Les revendeurs de V400
En France 🇫🇷 :
• Atome3D
• Octogone3D (-10% avec le code Li3D)
En Chine 🇨🇳 :
• Site officiel FLSun3D
• Tomtop
• Banggood
La procédure
Par défaut, la V400 est sur le fuseau horaire de l'Asie. Pour la mettre à l'heure française, il faut avoir rooté la machine et taper la commande suivante en SSH :
sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Paris /etc/localtime
Ou encore plus propre :
sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
Si vous voulez mettre une autre ville, vous pouvez obtenir la liste avec la commande suivante :
timedatectl list-timezones
Vous pouvez finalement vérifier que l'heure est bonne sur l'interface ou toujours en ligne de commande :
date
En root, tu pourrais aussi utiliser :
dpkg-reconfigure tzdata
En espérant que le paquet «tzdata» est installé sinon un apt install tzdata y remédiera.
Modifié (le) par fran6p
  • +1 2
La commande «dpkg-reconfigure» est très pratique pour reconfigurer des paquets (locales, dates, heure, shell, …) et effectivement l'utilisateur est accompagné dans ses choix 😉
Merci pour les deux méthodes (j'aime avoir la version que l'on peut mettre dans un script sans interaction utilisateur et aussi celle plus "graphique" (😉 oui du mode texte graphique )  qui demande une interaction utilisateur )
Il y a normalement un second fichier (localtime) qui devrait être modifié (lui c'est un lien symbolique) alors que le fichier timezone normalement est un fichier texte. (tous deux dans /etc).  dpkg-reconfigure gère le tout 😉
Voir ici pour la gestion de zones horaires (TZ).
Effectivement mais il faut que l'OS gère les daemons via systemd (ce qui est le cas de la plupart des distributions récentes) car la commande timedatectl n'existe pas pour ceux encore avec rc.d et ses niveaux de lancement (0…6).
L'important reste de pouvoir / savoir modifier cette zone horaire 😉
  • 3 months later...
Salut !
C'est super le partage de ton info.
Toutefois, je suis nouveau sur Klipper. Je me demande où dois-je entrer ces commandes ?
À partir je l'interface Web de ma V400, il y ''Console'', j'ai essayé là mais ça semble pas fonctionner.
Ah ok !
Tu peux me donner un peu plus d'info à ce sujet ?
J'ai besoin d'un application ?
Je fais cela à partir de Windows ?
Je ne sais pas trop par où débuter et quoi chercher comme info sur le net.
Merci !
                Mise à jour: J'ai fait une petite recherche sur ce qu'est SSH et j'ai installé ''MobaXtrem''
                                     Donc, sur mon speeder pad, j'ai appliqué les mises à jour avec l'option Standard qui est offert.
                                     Finalement, en utilisant ''MobaXtrem'', le user/pw du speeder pas est-ce bien   pi/flsun  ?
                                     J'obtiens un message d'erreur ''Access denied'' avec le pw : flsun
MobaXtrem => MobaXterm (term comme terminal) 😉
Merci pour l'astuce, je me posais la question depuis un moment comment faire.
C'est impensable que ça soit pas intégré dans l'interface ce genre de réglage, et qu'il faille flasher le firmware pour changer l'heure... oO
Il y a 11 heures, Rony a dit :
Ca c'est une erreur de la part de FLSun avec les premiers pads. J'ose espérer que les suivants sont directement avec le mot de passe par défaut 🤔
J’ai le même problème d’accès en SSH.
Pourrais tu développer cette notion de flasher le firmware avec le bon mot ?
Merci.
je suis nouveau ici et nouveau imprimeur geek 3d
Mon joujou : La FL Sun V400
J'ai suivi ce tutoriel pour mettre l'heure de France
Cela a marché d'entrée avec les PI et FLSUN
