Killwin Posté(e) Novembre 2, 2022 Posté(e) Novembre 2, 2022 (modifié) Bonjour,Ma config : J'ai une Hypercube Evolution (projet open-source) Marlin récent - Arduino , je travaille avec Slic3r pour exporter mes gcodes J'ai démonté et un peu upgradé mon imprimante récemment, les résultats sont meilleurs mais j'ai un nouveau problème. Au bout de trois heures d'impression ma buse se bouche parfois. Si je suis à côté, je soulage la pression en reculant manuellement le filament et ça repart normalement une vingtaine de minutes. Du coup je ne peux pas trop faire de tests car le phénomène se produit qu'au bout de trois ou quatre heures d'impression. Je suis monté désormais à 206 degrés (à 200 ça se bouchait fréquemment et au bout d'une heure d'impression) Mon fan speed est à 100% tout le temps Bridge Flow Ration = 0.95 Extrusion Width (débit d'extrusion) : tout est à 0.42 mm Je ne sais pas trop sur quel paramètre jouer, diminuer un peu le débit d'extrusion ? PS : mon PLA est une bonne marque Merci d'avance pour vos idées et vos aides Modifié (le) Novembre 2, 2022 par Killwin
RFN_31 Posté(e) Novembre 3, 2022 Posté(e) Novembre 3, 2022 Bonjour, Une trop grande rétraction peut être une cause...
Titi78 Posté(e) Novembre 3, 2022 Posté(e) Novembre 3, 2022 Un ventilateur de refroidissement de la hotend trop faible en débit peut être une autre cause . (Surtout avec des ventilateurs silencieux). Ce ventilateur doit tourner tout le temps pour éviter que la chaleur remonte du bloc de chauffe et ramolisse le filament au point qu'il finisse pas se bloquer 1
Killwin Posté(e) Novembre 3, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2022 Merci pour ces deux pistes, je vais privilégier l'idée de la rétraction, je n'y avais pas songé. En effet, j'avais augmenté la distance de rétraction il y a longtemps (je ne sais plus pourquoi), je viens de regarder, elle est de 4mm, c'est trop non ? J'essaie avec 2mm ? Je garde à l'esprit l'histoire du ventilateur, je le changerai s'il le faut.
Rlv Posté(e) Novembre 3, 2022 Posté(e) Novembre 3, 2022 Salut, La ventilation est d'autant plus importante avec les têtes full métal + PLA. Pour la rétractation ça dépend de ton hotend. Pour un titan aero c'est moins de 2 mm par exemple. Tu es sûr du montage de ton hotend ? Avec de l'amour et de la pâte thermique ?
Titi78 Posté(e) Novembre 4, 2022 Posté(e) Novembre 4, 2022 Est-ce que la tête d'impression est du type tube ptfe traversant ?
