Je recherche désespérément un moyen d'effectuer cette simple modification sur mon imprimante.
Pour des raisons de praticité dans mon installation, il me faudrait un câble (photo en PJ) plus long que celui d'origine : Introuvable sur le net pour la Malyan.
Pensez vous que je puisse trouver une alternative et éventuellement utiliser un cablâge similaire d'une autre marque d'imprimante 3D ?
Merci pour vos tuyaux !
Une photo des prises pourrait certainement aidée...
Toutefois, pour des raisons économique, il est rare de mettre des câbles dans un format propriétaire. Donc on doit pouvoir trouver des câbles compatibles ou des prolongateurs voire se le fabriquer.
il y a 12 minutes, RFN_31 a dit :
C'est le câble qui part de mon boitier de commandes.
"Donc on doit pouvoir trouver des câbles compatibles ou des prolongateurs voire se le fabriquer." Si tu as des idées ou des liens à me proposer, je suis preneur.
il y a 38 minutes, Rduy34160 a dit :
Le plus simple si tu n'as pas de connecteurs et de pince à sertir (mais un fer à souder et de la gaine thermo), c'est de couper les fils et de les rallonger.
  • +1 2
Il y a 3 heures, Savate a dit :
Il faudrait que j'ouvre le boitier de commande pour voir si j'aurai meilleur compte à rajouter des rallonges & connecteurs depuis le début de la chaîne ou à chaque extrémité de l'ensemble des câbles...
  • Solution
Les rallonges avec connecteurs M-F sont plus souvent sources de problèmes que de bonnes soudures 😉
