă  rĂ©gler mais peut-ĂȘtre pas ici ^^ 💞sans vouloir đŸ€•đŸ€•vous offenserđŸ„ș )
Le 27/08/2022 at 11:34, Adrila a dit :
C'est un problÚme récurant, en tout cas chez moi avec ma CR10 et ENder 3... Et c'est 100% des fois un défaut d'extrusion:
soit ça patine sur le fil, soit le moteur claque, soit il y a un bourrage en cours...
Pour ton cas je pencherais plus sur une sur-extrusion compenser de maniÚre cyclique par un patinage au niveau de l'entrainement, du à un ressort (vraiment bas de gamme d'origine..) qui c'est détendu avec le temps. Ce qui fait osciller l'arriver du fil dans la buse et créer ses vagues.
Les problĂšmes de nivellement ne crĂ©er pas de vagues mais des plutĂŽt des Zones. A moins d'imprimer sur de la tĂŽle onduler 😂
Bonne soirĂ©e les croquants et Soyeux Heureux 😍
Modifié (le) par Krl
faute de frappe
Le sujet ayant été pollué par du H.S., les posts ont été déplacés du cÎté de la rubrique (à brac) «Blabla» plus sujette aux banalités et l'alimentation des trolls.
Donc, retour au sujet
Modifié (le) par fran6p
Le 28/08/2022 at 11:49, Adrila a dit :
DĂ©jĂ  du full mĂ©tal c’est dĂ©jĂ  bien mieux et ça Ă©vitera les problĂšmes d’extrudeur. Et ça a rĂ©solu ton problĂšme ?
il y a 17 minutes, methylene67 a dit :
Je ne l'ai pas reçu mdr. Je vous tiendrai au courant
Voila je lai recu. Calibrer extrudeur. Ca fait plus ce que ça fesait mais ça fait ceci. Un peu blanc. Pas grave si ?
il y a une heure, Adrila a dit :
on frole la perfection , bravo
et ça , sans bltoutch, un bon rÚglage plateau , il n'y a rien de tel
Merci Patrick. J'aime faire bien les chose 😁😅
Et voilà l'avancement. Ras. Conception maison que je mettrai sur cult bientît 😆😁
Voilà l'avancement. Mais je pense que ça commence à se décoller du plateau.
AprĂšs elle fait 15 cm sur 15 donc bon
il y a 25 minutes, Adrila a dit :
Bah ça malheureusement le warping plus c’est grand plus c’est compliquĂ©
 et pourtant tu as mis une belle bordure de 13 lignes si je compte bien 😂
Modifié (le) par methylene67
il y a 35 minutes, methylene67 a dit :
Oui mais elle a l'air de pas bien s'imprime. Je mettrai les réglage que j'ai plus tard.
Sinon pour les support arboressend vous avez des solutions qui marche. Des reglage
il y a 15 minutes, Adrila a dit :
voila mes réglages qui fonctionnent bien
les supports sont facile Ă  enlever
il y a 18 minutes, Patrick76 a dit :
0%%?? De densité ?
Modifié (le) par Adrila
il y a 3 minutes, Adrila a dit :
0%%?? De densité ?
ForcĂ©ment, si les supports n'existent pas (0% de densitĂ©) ils sont facile Ă  enleverÂ đŸ€Ł
il y a 2 minutes, methylene67 a dit :
Bah oui je pense faut mettre 15 patrick
il y a 3 minutes, methylene67 a dit :
Il faut mettre 15 patrick minimum
Il y a 3 heures, Adrila a dit :
0%%?? De densité ?
oui
aussi curieux que ça paraisse
sur les versions précédentes je mettais 2% et c'était trÚs bien
sur la derniÚre version  avec 2% ils sont difficile à enlever, par défaut le programme propose 0%, j'ai essayé et c'est redevenu trÚs bon
va savoir pourquoi, un bug? une mauvaise traduction?
Il y a 3 heures, methylene67 a dit :
voir réponse au dessus
il est possible que cette "anomalie" n'existe que sur mac, Ă  voir sous windows si c'es pareil
il y a 19 minutes, Patrick76 a dit :
Je suis curieux, étant sur Windows je vais vérifier, mais je mettrai ma main à couper que ce n'est pas 0% sur Cura (version 4.9) que je n'utilise plus.
il y a 1 minute, methylene67 a dit :
moi c'est la version 5.1.0 pour mac et c'est sur cette version que cette anomalie est apparue comme je l'explique au dessus
avant je mettais 2% pour que ce soit correct
il y a 4 minutes, Patrick76 a dit :
Donc en effet je suis allé vérifier sur la version 4.10.0 et non 4.5.0 : par défaut c'est 33% et sûrement pas 0% (c'est d'ailleurs logique)
Mes paramĂštres si cela peut t'aider @Adrila (les supports arborescents Ă©taient encore en expĂ©rimental mais dĂ©pendaient des paramĂštres de support), et avec ces paramĂštres les supports se dĂ©collaient tout seul, ils restaient mĂȘme parfois sur le plateau en dĂ©collant la piĂšceÂ đŸ€ŁÂ :
image.jpeg.b9444ad033edebcb724f7019b4d65750.jpegimage.jpeg.b951c40a918782587d94e8bf88afc391.jpeg
  • CrĂ©er...
