Bonsoir à tous.
Présent sur le forum pour l'impression 3D, je viens de me lancer dans la gravure laser.
Ma première question: Sur LASER GRBL, comment fait on pour régler la puissance du laser ? Car j'ai des fichiers à graver en exemple mais pour un laser 5,5W, alors que le mien fait 10W ?
Je brûle évidement ma gravure.
Merci et bonne soirée à  toutes et tous.
Modifié (le) par Viking27
  • Motard Geek changed the title to GRBL, comment régler la puissance du laser ?
Est-ce que tu peux fournir un fichier à graver et un fichier que tu as déjà gravé?
Normalement, la puissance est spécifiée dans les déplacements G1, après la lettre S. Pour connaitre la "plage du signal" paramétrée dans le firmware, il faudrait envoyer un $$ et noter les valeurs de $30 (valeur max) et $31 (valeur min), avec universal gcode sender par exemple. A partir de ces valeurs et tests, tu pourras modifier les valeurs du fichier Gcode, avec un tableur par exemple, si tu ne veux pas te lancer dans du code 😁
Modifié (le) par pommeverte
Merci pomme verte.
Ce que je recherche, c'est un bouton,  une plage de saisie, un curseur pour modifier la puissance de 0 à 100% par exemple.
Si il faut modifier le gcode selon le matériau, son épaisseur,  gravure ou découpe,  etc... je ne suis pas sorti de l'auberge.
Un réglage comme sur Lightburn par exemple. Je l'ai installé mais il refuse de graver mon test.
il y a 5 minutes, Viking27 a dit :
bienvenue dans le monde merveilleux de la gravure laser 😁. La puissance du laser est effectivement dépendant du matériau, vitesse de gravure/découpe,...
Si tu pars d'un fichier Gcode, alors il va falloir mettre les mains dans le cambouis 😅. Après, je ne sais pas si des logiciels peuvent automatiser cette tâche qui se fait assez simplement dans un tableur. 😉
Justement, Lightburn le fait... pourquoi GRBL ne le propose pas ?
Si à chaque fois il faut rentrer dans le gcode,  autant laisser tomber... en impression 3D, tous les slicer proposent tous les réglages.
si le laser n'est pas parametrable, et que tu n'as le choix que ON ou OFF. tu dois jouer sur la vitesse de deplacement de la tete.
Je me rappelle que sur un CO2 tu peux regler la puissance en pourcentage. Mais meme la je suis pas persuader que on joue sur la puissance du laser.
Impossible. Avec 10W, même avec une vitesse élevée, certains matériaux brûlent. Il faut absolument un réglage de puissance.
Dommage que je n'arrive pas à faire fonctionner Lightburn, car c'est actuellement le meilleur...
A mon avis, Lightburn ne peut pas solutionner ton problème puisqu'à ma connaissance, il n'est pas capable d'ouvrir de fichier GCode 😉.
Par contre LaserGRBL le peut mais je ne suis pas sûr qu'il puisse faire ce que tu souhaites 🤔
PS: j'ai peut-être mal compris le problème. Quand tu dis:
Il y a 2 heures, Viking27 a dit :
Est-ce que tu parles bien de fichiers gcode?
Il va falloir que je reprenne tout depuis le début.
L'un comme l'autre ouvrent des fichiers jpeg, bmp, etc... Et sont normalement capables de les transformer en fichiers gravables.
Malheureusement, 99% de tout ce que je trouve est en anglais,  cette langue maudites et sans aucune subtilités...
J'ai commencé à zieuter la vidéo en français que j'avais du survoler il y quelques semaines.
Je la reprends en détail et je reviens vers toi dès que possible...
Bonne soirée et merci encore.
J'ai fini par comprendre comment fonctionne GRBL. Même pour déterminer le Home, rien, Nada,  en tous cas en français,  vidéo ou pdf.
Ou trouver une doc complète sur ce logiciel ?
Je pense tester aujourd'hui...
j'ai trouvé comment faire le Home. il faut se mettre en position avec les flèches de déplacement et ciliquer sur la mappemonde.
Au départ ce bouton est grisé, il prend sa couleur après ce déplacement, il faut donc le cliquer assez vite dessus et le Home est créé.
