Leolaf34 Posté(e) Septembre 24, 2022 Posté(e) Septembre 24, 2022 Bonjour à tous. On rencontre un problème sur l’imprimante de mon fils Anycubic. L’impression s’est foirée et il y a un gros amas de PLA qui s’est formé. comment l’enlever ? Merci pour votre aide
Savate Posté(e) Septembre 24, 2022 Posté(e) Septembre 24, 2022 il y a 21 minutes, Leolaf34 a dit : comment l’enlever ? Vu le tas il n'y a pas 50 solutions : Pince à épiler sous la main, monter la buse à 230° éteindre l'imprimante enlever très délicatement le pla ramolli en faisant très attention aux 4 fils recommencer jusqu'à ce que l'on puisse voir le bloc de chauffe et la buse. un fois que c'est à peu prés 'propre' : démonter la buse, le bloc de chauffe la thermistance et la cartouche de chauffe et nettoyer au décapeur thermique. Le remontage doit se faire selon la procédure : 3
Yellow T-pot Posté(e) Septembre 24, 2022 Posté(e) Septembre 24, 2022 (modifié) il y a une heure, Leolaf34 a dit : Bonjour à tous. On rencontre un problème sur l’imprimante de mon fils Anycubic. Ben tu diras à ton fils que: 1) il est très dangereux d'imprimer dans son bain. 2) il n'est pas recommandé de lécher ses pièces imprimées (ou alors faut avoir une santé d'acier comme miss @Ironblue). 3) tu peux suivre à la lettre les conseils du Docteur @Savate (son seul défaut, il n'est pas encore remboursé par la sécu). 4) vu la taille de la fuite, tu te demandes si une couche culotte (anti plaplastrophe) serait une solution...très mauvaise idée ! Bon courage, va falloir mettre les mains dedans...ça va bien se passer. Modifié (le) Septembre 24, 2022 par Yellow T-pot 6
PPAC Posté(e) Septembre 24, 2022 Posté(e) Septembre 24, 2022 @Leolaf34 Salutation ! C'est qu'il est bien jeune pour avoir une imprimante ce petit Sinon comme dit Savate Pour le gros amas de PLA sur la buse et bloc de chauffe, c'est délicat. Car tu vas vouloir profiter de la chauffe (preheat) pour ramollir le PLA mais ne surtout pas laisser la machine allumée quand tu vas tenter d'enlever le PLA avec une pince ou autres, car sinon tu risques de fair un court circuits et d’endommager la carte-mère. Bien faire attention aux fils de la thermistance sont souvent très fragile. Tu risques de les sectionner lors de la manœuvre. Il y a la possibilité d'utiliser un décapeur thermique ou éventuellement mais moins puissant un sèche-cheveux pour ramollir le PLA. Il te faudra démonter le cache et voir jusqu'où tu peux démonter pour limiter les dégâts si tu utilises un décapeur thermique. Prends garde de ne pas te brûler ( utiliser des gants adaptés ) Éventuellement il peut être plus simple de racheter un ensemble bloc de chauffe, cartouche de chauffe, thermistance, buse. Enfin, je déplace le sujet vers une section plus adaptée comme il ne s'agit pas d'une imprimante résine. Tiens nous au jus ! Bon nettoyage et bonne continuation.
