Bonjour a tous,
Sur mon imprimante, le ventilateur de refroidissement du "radiateur" est directement branché sur mon alimentation. Ce qui fait que je l'entend tous le temps (déjà que celui de l'alim fait un boucan pas possible...).
Ma carte mère est une BTT GTR qui tourne sous klipper (donc c'est une carte fille 🙂).
J'aimerai si possible que ce ventilateur s'allume et s’éteigne à 50°C par exemple. (Je pourrai même mettre 30° vu le climat breton...)
J'ai 2 connecteur pour ventilo que je n'utilise pas sur ma carte, le premier c'est le refroidissement du filament, quand elle sera en box un second connecteur me sera peut être utile. J'en ai donc encore un de dispo pour le ventilo en question.
Pour le brancher, ca ira je devrai m'en sortir. 🙂
Mais comment configurer klipper pour que des que ma buse atteint une certaines température il démarre le ventilo a 100%?
il y a 12 minutes, Maker des bois a dit :
Cette section permet d'allumer le ventilo dès la mise en chauffe et de l'arrêter lorsque la t° de la sonde choisie arrive à 45°
[heater_fan controller_fan]
##    Controller fan
pin: z:P2.4 -> a remplacer par le pin de commande du ventilateur
kick_start_time: 0.5 # Délai de démarrage
heater: heater_bed -> a remplacer par le nom de ton heater (heater_bed pour le lit ou extruder pour la buse)
heater_temp: 45.0 # temp d'arrêt
Modifié (le) par Savate
Il y a 7 heures, Savate a dit :
# temp d'arrêt
ou de démarrage 🤔 ?
à l’instant, fran6p a dit :
ou de démarrage 🤔 ?
non avec ce paramétrage la ventilation des contrôleurs démarre de suite, mais s'arrête à 45° ... et comme ça me va bien je n'ai pas vraiment cherché plus loin 🙂
Sur ma E3S1, avec :
[heater_fan hotend_fan]
pin: PC0
heater: extruder
heater_temp: 50.0
Le ventilateur de refroidissement du radiateur ne démarre «à fond» qu'au delà de 50"C, en dessous il est éteint (et c'est une bonne chose car il est très audible 😞 ).
il y a 9 minutes, fran6p a dit :
J'ai fini par regarder pourquoi et la ligne ...
est pour beaucoup dans le démarrage quasi immédiat du ventilateur 🙂
Il y a 12 heures, Savate a dit :
##    Controller fan
Salut @Savate Merci c'est exactement ce que je cherchais. C'est parfait. Bonne soirée a toi.
Euh.... c'est exactement ce qui est en gras que je dois changer? le "z:" depend aussi de ma board?
Et c'est "extruder" que je dois mettre ou heater_extruder? Je demande confirmation parce que j'ai deja eu un souci avec TESTZ= 😉
Modifié (le) par Maker des bois
Il y a 8 heures, Maker des bois a dit :
oui, tout ce qui est en gras, le z: c'est parce que j'ai deux mcu
extruder
@Savate
Clarifications après lecture et relecture du «Config_Reference» (le RTFM donc 😉 )
Plusieurs sections permettent de contrôler des ventilateurs: [heater_fan …] et [controler_fan …]
La première démarre la ventilation à partir de la consigne de température  pour le déclencheur choisi (lit, tête) ou l'éteint quand la consigne est en-dessous.
Révélation
# A temperature (in Celsius) that the heater must drop below before
#   the fan is disabled. The default is 50 Celsius.
# Une température (en Celsius) sous laquelle le chauffage doit descendre avant que
# le ventilateur soit désactivé. La valeur par défaut est 50 Celsius.
La seconde arrête la ventilation quand la consigne de durée est atteinte ou dépassée (ne dépend pas de  la température)
[temperature_fan …] gère un (des) ventilateur(s) un peu comme «heater_fan» mais pour le senseur associé; [fan_generic …] est déclenché «manuellement» avec un Gcode étendu ( SET_FAN_SPEED ).
Modifié (le) par fran6p
il y a 46 minutes, fran6p a dit :
Alors je viens de relire la doc ... et je vois plutôt ça pour le [heater_fan]
A "heater fan" is a fan that will be enabled whenever its associated heater is active -> un 'heater_fan" est un ventilateur qui sera activé dès que le "heater" associé sera actif.
Par contre il va se couper lorsque la température du 'heater' sera inférieure à la température de consigne.
Le [controller_fan]  démarre quand le 'capteur' associé est actif et s'arrête un certain temps après que le 'capteur' associé soit éteint.
Le [temperature_fan] a son propre capteur et lui démarre lorsque la t° de consigne est atteinte (aucune indication du moment où il va s'arrêter ...)
le [fan_generic] permet de commander un ventilo à volonté via gcode
Le [fan] qui est un [fan generic] spécialisé 'refroidissement des pièces'
Mais aucun qui ne permettre de démarrer quand le heater atteint une t° de consigne (sauf le temperature_fan mais il nécessite son propre capteur  - sauf si certaines subtilités n'ont pas été mises dans la doc : la possibilité de mettre un heater dans un temperature_fan par exemple).
il y a 41 minutes, Savate a dit :
Mais aucun qui ne permette de démarrer quand le heater atteint une t° de consigne
C'est justement ce que fait le «heater_fan» 😉
En tout cas, c'est ainsi qu'il fonctionne sur ma E3S1: il démarre quand la chauffe de la tête se déclenche (heater) mais comme la température de consigne est inférieure à 50"C, il s'éteint immédiatement (cet allumage / extinction est imperceptible 😄 ). Il ne se rallume que 50"C passés. Donc il ne «démarre» que lorsque la température de consigne est atteinte.
Ce n'est pas indiqué dans la documentation et ce n'est pas ce qui se passe sur mes vorons.
je viens de tester en ne gardant que pin, heater et heater_temp dans les deux sections heater_fan
j'ai le refroidissement du heatbreak et les ventilos de refroidissement de l'électronique sur deux heater_fan séparés (un sur extruder, l'autre sur heater_bed).
Les deux démarrent dès la mise en chauffe (et restent allumés jusqu'à ce que la température redescente sous les 45° de la consigne)
Après comme il sont plutôt silencieux ... ça ne me gêne pas du tout 🙂
Donc si j'ai bien compris, sur les Vorons, ces ventilateurs se déclenchent dès que la tête ou le lit se met en chauffe et ne s'arrête que lorsque la température descend sous la consigne. Ça dépend peut-être des cartes contrôleurs 🤔 ?
Sur la Ender3 S1 avec sa carte Creality, le ventilateur de refroidissement du radiateur de la tête heureusement ne se déclenche qu'au-delà de 50"C car il est franchement très bruyant (tout petit (30mm) tournant vite donc très audible 😞 ).
Sur la CR30, carte Creality, c'est le même comportement que pour la E3S1, mais le ventilateur lui, heureusement est moins audible, je pourrais donc me passer de ce «paramètre de confort».
En dessous de ces températures (50"C), le filament reste bien à l'état solide dans la tête et ça c'est le plus important 😉
Il y a 11 heures, fran6p a dit :
oui les pires de tous 🙂
oui
je vais tester ça sur la nouvelle pour vérifier 🙂
Le 18/10/2022 at 05:17, Savate a dit :
extruder
Merci bien, c’était clair mais j'ai eu un doute ^^
Il y a 22 heures, fran6p a dit :
J'ai le même a la maison...(cf. les inconnus)
Sur la ender 3 pro, carte d'origine, il s'allume directement. Quand j'ai mis ma BTT GTR, que j'ai du tous apprendre de Marlin, c'est un détails qui ne faisait pas parti du défit. Je l'ai donc branché en direct sur l'alim.
En ce moment je passe bcp de temps sur mon imprimante et je ne le supporte plus. Et celui de l'alim aussi, j’hésite a le changer pour un noctua ou refaire tte la ventilation de électronique dans un seul boitier avec ventillo 120mm comme sur PC.
il y a 22 minutes, Maker des bois a dit :
C'est souvent ce qui était fait avec les boitiers «autonomes» des CR10 😉 Avec les modèles actuels qui ont une structure fermée à la base de l'imprimante c'est un peu plus compliqué d'y mettre des ventilateurs de 120 / 140 mm.
il y a 3 minutes, fran6p a dit :
Le Noctua, c'est cher mais il y a juste a le changer. Les 120 mm j'ai du stock dont un "bequiet" mais il faut que je fasse le boitier.
ta question vient de repondre a la mienne,
"j'ai un ventilo direct branche sur l'alim pour refroidir le radiateur"
ma question etait est ce que je peux brancher le ventilo sur l'alim ?
ma 2em etait est ce que je peux brancher un ventilo 12v sur du 24v sans que la printer s'envole et explose (lol)
je pensais mettre un regulateur et le coupler en serie au ventilo de refroidissement de l'alim pour reduire le bruit
Il y a 20 heures, Dgils a dit :
Oui SI la tension du ventilateur est identique à celle de l'alimentation.
Non, sauf si tu veux le griller (l'inverse lui fonctionnerait peut-être, ventilateur 24V sur alimentation 12V). Certains, parfois, mettent deux ventilateurs 12V (en série) sur du 24V mais ça reste risqué.
Merci pour les infos.
j'ai quand meme essaye le 12v sur du 24v.... pas trop longtemps, c'est vrai que le moteur chauffe....
alors j'ai essayé les ventilo en serie ca marche ... mais c'est encore trop bruyant... je vais acheter 1 voir 2 regulateurs.
1 ventilo de 4-5 cm pour la tete et un de 12cm pour l'alim et la carte. Je compte ajouter un regulateur de vitesse.
comme c'est 2 ventilos qui devraient tourner des que l'impression commence ils pourront etre mis en serie.
Le 23/10/2022 at 20:52, Dgils a dit :
Non car le régulateur type LM2596 par exemple ne renverra que du 12V (si il est réglé en 12)  et a condition de recevoir minimum du 13V, donc je dirai que de 0 à 55% le ventilo ne tournera pas et après il tournera a fond. Autre méthodes, brancher le ventillo 12V sur le 24V mais en mettant le ventillo tjs a 50% au maximum. A voir pour modifier le code afin d'interdire de monter au dessus de 50%
C'est mon avis avec mes tres faible connaissance.
Le 26/10/2022 at 22:37, Dgils a dit :
Ah mais toi tu veux le brancher en continue pas sur commande?
Une résistance avant le ventillo en serie, pour diviser le courant, il te faut la résistance du ventillo en ohm et l'utiliser avec la formule du pont diviseur pour connaitre la valeur de la résistance a mettre en serie.
A tester mais encore une fois... avec mes connaissances.
La résistance risque de chauffer... a voir. Et c'est une consommation en plus.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
bon je vais regarder pour des 24V et des regulateurs de tensions,
J'ai regarde ton lien, mais j'avoue que je sais pas trop quoi en faire a part mettre une resistance en serie avec le ventilateur. Mais a ce moment je ne sais pas quelle valeur mettre sur un ventilo de 12V pour qu'il absorbe le 24V
J'avoue que je ne sais pas comment mesurer le I de l'alim et aussi le R du ventilo si il y en a un.
