Ce produit est en mode prĂ©-vente et le dĂ©lai d’expĂ©dition est long.
Type de machine TL-M3 V2 Nombre de buses 2 (E1 & E2) Principe de formage FDM Taille d’impression maximale de la buse unique 300 * 200 * 200mm Taille d’impression maximale des buses doubles 250 * 200 * 200mm Taille d’impression en mode copie 175 * 200 * 200mm Taille d’impression en mode miroir 150 * 200 * 200mm DiamĂštre de la buse Standard 0,4mm, Peut ĂȘtre remplacĂ© 0,2mm 、0,3mm Épaisseur de couche 0,1 -0,4mm PrĂ©cision d’impression ±0,1mm Vitesse d’impression ≀150mm / s (æ ‡ć‡†80mm / s) TempĂ©rature de la plate-forme ≀100 ° C MĂ©thode d’impression Connectez-vous Ă  un ordinateur ou carte SD pour imprimer TempĂ©rature de la buse ≀280 ° C MatĂ©riel d’impression 1.75mmPLA / TPU / PVA / PLA + / ABS Format de fichier de support STL, OBJ, G-Code Logiciel PC Ultimaker Cura / Repetier-Host / Simplify3D Taille de la machine 560 * 410 * 500mm Poids net de la machine 35Kg Dimensions du boĂźtier 580 * 430 * 520mm Poids du paquet 40Kg Tension de fonctionnement EntrĂ©e: AC 110-120V / 6.8A, 200-240V / 3.4A 50 / 60HZ Sortie: DC 24V / 25A / 600W SystĂšme d’exploitation XP, WIN7, WIN10 、 Mac
TENLOG TL M3 V2
Modifié (le) par vap38
@vap38
Merci pour l'information.
Pas de nouvelles, s'ils ont prĂ©vu une meilleure communication avec les utilisateurs 🙂
Mouais un caisson, buse up to 300 °C, par contre les bobines à l'intérieur c'est pas une trÚs bonne idée ?
Et j'ajouterai qu'ils auraient pu nettoyer la vitre pour prendre la photo pour vendre ... amateurisme franchement ...
Modifié (le) par methylene67
il y a 6 minutes, methylene67 a dit :
tu n'as pas parlĂ© de la vitre qui ne fait pas toute la surface du plateau alu et des traces de colle 😄
Mais c'est juste pour montrer qu'elle est utilisable ET utilisĂ©e 😄
il y a 9 minutes, Savate a dit :
Ah oui mdr, pathétique pour de la communication/vente.
Ok pour la communication  @icarece n'est pas top au niveau commercial đŸ€Ș
le pire c'est le kit Laser qui reste un fantÎme dans la capacité à motiver un achat.
Saviez-vous que Tenlog se lance dans la gravure laser avec une application propriétaire ?
Tenlog n'est pas un pro pour la communication et dans l'action commerciale qui manque  un peu de professionnalisme !đŸ€ŁÂ c'est le constat...
Bon l'idée d'une imprimante avec une enclosure permet de s'intégrer dans des établissements scolaires ou dans des FABLAB !
En effet la lĂ©gislation pour la protection de la personne implique que l'imprimante doit ĂȘtre fermĂ©e pour  la sĂ©curitĂ©.
Nota : les imprimantes RAISE Ă  5000€ dĂ©tiennent la mĂȘme disposition pour les bobines de filament. 🙂 le mĂ©canisme de fonctionnement est identique...
Je passe mon tour, plus jamais de te tenlog pour moi...
Trop mauvaise qualité matériel sur du moyen terme.
Salut
Je suis Ă  la recherche d'une imprimante avec 2 extrudeurs pour le FabLab du boulot. Voir mon post lĂ  ->
Et en cherchant des info sur la TL D3 Pro, je tombe sur ce post
Le fait qu'elle soit fermée et avec un volume d'impression correspondant à ce que l'on cherche, ce modÚle pourrait nous intéresser. Est-ce une imprimante que l'on peut envisager d'acheter pour un FabLab ?
Sur le site de Tenlog elle à l'air dispo mais je ne connais pas la fiabilité des infos dispo sur leur site...
Y a t'il un distributeur en France ou en Europe par qui passer ? J'ai suivi la fermeture de Studiolab39 mais je ne sais pas s'il y a un nouveau distributeur
Je continue Ă  me documenter...
JC
il y a 46 minutes, jcjames_13009 a dit :
Je peux dire qu'elle est robuste et fiable ... mais comme souvent pour les produits Made in China, le contrÎle qualité est inexistant, donc il faut tout vérifier à réception, serrages, réglages, équerrages, ...
StudioLab39 le faisait pour ses acheteurs, mais chez Tenlog direct, il faudra que tu le fasses toi 🙂
@jcjames_13009 Comme je te le disais, les Tenlog sont de bonnes machines, ça marche trÚs bien (en tout cas chez moi). Par contre comme te l'a dit Savate, faudra revérifier. Pas de successeur à ma connaissance à Studiolab39 ( @vap38 pourra te le confirmer ou te le communiquer).
La TL-D3 a eu des soucis sur des alimentations, et pour certains sur leur CM (aprÚs mauvaises manipulations ou défectueuse je ne saurais te dire). Moi je n'ai eu aucun soucis.
Globalement les utilisateurs en sont contents sauf @Abby, mais je ne sais pas quel problÚme il/elle a rencontré. Je pense que Franck a beaucoup contribué à ce que la marque Tenlog en France soit apprécié, notamment ici. Notamment pour les contrÎles des machines mais également pour le suivi aprÚs-vente en cas de pépin (encore une fois pas mon cas).
Toujours est-il que le SAV Tenlog Chine est Ă  fuir. Leur firmware est fonctionnel (malgrĂ© quelques bugs pas trop gĂȘnant) selon les versions. Ils s'appuient sur un marlin 1 modifiĂ© (un peu n'importe comment).
En Idex, c'Ă©tait une des premiĂšres (avant la Sovol, la JGMaker ou encore la Tycoon). Leur direct drive, pour ma part, ne permettait pas bien d'imprimer du TPU d'origine (sur les anciennes versions Ă  voir avec les nouvelles) car il y avait un espace oĂč le fil s'enroulait.
La version caisson semble ĂȘtre une bonne chose (voir pour filtre HEPA), par contre le stockage des bobines Ă  l'intĂ©rieur ? Et les photos avec les vitres pas propre ... et aujourd'hui c'est tout frais et pas de retour, mĂȘme si les spare part et les tĂȘtes semblent similaire.
Je reste comme je te disais sur ton autre post persuadĂ© que si c'est professionnel, augmenter ton budget et partir sur une Creator 3 ou une XL 2 tĂȘtes resterait le bon choix (si le budget n'est pas ta contrainte n°1)
Maintenant si tu as le budget comme contrainte n°1, un peu de temps pour bien la prendre en main, cela peut-ĂȘtre un bon choix. La Tenlog te demandera sĂ»rement quelques adaptations notamment par rapport au TPU (donc pas plug and play), et vu le "faible prix", tu peux d'ailleurs prĂ©voir d'acheter d'entrĂ©e des spare part en cas de panne ou autre.
Si tu prends la Tenlog il faudra garder en tĂȘte qu'il faudra peut-ĂȘtre un peu mettre les mains dans le cambouis (pour ma part je l'ai beaucoup ouverte au dĂ©but car j'ai fait plein de modifications, sonore, Ă©cran, tĂȘte perso, dĂ©port des prise VGA, Ă©clairage ect, beaucoup pour du confort et de l'utile) mais depuis 1 an je ne l'ai plus ouverte.
Juste garder en tĂȘte que si maintenance il y a tu seras seul (ou aidĂ© par le forum) et en cas de problĂšme c'est plus ou moins pareil.
J'ai achetĂ© la derniĂšre tenlog juste avant que Franck prenne le relais. Sans le taf de Franck les tenlog c'est de la crotte et ça n'est pas normal qu'un produit doivent ĂȘtre autant retravaillĂ© pour ĂȘtre non pas fiable mais utilisable... et il faut rajouter un beau billet derriĂšre...
Je restebmalgré impressionné des prints de @vap38 qui sont superbes.
Perso plus jamais pour moi....
Je comprends @Abby  @methylene67 c'est un peu comme une voiture qui est maudite avec plĂ©thores de pannes  incomprĂ©hensible souvent de fois  pourquoi ??? 😃
je détiens une TENLOG la premiÚre version depuis février 2019 la seule panne depuis 4 ans un interrupteur de mise en marche HS c'est tout.
Elle fonctionne parfaitement cette machine ce n'est que du bonheurÂ đŸ€ŁÂ J'ai imprimĂ© Ă  ce jour plus de 60Kg de filaments.
Il est vrai quand la production d'un modÚle augmente, le concepteur fait des études pour réduire le cout de production pour grignoter sur les fournitures.
il faut quand mĂȘme relativiser  đŸ€”Â peut ĂȘtre que ta TLD3 Ă©tait maudite. "Ou mal adoptĂ©eÂ đŸ€Ł"
Il faut connaitre exactement la nature des pannes qui sans doute sont en relation avec la qualité ou un défaut de série. "ou des causes inconnues"
La TLD3 est assez bien conçue en général; elle n'est pas la plus mauvaise dans la réalisation structurelle qu'une autre au contraire !.
J'ai beaucoup aidé les utilisateurs et diagnostiqué des pannes et apporter une aide technique. ( je n'ai pas reçu de messages ou demandes de ta part c'est dommage !)
J'ai surtout secondé Franck pour des pannes diverses en électronique sur les alimentations de 600W.
Ces alimentations 600W comportent un défaut de série ainsi que les écrans DWIN qui tombent en panne aprÚs un certain temps.  (J'ai réalisé un post à ce sujet.)
Voilà je suis toujours bienveillant et en fin de semaine j'ai un courrier par email qui récapitule tous les problÚmes cités sur les imprimantes TENLOG du forum.
Voilà je n'oublie pas les utilisateurs malgré le départ de STUDIOLAB39 nous avions convenu avec Franck  que je répondrai à des utilisateurs pour des pannes ou des aides techniques pour assurer le service.
J'ai donc reçu beaucoup de MP pour répondre à des demandes diverses.
A votre service
Francis
  • Merci ! 2
Tu m'as aidĂ© @vap38 et je t'en remercie Ă©normĂ©ment, j'avais un autre pseudo.. FRANCK m'a beaucoup aidĂ© Ă©galement... Lui mĂȘme Ă©tait impuissant pour deux raisons la premiĂšre c'est qu'il m'a expĂ©diĂ© une imprimante pour laquelle il ne pouvait pas gĂ©rer le SAV et la seconde c'est qu'il Ă©tait stupĂ©fait des problĂšmes que j'avais... plateaux et un verre bombĂ©, un rail horizontal avec un jeu de fou, deux cartes Ă©lectroniques hs sur les tĂȘtes et plein de petite chose...
Mal adopté je ne pense pas car je suis du genre trÚs précautionneux.
Une trÚs trÚs mauvaise expérience et trÚs coûteuse en argent, temps. Je dois admettre que les quelques print bicolor que j'ai fait étaient plutÎt propre.
Je suis partie vers d'autre marque comme artillery et flsunSR et j'en suis trÚs satisfait.
FRANCK et @vap38 on fait un travail remarquable sans eux je souhaite bien du courage aux nouveaux possesseur de tenlog. A titre personnel je ne retoucherai pas à une tenlog.
Modifié (le) par Abby
Pas de soucis @Abby la communauté TENLOG est solide et trÚs réactive c'est l'essentiel !
Si j'ai de bon souvenir tu as sans doute acheté à un particulier une TLD3 qui était déjà dans un mauvais état c'est bien cela ?
Allez bon courage ! pas de soucis il y a toujours des solutions à différents problÚmes.
bon courage pour la suite fait nous de beaux Prints c'est l'essentiel.
En ce moment j'Ă©tudie une nouvelle rĂ©alisation RC une F40 FERRARIE motorisĂ©e çà occupe 😃
A+ Francis
il y a 51 minutes, vap38 a dit :
A+ Francis
@vap38 Abby = Nox et achetĂ©e neuve chez studiolab39 Ă  l’étĂ© 2020.
il y a 7 minutes, methylene67 a dit :
J'ai acheté ma tenlog auprÚs de tenlog mais livré par FRANCK. Et j'ai vendu ma tenlog dans un état fonctionnel toute retapé avec des piÚces achetées à FRANCK et avec des piÚces en rab
  • CrĂ©er...
