Les pièce jointe en photo (3cm) manque de solidité à la jonction de la patte (trait rouge).
Je ne peux pas placer des renforts.
La patte seule est suffisamment solide.
Y a-t-il une configuration spéciale dans CURTA pour régler ce problème ?
Je l'imprime en PLA, serait-ce plus solide à cet endroit en ABS ?
  Le 05/10/2022 at 14:09, GUY1703 a dit :
Dérouler
Première étape : la "solidification" possible dans cura
nombre de parois >= 4
nombre de couches  haut et bas >= 4
taux de remplissage >= 40%
Deuxième étape
PETG ou ABS, ce sera plus résistant qu'en PLA (qui ne support que peu de flexion)
Attention l'abs n'aime pas les uv (lui préférer de l'ASA - ou la peindre - si la pièce doit être exposée au soleil)
Hello, je pense qu'il faudrait ajouter un filet à la base de la patte pour la consolider. Mais il faut le faire dans le logiciel de conception 3d tel que fusion360. C'est toi qui a dessiné la pièce ?
Edit : désolé je n'avais pas vu :  "Je ne peux pas placer des renforts." .
A+
Jeff
Modifié (le) par Jeff78s
C'est effectivement la solution la plus simple et efficace.
Je n'ai pas les mêmes termes dans la rubrique paroi (photo)
J'ai mis remplissage à 100%
  Le 05/10/2022 at 14:18, Ironblue a dit :
Et à imprimer dans l'autre sens, la patte contre le bed.
Dérouler
Ca changerait quelque chose ?
oui car c'est moins solide en Z, on peut schématise le truc comme pour le bois, fendre une buche dans le sens des fibres c'est beaucoup plus facile que de le fendre à 90°, la c'est pareil le plastique que tu dépose est plus solide dans les sens X et Y que dans le sens Z ou c'est juste des couches collées les une sur les autres.
Si ça peut t'aider à visualiser ce que @Ironblue a expliqué, voici un schéma moche sur Paint que j'avais fait sur un autre post et qui résume l'idée (même si ce n'est pas la même forme que ta pièce).
  Le 05/10/2022 at 19:15, GUY1703 a dit :
Dérouler
Parois -> Nombre de lignes de la paroi : 4
Haut/Bas -> Couches Supérieures : 5
Haut/Bas -> Couches inférieures : 5
Haut/Bas -> Couches inférieures Initiales : 5
Remplissage -> Densité du remplissage : 40%
L'impression 'patte sur le plateau' sera le plus efficace (il faudra des supports (tu peux essayer les supports arborescents qui sont plus facile à enlever)
