Bonsoir tout le monde.
je lance une bouteille a la mer concernant mon U20 après toute les galére que j'ai pue avoir avec, pour le moment tout es bon, j'ai juste deux chose dont ça ne va pas.
Quand je les eu j'ai décide de passer sur du silencieux donc carte mère changer + écran j'ai pris celle ci sur ALI : Gen-L V2.1-TMC2209 + H43 Set For Gen-L, China.
Le montage a était effectuer par mon frére car j'en suis incapable, il ma aussi mie marlin cette Version il me semble, d'ailleurs il a galéré a rentre compatible l'écran enfin breff.
Depuis qu'on a fait ça, quand j'effectue un bed leveling j'ai ma tête d'impression qui ce déplace a une vitesse super vite, seulement pour le réglage pendant l'impression ça va, et j'ai ma tête qui n'est pas correctement a ça places, c'est a dire quand elle va dans les Angles faire son réglage elle va beaucoup plus loin, pour vous dire le buse n'est plus sur le plateau ceux qui fait que mon réglage plateau sera forcement faux.
Quelqu'un aurait une idée du souci ?
Toute en vous remerciant par avance.
Re-salut 😉,
il y a 39 minutes, Biggie a dit :
si c'est confirmé, alors c'est une mauvaise pioche. Parce que c'est une version bugfix donc pas très stable. Il faudrait repartir de la version V2.1.1 (dernière version stable).
Pour le décalage de la tête en dehors du plateau, ça fait parti des paramètres du firmware. Si tu as les fichiers de config (configuration.h et configuration_adv.h), ce serait bien de nous les fournir. 😉
étant complétement novice dans ça, je ne suis même pas capable de flasher quoi que ce soit.
Les fichiers que tu me demande je peut les récupère ou ?
justement je voulais voir pour le faire seul, il ce situe a 2h de chez moi, ça fait un peu loin.
et il a pas internet pour t'envoyer les fichiers 😅?
Si il a compilé les fichiers sur ton ordi, tu dois avoir un dossier Marlin-bugfix-2.1.x et le logiciel VSCode installé. Si tu l'ouvres, tu devrais trouver le dossier Marlin-bugfix-2.1.x dans Fichiers -> ouvrir les éléments récents. Les fichiers de config se trouvent dans le sous-dossier Marlin
Modifié (le) par pommeverte
SAlut,
Bon alors t'est bon pour telecharger/installer visual studio code
quand c'est installé, dans les add on de vscode cherche PIO c'est un add on
tu l'installes
apres tu telecharges le firmware marlin la 2.1.1 ou la 2.1.x sur le site de marlin
apres tu vas chercher dans les exemples (sur le site git hub) de carte les 2 fichiers configuration.h + adv_configuration.h qui correspondent a ta machine.
Apres sur youtube il y a genre 99/100 chance qq1 a fait le setup avec une imprimante similaire (delta ou cartesienne)
je t'invite a taper dans un browser le nom de ta carte + configuration.
Quand tu as tout ca tu nous dis et on continue. Si tu bloque dis le on donnera du detail.
A la effectivement tu m'a perdu 😁
Je vais quand même essayer ce soir, j'imagine qu'il faut que l'imprimante soit branché au PC ?
Pour compléter la réponse de @Dgilsun «peu sommaire», tu trouveras dans la section Tutoriels des guides, généralement avec des images, un peu plus détaillés.
Exemple :
Modifié (le) par fran6p
non au debut tu n'as pas besoin d'avoir l'imprimante de connecté ou demarré
regardes deja cette video.
ca parle de ton imprimante avec la carte d'origine.
donc ca te familiarise avec le process que je decris
attention cette video ne traite pas de la carte que tu as achete a part. Mais c'est un bon debut. pour comprendre les etapes
visual studio code pour le telecharger
https://code.visualstudio.com/
puis l'installer. c'est du next next next...
pour le plugins PIO a installer
il faut aller sur le cote gauche il y a un icone extension (4 carrés) tu clique dessus et tu recherche l'extension plateformIO
tu l'installes
tu redemarres visual studio
pour le marlin c'est ici
https://marlinfw.org/meta/download/
telecharge la version 2.1.x
ca c'est la version de base generaliste
tu la dezip dans un repertoire.
pour la configuration de ta U20 avec la carte d'origine :
https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/import-2.1.x/config/examples/Alfawise/U20
telecharge les 2 fichiers configuration.h et adv_configuration.h
dans le repertoire ou tu as dezipé le marlin :
-tu cherches les 2 fichiers configuration.h et adv_configuration.h
-tu renommes les 2 fichiers configuration.h et adv_configuration.h avec une extention genre txt ou ce que tu veux (c'est pour garder les fichier d'origine)
-tu copie les 2 fichier que tu viens de telecharger dans le repertoire.
la tu as la base et les fonctions de ton alphwise.
Maintenant tu regardes les tutoriaux sur comment configurer une Gen-L V2.1.
ca va t'expliquer ce que tu dois modifier dans le conf et le adv conf fichier pour remplacer les parametres de ta carte originale par la GEn
apres il y a les settings des TMC 2209. Ca je dirais que c'est le plus facile.
tu cherches TMC dans le fichier config.h et dans x y z et E1 tu remplace ce qui existes par TMC2209
tu compiles
tu exportes.
tu essayes.
et tu nous dis ce qu'il en est.
