Voilà ce que me donne la simulation. Le flux central est bien sur la buse mais pas le flux latéral mais pas loin.
Trop de refroidissement direct n'est peut être pas une bonne idée. Tu en penses quoi ?
Pas mal finalement, il en faut aussi sur les côté par contre je vois que l'autre côté ne sort pas d'air c'est normal? Est-ce pour cela que le flux sur la buse est plus dérivé sur un coté?
Va falloir que je regarde de plus pret comment on génére cela sur solidworks. J'avoue que ma construction a été fait de manière plus empirique que avec une simulation. Pour le moment je ne sais pas comment on fait la simulation de flow
Modifié (le) par P_tite_tete
Ajout d'un commentaire sur simulation flow
Je n'avais pas simuler les autres sorties d'air, voici la simulation complète
Et en effet, il y a une asymétrie du flux d'air. Mais j'ai remarqué sur la modélisation que cette asymétrie est présente sur le fan directionnel.
C'est voulu ?
Modifié (le) par Rick Inspec
il y a 2 minutes, Rick Inspec a dit :
En voyant cela, je me dis que je pourrais améliorer le flux d'air si je sais faire une simulation de flux. Je vois qu'apparemment on a de l'air qui se perd en tourbillon dans le ma partie creuse avant. Il faudrait peut-être que je ressens aussi le Ventilo plus sur le milieu, et voir s'il est sorti de flux décoté, pourrai pas être optimisé du coup. Comprends mieux, pourquoi ça part d'un côté, car la soufflerie est plus orienté d'un côté que de l'autre.
Alors après avoir regardé je dirais que l'on peux décalé de 2mm l'ouverture permettant au blower 5015 d'envoyer l'air (décaler aussi de 2mm les position des vis de fixation du blower). Cela permettra de de recentrer le flux
Ensuite peut tu me faire un visuel du flux de profil voir comment il souffle en verticale?
Bon j'ai modifier ma modélisation pour le centrage du blower et j'ai légèrement descendu le Fan_duct pour être a 2mm de la buse.
Je suis entrain d'imprimer et tester. J'ai essayer de faire le flow, mais j'ai pas reussi, cela me dit que mon objet est pas dans les parti solide.
Je sortirai après les modèles corrigé.
Ajout de la modification modele
C'est ce que tu voulais ?
La pointe de la buse est à 2,79mm au dessous de la face inférieure du fan_duct sur ma modélisation
Bonjour a tous,
J'ai corrigé les modèles 3d pour avoir un meilleurs flux d'air:
  • Changement position blower pour que le flux d’aire soit centré en sortie.
  • Abaissement du Fanduct à 2mm au dessus de la buse.
J'ai inversé du bltouch pour que la chaleur ne soit pas directement sur le PCB
et j'ai ajouté le modèle qui permet d'avoir le microprobe derriere
https://www.printables.com/fr/model/409738-sw2-biqu-h2-v2s-revo-carriage-mount-fan-duct-5015-
J'ajoute aussi cela sur le revo :
Penser a bien verifier le serrage de la buse après quelque impression des fois elle peut tourné un peu (on s'en rends compte car le Z zero bouge)
ajout d'une note
Il y a 3 heures, P_tite_tete a dit :
Bonjour a tous,
salut. Tu as trouvé du mieux niveau impression avec cet extrudeur ? Tu peux mettre une photo de ta machine ? Merci
edit : je suis allé voir sur le lien ça donne déjà une belle idée en 3D !! Quel boulot !!
Modifié (le) par zigzag84
Il y a 1 heure, zigzag84 a dit :
Alors du mieux carrément, j'ai plus de rapidité pour une meilleurs qualité. (Je suis passé aussi sous Klipper pour avoir plus de facilité a gérer les machines, mais j'ai pas encore ecrits mon article dessus).
voici une video déjà dernier modele et microprobe biqu.
sinon quelque photos:
IMG_0992.thumb.jpeg.bd6402eacf51ca197f9989b48ca07ba0.jpegIMG_0993.thumb.jpeg.56de32aa4c4d3e388962a643abcf72a8.jpegIMG_0994.thumb.jpeg.43279b9cd06dd645b7fde82eb07482c2.jpeg
il y a une heure, zigzag84 a dit :
Je me suis abonné à ta chaine 🙂
Dis moi tu passes du PETG sur cet extrudeur ?
Oui j’en ai 2 d’imprimante comme celle la et c’est l’une d’elle qui a imprimé en petg.
tu peux faire aussi du filament flexible.
PLA : j’imprime en vitesse max a 120mm/s en top qualité
PETG j’imprime en vitesse max a 100mm/s en top qualité
TPU: j’imprime en vitesse max a 60mm/s en top qualité (après j’ai fait que un test avec donc je pense pouvoir optimiser a l’avenir)
Le 27/02/2023 at 12:35, P_tite_tete a dit :
Ça fait rêver 😅
il y a 1 minute, zigzag84 a dit :
Ça fait rêver 😅
Chez moi le reve et devenu réalité.
pour information depuis que je suis sous Klipper et sur cette extrudeur les imprimantes on déjà imprimé
Pour la première :  378h
Pour la deuxième : 530h
Merci pour le partage, je viens de recevoir la BIQU H2 V2S Revo Dual.
je vais faire l'installation sur ma première hypercube.
Alors, encore quelque changement sur la machine. au vu de mon utilisation intensive a vitesse rapide, j'ai séparé les 2 moteurs Z chacun sur un stepper, car j'ai grillé un stepper quand il a les deux et surtout la qualité est meilleurs.
Pour le moment je n'ai pas encore revu le fanduct (mon etat de santé n'étant pas au mieux depuis quelque jours).
Je vous tiens au courant pour la suite.
Il y a 1 heure, Rick Inspec a dit :
Tu fais comment pour ajouter un stepper de plus sur ta carte mère ?
Sur les carte rubis32 il y a un emplacement supplementaire pour un E1. J'utilise celui la. ensuite j'ai refait un cable pour pouvoir séparé les 2 moteurs (car il sont mis ensemble sur le même stepper) et biensur j'ai mis un stepper en plus.
Ensuite pour marlin il y a quelque chose pour les multiZ.
Pour klipper voici ce que j'ai changé
[stepper_z]
step_pin: z_step_pin
dir_pin: !z_dir_pin
enable_pin: !z_enable_pin
microsteps: 16
rotation_distance: 9.17
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_min:-5
position_max: 410
homing_speed: 10
second_homing_speed: 2
homing_retract_dist: 3
[stepper_z1]
step_pin: z1_step_pin
dir_pin: !z1_dir_pin
enable_pin: !z1_enable_pin
microsteps: 16
#rotation_distance:
#   See the "stepper" section for the definition of the above parameters.
#endstop_pin:
#   If an endstop_pin is defined for the additional stepper then the
#   stepper will home until the endstop is triggered. Otherwise, the
#   stepper will home until the endstop on the primary stepper for the
#   axis is triggered.
tu peux retrouver tout mon code klipper sur ce git : https://github.com/P-tite-tete/Klipper_Sidewinder_X2_BIQU_H2_V2S_REVO.git
Et après cela fonctionne normalement. Les deux Z reçoivent les même instruction. (tu peux normalement même retirer la courroie du dessus)
Tu as donc deux drivers physiques pour tes 2 moteurs Z.
Moi je n'ai pas la possibilité sur ma carte mère, ca va cramer mon driver si je mets deux moteurs sur le même driver ?
tu es sur quelle carte mere?
Alors normalement cela ne devrai pas les cramer. Le problème c'est que le driver s'use plus vite car il fournis le courant au deux moteur. Hors les drivers que l'on a ne sont pas à la base conçus pour cela. 1 driver 1 moteur. Dans mon cas avec l'utilisation intensive des machine j'imprime tout les jours (j'ai déjà depuis que je suis sur klipper (soit février) 1 machine avec 800 heures d'impression et une avec 660 heures d'impression.) sachant que le drivers qui a flanché avec déjà 1 an d'impression sous marlin... donc normale qu'il est finis pas flanché) après si ton utilisation est modeste cela ne devrai pas arrivé avant beaucoup d'heure d'impression.
Ah oki merci, oui j'imprime beaucoup moins que toi !
Tu conseilles d'augmenter le vref du driver qui va supporter les deux moteurs ?
Ma carte mère est la version d'origine de créality v4.2.7
il y a une heure, Rick Inspec a dit :
Surtout pas. Le courant doit rester celui fixé car sinon après tu aura des soucis sur les moteurs
Mais le même voltage pour 1 ou 2 moteurs, c'est bizarre non ? Après je ne suis pas calé en électricité, mais cela me semble étrange qu'il n'y ai pas besoin de plus de tension pour faire fonctionner 2 moteurs au lieu de d'un seul
