fpf2010 Posté(e) Novembre 9, 2022 Posté(e) Novembre 9, 2022 Bonjour J'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre depuis quelques jour. mon impression commence super bien et arriver a la "première couche" sur le "support" ca foire le temps de 2 ou 3 couches après ca repars bien mais du coup la coque est de très mauvaise qualité je n'arrive pas e voir d'où ca viens et comment le rectifier. J'ai changer l'épaisseur des couches, j'ai vérifier la parti mécanique (roulement, vis...), j'ai ajouter des réglages pour l'étirage, j'ai modifier le chevauchement les parois aussi mais rien y fais j'ai l'impression. J'espère que vous serez m'indiquez de nouvelles possibilité car je suis bloquer.. Merci d'avance. reglage impression embout x2.html
fvuichard Posté(e) Novembre 9, 2022 Posté(e) Novembre 9, 2022 Hello, le problème a l'air de se poser lors de l'impression de pont... Je ne vois pas de ventilateur pour refroidir le filament en sortie de buse. Le problème peut venir de là. 1
fpf2010 Posté(e) Novembre 9, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 9, 2022 Oui e ne l'ai pas encore installer car j'imprime en PETG et généralement ca ne demande quasiment pas, voir pas du tout de ventile. Maintenant, le problème est que j'ai le même soucis sur ma deuxième imprimante (qui est exactement la même imprimante) où il y a le ventilateur d'origine pour refroidir la pièce. J'avais donc déjà fais la comparaison et ca donner exactement pareille... J'ai fais 2 ou3 changement dans mes réglages cura et j'ai remis a niveau mon plateau qui a été surmener avec mes verif sur la parti mécanique. Ca a l'aire un peux mieux je vous tiens au courant quand l'impression arrivera au niveau du pont. reglage 2 impression embout x2.html Alor c'est un peu mieux comme vous pouvez le voir. C'est pas encore le résultat que je veux mais je crois que je doit continuer a modifier les régales: épaisseur dessus dessous Interligne de l'étirage Pourcentage de chevauchement couche ext. densité du support Ca doit ce jouer sur c'est réglage là je pense. Qu'est ce que vous en pensez? 1
fvuichard Posté(e) Novembre 9, 2022 Posté(e) Novembre 9, 2022 C'est vrai que le PETG peut être imprimé sans ventilation, mais perso je laisse quand même tournée le ventilo à bas régime (20-30%) et je monte à 60% pour les ponts. Le PETG peux légèrement collé à la buse lorsqu'elle touche la ligne adjacente, ce qui peux causer ce genre de boulettes. Je pense qu'il faut jouer sur la température d'extrusion et la ventilation. As-tu aussi bien calibrer ton extrudeur avec le test des 10cm? 1
fpf2010 Posté(e) Novembre 10, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 10, 2022 Merci pour tes conseils. Voila le résultat... J'ai regardé hier pour rajouter un ventilateur sur mon e3dv6, mais avec le kit que j'ai je sais pas trop comment faire sans racheter un autre kit après. Je pense que ça doit exister un support pour ventilo en plus du ventilo déjà présent sur ce kit. Est-ce que tu aurais une idée d'où je peux trouver l'info ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre en plus, car ma première couche s'imprime super bien, mais c'est seulement de temps en temps que ça imprime mâle
fvuichard Posté(e) Novembre 11, 2022 Posté(e) Novembre 11, 2022 Si le problème est inter-mitant, je pencherai plutôt pour un problème mécanique. Peut-être un problème d'extrudeur... Si tu as un bras en plastique, celui-ci est peux-être fissuré. Sinon, as-tu essayé d'imprimer avec un autre filament qui va bien genre PLA. Si oui, le problème est-il toujours présent? 1
Idealnight Posté(e) Novembre 11, 2022 Posté(e) Novembre 11, 2022 Tu n'as pas une fuite au niveau de la buse ? Tes paramètres de rétraction ? 1
fpf2010 Posté(e) Novembre 14, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2022 Le 11/11/2022 at 13:48, fvuichard a dit : Si le problème est inter-mitant, je pencherai plutôt pour un problème mécanique. Peut-être un problème d'extrudeur... Si tu as un bras en plastique, celui-ci est peux-être fissuré. Sinon, as-tu essayé d'imprimer avec un autre filament qui va bien genre PLA. Si oui, le problème est-il toujours présent? Mon extrudeur est en métal c'est un MK8 j'ai essayer de serré et de desserrer les vis pour voir un changement mais il n'y a rien. Je n'ai plus de PLA j'avoue que j'imprime que en PETG donc j'ai essayer différentes bobines au cas où et j'ai carrément racheter une nouvelle bobine car je me demander si c'étais pas toutes ms bobines qui avais pris l'humidité, mais pas de changement. Le 11/11/2022 at 18:26, Idealnight a dit : Tu n'as pas une fuite au niveau de la buse ? Tes paramètres de rétraction ? Je n'en vois pas dans le doute j'ai démonté et nettoyer tout mon corp de chauffe. J'ai diminuer déjà essayer pour la rétractation je n'ai pas vue de changement mais je vais réessayer en baissant encore plus car je n'ai peut être pas pousser le test assez loin... Je suis désolé je n'ai pas penser a vous expliquer depuis quel moment ca fais ca. Ca imprimer plutôt bien jusqu'à là, mais il y avais toujours quelques défauts qui revenez au même endroit sur mes pièces, je n'arriver pas a les enlever avec les réglages. Alors j'ai acheter des filaments que je penser de meilleur qualité et donc normalement moins de défauts. Seulement le résultat été pas là malgré de temp passer sur les réglages. Du coup j'ai voulu reprendre de mon premier filament où j'avais quand même une bonne impression. Finalement j'ai beau remettre les réglages dont j'avais garder des captures d'écran avant de changer de filament mais je n'arrive pas a retrouver la même qualité d'impression et c'est même pire, comme vous pouvez le voir sur les photos précédentes.
Idealnight Posté(e) Novembre 14, 2022 Posté(e) Novembre 14, 2022 Tu dis jouer sur la rétraction mais tu nous donnes pas les différentes valeurs ? tu dis avoir nettoyé mais c'est qu'il y avait du filament ? comment procèdes tu pour l'installation de la buse afin de t'assurer d'une bonne jonction buse/PTFE ?
fpf2010 Posté(e) Novembre 14, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2022 Il y a 2 heures, Idealnight a dit : Tu dis jouer sur la rétraction mais tu nous donnes pas les différentes valeurs ? tu dis avoir nettoyé mais c'est qu'il y avait du filament ? comment procèdes tu pour l'installation de la buse afin de t'assurer d'une bonne jonction buse/PTFE ? Oui pardon je n'ai pas préciser la je suis passer de 6 a 2 par exemple mais j'avais déjà diminuer en passant de 8 a 6. En même temp j'ai changer la forme de remplissage pour voir si il y avais une différence, et du coup pas de changement J'utilise la titi's procédure Non franchement il y a quasiment rien c'est juste quelqueS résidu par rapport au bout de quelques mois.
fpf2010 Posté(e) Novembre 15, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2022 Alors j'ai eu une amélioration (1er photo) mais on peux voir (entouré en bleu) que a la fin du support il y a un défaut qui longe toute la pièce alors que le support fais qu'une petite longueur(3eme photo). Le 2eme niveau où il y a un défaut, je suppose que c'est quand ma pièce a commencer a ce décrocher du plateau, ma plaque est ressente elle n'a pas encore eu tout a fais le temp de ce faire. Qu'es que vous en pensez ? Moi j'ai l'impression qu'une parti du problème été du a la rétractation, mais qu'il y a un autre soucis (en plus de l'adhérence au plateau)
Idealnight Posté(e) Novembre 15, 2022 Posté(e) Novembre 15, 2022 comme qu'il arrive il te faut régler chaque problème. Pour la rétraction cela ne se fait pas au pif, elle est totalement différente si tu es en bowden ou en direct drive (je ne connais pas ton imprimante) ? Si ton adhérence n'est pas parfaite alors il faut aussi le régler, température filament + bed, vitesse première couche, comment est nettoyée le bed, humidité du filament, réglage du z-offset... Tu es sur de bien appliquer la titi's procédure notamment sur le fait de visser la buse en laissant 1/4 de tour puis enfoncer le PTFE au max, finir de serrer la buse et insérer la bague de blocage sur le pneufit ? 1
fpf2010 Posté(e) Novembre 16, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2022 Oui effectivement il semble que j'ai plusieurs problème en même temp.... Pour l'adhérence c'est réglé (photo N°1 impression sans aucun décollement). J'ai changer de plateau d'adhérence, il est super plus on imprime plus ca adhère le problème est que au début il faut plusieurs impressions avant que la pièce est une bonne adhérence. A titre informatif je nettoie ma plaque avec de l'eau savonneuse, et je n'utilise rien d'autre seulement une bonne température pour la buse et le lit chauffant. Pour la rétractation : Il y a 15 heures, Idealnight a dit : elle est totalement différente si tu es en bowden ou en direct drive effectivement et je suis en bowden. Et je pense que je n'avais pas du tout fais d'essais pour la rétractation, alors que j'ai changer tout mon circuit de chauffe, je suis passer du circuit d'origine de la tevo tornado a l'E3DV6. J'ai complétement négliger ce paramètre, ma plus grosse erreur dois venir de la... donc je vais essayer encore des modif sur la rétractation pour voir si tout le problème viens de là où si il y a autre chose, je vous tiens au courant... Oui, j'utilise la titi's procédure a chaque fois depuis un moment maintenant, donc je ne pense pas que ca vienne de là. Si je ne vois pas d'amélioration sur cet pièce je vais faire la titi's procédure pour être sur quand même du coup. Je viens de lancer une impression a 1 en rétractation . Photo N°1 rétractation a 3 Photo / N°2 rétractation a 2 Je vous tiens au courant pour la suite
fpf2010 Posté(e) Novembre 17, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2022 Je découvre que la roue (à gauche de la photo) a pas mal de jeu et du coup roule un peu quand elle veut... seulement j'ai beau la serré ou la desserré ca ne s'améliore pas et pareil pour la couroi qui touche les roues j'ai beau serré il y a toujours du jeu je n'arrive pas a voir d'où ca viens... Le 11/11/2022 at 13:48, fvuichard a dit : Si le problème est inter-mitant, je pencherai plutôt pour un problème mécanique. Peut-être un problème d'extrudeur... Si tu as un bras en plastique, celui-ci est peux-être fissuré. Sinon, as-tu essayé d'imprimer avec un autre filament qui va bien genre PLA. Si oui, le problème est-il toujours présent? J'ai bien peur que tu aies raison et que ce soit un problème mécanique tout ça... Je tiens à vous remercier tous de continuer à m'aider ça ne doit pas être le sujet le plus intéressant que vous avais en ce moment.
fpf2010 Posté(e) Novembre 17, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 17, 2022 Problème du roulement réglé, Je ne savais pas que la vis du dessous été celle qui réglé tout le chariot du X
Idealnight Posté(e) Novembre 17, 2022 Posté(e) Novembre 17, 2022 il existe toujours une roue avec un excentrique pour régler les trio de roulements sur l'imprimante 1
fran6p Posté(e) Novembre 18, 2022 Posté(e) Novembre 18, 2022 Il y a 23 heures, fpf2010 a dit : Je ne savais pas que la vis du dessous été celle qui réglé tout le chariot du X La section tutoriels permet de parfaire ses connaissances. Par exemple, les excentriques : 1
