Anycubic Kobra 3 Combo
FLsun-SR Probleme de Home
Esprit.MH
Bonjour à tous.🙂
Ma Flsun-sr ne veut pas faire son home ??
AprĂšs avoir imprimĂ© une piĂšce dans la nuit, le matin venu la piĂšce Ă©tais bien imprimer, par contre la tĂȘte de l'imprimante Ă©tais complĂštement sur la droite ?? Alors que d'habitude, la tĂȘte est au centre. Quand j'ai voulu faire un home la machine a fait beaucoup de bruit au niveau des poulies et des moteurs, ça saut des pas.Et aprĂšs plusieurs tentatives j'ai reflach le Firmware (ver 1.3) Fais plusieurs fois "restaure d'usine". J'ai testĂ© aussi le Firmware (ver 1.4)
Et toujours impossible de faire un home, la tĂȘte part sur la droite en fessant du bruit ?? Et aprĂšs elle refuse de bouger obliger de reboutĂ©.
Carte mÚre : Robin Nano V3.0 et rien de modifier sur l'imprimante (à part le firmware) et elle à 400 heures d'impression.
Merci à vous par avance.🙂
il y a 16 minutes, Esprit.MH a dit :
Je ne vois pas en quoi flasher le firmware aurait pu rĂ©soudre le problĂšme : il y a rarement des incantations magiques dans les firmware (quoique ...) 🙂
ça ressemble à un problÚme de endstop : ton imprimante ne détecte pas que le bras est arrivé en haut -> Vérifie les fils et les interrupteurs placés en haut des 3 piliers
il y a 27 minutes, Savate a dit :
J'allais dire pareil, c'est dommage d'avoir perdu du temps (et peut-ĂȘtre des rĂ©glages) avec ces manipulations 😞
Tu peux tester les 3 moteurs un Ă  un dĂ©jĂ  voir comment ils se comportentÂ đŸ€”
Merci Motard Geek .🙂
j'ai testé les moteurs via l'onglet déplacement, l'axe X et Z semble ok, l'axe Y a fonctionner  quelques cm avec bruit de tremblement puis n'a plus bougé .
J'ai inversé les mappe des moteurs Y et X le moteur Y fonctionne.
Bonjour à tous🙂
He oui ! En inversant les mappes, c'est le X qui ne fonctionne plus, comme vous dit soit le cùblage, drivers, ou carte mÚre...
Je vais tester le cñble, voir si je peux inverser le driver.🧐
Bon dimanche,😃
CĂąble ok
J'ai numĂ©rotĂ© les drivers ainsi, le numĂ©ro 1 Ă©tant celui le plus prĂȘt de l'alim.
Si je remplace le 2 avec le 4, le moteur de gauche ne fonctionne pas, le 2 par le 3 pareil.
Le 2 par le 1 le moteur gauche est ok, mais le droit est hs.
Que dois-je faire ? Changer la CM ou les drivers ou les 2..?
Merci à vous 🙂
Bonjour🙂
Sur la puce, il y a écrit:       TMC 2209-LA
                                                      2115 06790
                                                      GERMANY
Il y a 22 heures, Esprit.MH a dit :
Bonjour🙂
                                                      2115 06790
                                                      GERMANY
Salut au vue de la photo ce sont des Drivers TMC2209 MKS tu peux en trouver sur Amazon, Aliexpress et pas mal de site spécialisé impression 3D.
En effet ça doit ĂȘtre ça :
Aliexpress
Banggood (sans radiateur)
Amazon
Je ne garantis pas le bon fonctionnement mais ça devrait le faire. Tu dois mĂȘme pouvoir changer de marque 🙂
Bonsoir à tous🙂
Et merci à vous pour votre l'aide.🙂
Vu la situation, je vais acheter la carte mÚre + les drivers, comme ça, je suis sûr.
Par contre sur Amazon, je suis un peu perdu...
Ma question : quel article choisir sur Amazon et de la mĂȘme configuration que ma machine ? (pour changer le driver "dĂ©fectueux" et garder la CM et les 3 autres drivers en piĂšces de rechange)
Je suis un spĂ©cialiste pour me tromper de rĂ©fĂ©rences.đŸ„ș
Merci et bonne soirĂ©e🙂
Il y a 14 heures, Esprit.MH a dit :
Bonsoir à tous🙂
Pour les drivers TMC 2209 sur Amazon ici ou la, les MKS TMC2209 sont simple a reconnaitre plaque Noir avec dessous pin Vert et Noir, les TMC 2209 du frabiquant BTT on des pins Rouge et Noir, et les TMC2209 de chez Fysetc on les pin Bleu et Noir 😉.
Bonsoir à tous.🙂
J'ai donc changĂ© le driver qui me semblait hs, et la surprise mĂȘme panne !!!
Je n'ai pas cherchĂ© Ă  comprendre !! J'ai changĂ© les 4 et tout est OK.😃
Merci Ă  vous et bonne soirĂ©e. 🙂
Le 10/11/2022 at 18:42, Esprit.MH a dit :
Bonsoir à tous.🙂
ok donc y avait bien un soucis de driver mais pas celui que tu pensais 😉
  • CrĂ©er...
