Je suis tombé là-dessus par hasard :
Pigminted - Etsy France
Cela semble réalisé en gravure laser, vous confirmez ?
En tout cas, le résultat est superbe, il y a vraiment des gens qui ont pleins d'idées de réalisation !
Bonjour.
Je dirais que le laser entre en jeux mais pas seulement.
Honnêtement ça ressemble plus au travail d' une CNC fraiseuse.
Mais je pense qu'il y a plusieurs technologies en jeu. Ce genre de relief ne se fait pas au laser mais certaines gravures semblent montrer les marques classique du laser.
En soit là c'est surtout du skill du créateur sur le travail du bois.
je suis assez d'accord , il y a surement plusieurs technologie. Mais il y du laser, les bords foncés de certaines pièces le confirme. De la fraiseuse et du travail manuel (car c'est marqué "fait main").
Magnifique en tout cas ^^
Il y a 3 heures, Pyroa a dit :
On dirait la superposition de différentes épaisseurs de bois plus ou moins fines, le dessus de chaque épaisseur étant soit gravée au laser, soit fraisée à la CNC.
image.png.fecc38db4adb337e0da86e8700994c69.pngimage.png.9a55e9bfb695b23d67b60d61f7f2825c.png
Effectivement, en y regardant de plus près il doit utiliser plusieurs techniques.
Le 03/11/2022 at 12:05, Pyroa a dit :
Bonsoir à tous,
Possédant un laser depuis quelques années, il est possible d'effectuer un semblant de relief avec un laser.
Mais @Pyroa l'a émis, il y a plusieurs techniques.
- Les essences de bois sont importantes (tendre- dur)
- la puissance du laser (Co2)
- le logiciel pilotant le laser afin de pouvoir affecter à chaque partie (gravure) une puissance qui donnera du relief.
- la superposition de pièces
- une finition manuelle pour lui donner un aspect comme sur les photos
786802089_TestV2.thumb.jpg.01c4dd04fa9968a5ccc241b2657b6834.jpg1995914245_TestV3.thumb.jpg.a37515fd71a2f03be1983809229eac7a.jpg1088265954_DcoupeV1.thumb.jpg.9beeab8988c01d806f33c75c2b68b273.jpg
  • J'aime 3
  • Wow 1
Le 13/11/2022 at 01:35, souriceaux a dit :
Superbe, chapeau, bravo !!!
C'est dans la liste de mes projets la porte des étoiles. une fonctionnelle 😛
Le 13/11/2022 at 16:48, mykidox a dit :
Pour moi c'est du laser après diode ou CO2??
j'ai pu faire pareille, sur certain bois je voulais faire de la gravure cela a retirer de la surface créant un effet 3D
https://www.lesimprimantes3d.fr/test-atomstack-a5-pro-40w-20210723/
On le vois sur le logo, mais aussi sur le superman.
Rohh ta gravure sur ardoise est magnifique O.O !
Pour la surface retirée, c'est à cause d'une surface trop petite et trop chauffée ?
Ce sont les lamelles du contreplaqué qui se sont décollées ?
