je cherche un logiciel permettant de faire des mesure sur les modèle 3D au format .stl , .obj , .ply ou .off.
Mesure de distance point à point, de corde et mesure de périmètre d'une section.
Je suis utilisateur de SolidWorks, mais mes modèle ont un trop grand nombre de facette pour etre traité facilement. Je cherche quelque chose de gratuit ou pas cher, ne nécessitant pas une machine de guerre. On m'a recommendé Blendre, que je vais essayer ce soir. Connaissez-vous d'autres logiciels qui puisse faire l’affaire ? D'avance merci !
il y a 2 minutes, Legnano a dit :
3dbuilder fourni avec windows 10
Merci Savate,
Je viens de jeter un œil sur internet. L’outil de mesure à l'aire relativement sommaire. Pas sûr que ça permette de mesure une longueur sur la surface d'un objet. J’essaye ce soir tout de même.
pour les fichiers STL Sketchup marche très bien pour faire des mesures
Up: la version free n'a pas la possibilité d'ouvrir ni STL ni les autres....
Modifié (le) par Krl
Salut
Avec Fusion 360 ça peut le faire. Il faut convertir le "maillage" (le .stl) et ensuite tous les outils de mesure et de modélisation sont utilisables. Par contre Fusion 360 n'est peut être pas facile à utiliser au premier abord...
JC
Merci pour vos divers proposition.
J'ai essayé meshmixer mais pas d'outil de mesure ne permet pas de mesurer un courbe ou un périmètre.
J'essaye actuellement Blender. Par contre c'est la première fois que je met le nez dans ce genre de logiciel. C'est très complet, et moi je n'ai besoin que de faire de la mesure. je me sent un peu perdu dans tous ces menus.
L’idée est de faire des mesure de tour de taille sur buste scanné.
Dans Blender, j'ai importé mon STL et j'ai essayé de créer une spline et e l'accrocher à la surface de l'objet au niveau des hanches. Je ne parviens pas à l'accrocher à la surface.
De prime abord, Blender n'est pas vraiment fait pour ça. Il faudrait que je cherche quelque chose de plus adapté et plus simple
est ce que fusion 360 est comme blendre, plus axé sur la modélisation 3D?
[edit]
Je viens d'installer fusion 360. Déjà, ça ressemble plus à ce que j'ai l'habitude d'utiliser (Solidworks).
Pour mesurer une distance entre 2 points de la surface de mon objet, c'est bon.
Pour mesurer un périmètre, c'est plus complique. J'arrive a créer une esquisse en croisant un plan avec mon objet, mais je n'arrive pas à la mesurer.
Quelqu'un saurait m'aider?
Modifié (le) par Legnano
Il y a 1 heure, Legnano a dit :
Perso c'est ce que j'utilise pour toutes mes modélisations 3D
JC
